СМА "ARDO" 100sx-100dx45sx Вообще не дышет.
Сергей Иванюк
03/05/2008 11:50
Абсолютно новая машина. Не более 10 стирок.
После установки не выкрутили транспортировочные болты и машину трясло так, что болты искривились. На корпусе бака образовалась трещинка. (Думаю удасться заделать)
Теперь о главном.
Не горит ни один фонарь. Напряжение на плату поступает. Трансформатор живой.
Что замечено: Элемент с маркировкой fM H26 LM7805AC сразу греется. (рука не терпит)
Звонится крайние ноги 125ом
Левая-средняя 100ом
Правая-средняя 25ом.
Все три ноги звонятся на корпус, причем средняя накоротко.
На корпусе висит напряжение. 220
Рядом конденсатор (его видно на фото) на корпусе тоже напруга.
Сергей
03/05/2008 12:14
Сергей Иванюк, LM7805AC - кренка (пятивольтовый стабилизатор), она у тебя вылетела и подлежит замене ...
Сергей Иванюк
03/05/2008 16:00
Сергей,
Не сочти за труд подскажи где он находится физически.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 17:25
Покажи стрелкой.
Рифат
03/05/2008 16:27
Сергей Иванюк писал:
Физически это и есть кренка.Сергей Иванюк ты машинки наугад и наощупь ремонтируешь что ли? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 15:29
Ты уже сам стрелку нарисовал,зачем ещё художничать?
Сергей Иванюк
03/05/2008 16:35
Спасибо. Если его выпаять. Как он должен звониться?
Пилот
03/05/2008 17:15
Сергей Иванюк, сьекономил на установке, теперь экономим на мастере, а как все хорошо начиналось
Сергей Иванюк, неужели у тебя это первый модуль? Выпаял-"звони" вывод , где была правая нога стабилизатора на общий. Очень похоже, что убит проц.
Сергей Иванюк
03/05/2008 18:00
Пилот,
Монтажом и установкой не занимаюсь.
regiss
03/05/2008 22:21
Сергей Иванюк, не в обиду будет сказанно, но с такими знаниями основ электроники , мой бы Вам совет - не лезьте Вы, пожалуйста, в модули, не Ваше это, не Ваше......(пока не "попали" на деньги......)
Холодильники - морозильники - это одно, а тотже модуль на TDA 1085 - это, чуть, чуть - но другое.
Сергей Иванюк
03/05/2008 23:00
regis2,
Благодарю. Но я человек далеко не бедный. Возникнет фин. проблема, закроется легко. Но если не лезть, то и знаний не будет.
Не обижайтесь. У Вас бывают добрые советы, И мне бы не хотелось портить отношения. Удачи.
regiss
03/05/2008 23:23
Не обижайтесь
Да бросьте Вы, почему я должен обижаться? Просто - элекроника, это та среда, где если хочешь - лезть - т.е. "чинить методом научного ТЫКА" - обязан, знать хоть минимум мат. части. Просто, я присудствую ещё на нескольких форумах по ремонту быт.техники, так есть один такой(форум) где собрались такие "зубры", что после нескольких вопросов (какие задаёте Вы) - бан обеспечен.
Без обид.
Сергей Иванюк
03/05/2008 23:45
Без проблем. Считаете не достоин не обращайте на меня внимания. Мир не без добрых людей. А впредь, что не так, пишите в личку. Форум не для выяснений таких проблем.
Сергей Иванюк, ну вот уже и обиделся. Вот с той же LM7805. Не знаешь, что это-зайди на alldatasheet .а ты сразу "покажи стрелкой".
Рифат
04/05/2008 10:54
Сергей Иванюк попробуй здесь -http//forum.radiospec.ru/lofiversion/index.php/t2445.htm Сергей Иванюк ты просто чтоб напрасно не тревожить "монстров" ремонта (явно кто то себя таким здесь считает) подмигивание поищи лучше вначале в поиске про такие вопросы.Я попробовал и сразу столько ссылок на эту тему вышло.Не ленись.Просто люди уже привыкли здесь чтоб хоть минимальные знания были.Я тоже сам не силён в электронике,что не ясно спрашиваю.На этом и учимся улыбка
Сергей Иванюк
04/05/2008 18:20
grifat,
Спасибо Дружище Наши люди Берлин брали, А уж СМА сам бог велел.
Рифат
06/05/2008 16:19
Сергей Иванюк так чем всё дело то кончилось то?
Мелиор
06/05/2008 18:31
grifat,
grifat писал:
9 мая 1945 Германия капитулировала
Konipet
06/05/2008 22:19
Или Сергей Иванюк каптулировал перед стиралкой.
Рифат
07/05/2008 08:10
Мелиор улыбка Про это мы знаем и помним.А вот про стиралку хотелось бы услышать.Всегда приятно,когда вроде бы дохлая стиралка "оживает".Сергей Иванюк-АУ!
Сергей Иванюк
07/05/2008 09:57
Ребята я все помню, просто нагрузка такова, хоть разорвись. Ничего не успеваю. Кренку перепаял, но еще не испытывал. Победа или успех -- отпишусь в любом случае. Сегодня день просвещаю налоговой.
Сергей Иванюк
07/05/2008 19:04
Поставил модуль. Включил. Дверь защелкнулась. Пошла вода. Льет и останавливаться не думает.
На панели ни одна лампочка не горит. (Всего пять фонарей, четыре из них с кнопками) Причем одна повидимому вкл/выкл реакции у кнопок нет.
Вакуумник щелкнул нормально.
Сергей Иванюк, снова тебе этот "вакуумник" покоя не дает. Нет у тебя управления. Посмотри напряжения на выв. 7,28 (5В) , замерь на "кварце"-2,1 и 2,4. Только кажется мне нет на выходе стаб. 5В?
Сергей Иванюк
07/05/2008 19:38
Но ситуация всеже изменилась. У меня нет схемы. Если найдется, то думаю с подсказками смогу решить эту проблему. Машина сдесь под рукой.
Вот и измерь пока на стабилизаторе и на выводах процессора , куда 5В приходит напрямую. Если нет 5В или занижено отпаивай поочередно выводы проц., пока питание не восстановится до нормы. Но это, чтобы точно убедиться в неисправности проц. Удачи!
Сергей Иванюк
07/05/2008 20:00
Думаю до таких действий еще не дорос. Была бы схемка, может както б и померялся, а так страшно. коротну еще чего.
Зря. Замерить вполне можно " на горячей" машине, а вот после замеров отключай, отсоединяй и спаяльником вперед . Кстати, для таких измерений необязательно модуль подключать к машине. Можно на столе.
Сергей Иванюк
07/05/2008 20:40
xarl,
Помоему из переписки видно, что уровень в вопросах электроники более, чем низок. Поэтому подсказки должны быть более подробными. Даже термин "на горячей машине" не ясен. Можешь помочь, давай попробуем по шагам. Но сейчас проблема с временем. толко что позвонили с "вечернего рынка" сдох холодильный шкаф полный курей. (к 9 мая готовятся) Надо бежать делать. С СМА сегодня УВЫ.
Сергей Иванюк, давай попробуем. Только с твоей стороны должны быть именно шаги, а не только вопросы. "На горячей" я , видимо, погорячился... В смысле на включенной.
Rain
07/05/2008 21:20
Сергей Иванюк, когда хотят помощи, свои проблемы с курями оставляют себе. И внимают, не смотря на приближающий праздник. Это тебе на будущее.
Это твои слова.
Это то же. Вопрос, зачем тебе схема? Что делать с ней собрался?
virmeshter
10/05/2008 21:29
CСергей Иванюк, не стоит забывать что если кренка здохла то ето неспроста,нужно проверить всю цепь +5В .И ешё один вопрос,процесор не грелся?
Сергей Иванюк
13/11/2008 23:23
Здравствуйте ребята.
История этой машины такова. Стоит она у меня в гараже по сей день. Думаю там и умрет. Хозяин машины сел на 4года. Жена уехала к матери. Куда-то на Львовщину. Машина оказалась безхозной. Перетащил ее в гараж. Появятся хозяйва будем думать. А сейчас это бесперспективно.
