СМА: Ariston av102(csi) ошибка F06 | |
| vladis65 07/05/2008 07:50 |
По коду ошибка F06 ошибка кнопок(не найден код).Была произведена замена модуля управления, установлена родная прошивка. Прежний модуль был не исправен. проверено вроде все, подозрение на модуль индикации? Может кто-что посоветует??? ![]() |
| cybe 07/05/2008 08:40 |
А что с селектором выбора программ? |
| vladis65 07/05/2008 08:54 |
на изменение программ не реагирует.блокировка не срабатывает.При вкл. в розетку загораются все кнопки и отжим,через некоторое время гаснет,потои реагирует на сетевую кнопку,но выдаёт F06 (моргают 2е верх.кн.) .сетевой откл. при повторном вкл. тоже самое. |
| Rain 07/05/2008 08:57 |
vladis65, это 12-ая ошибка. |
| vladis65 07/05/2008 09:11 |
12-ая (key-1(отсрочка) и key-2) .а на 102 верхняя key-2, ниже key-3. Вобщем 4 кн. с верху в низ
1-стирка,2-глажка,3-полоскание,4- обороты отжима(1000\500) По этому key-2 & key-3 = F06? Или я не прав??? |
| cybe 07/05/2008 09:16 |
Интересно, что послужило причиной для замены модуля? |
| vladis65 07/05/2008 09:27 |
мадуль меняли: при вкл.в сеть моргал или горел отжим(точно не помню) и чато моргал ключ,больше не на что не реагировала. |
| cybe 07/05/2008 09:30 |
Надо разобрать и посмотреть селектор или заменить - похоже, дело в нём |
| Rain 07/05/2008 09:59 |
Вот это 12, отмечено карандашом. |
| vladis65 07/05/2008 12:02 |
| Rain 07/05/2008 18:48 |
vladis65, ты по любому не прав. |
| Rain 08/05/2008 07:19 |
vladis65, давай считать в двоичном коде. Самый нижний 1, следующий 2, 4, верхний 8, индикатор отжима 16. А теперь сложи нужное. |
| Максим_64 08/05/2008 12:39 |
F12. Даже я знаю! ![]() |
| Максим_64 08/05/2008 15:11 |
Вот подарок ко Дню Радио (он у меня сегодня, так как вчерась не до подарков было, замотался) для всех новых (и старых) светодиодных морд мерлони ![]() |
| Мелиор 08/05/2008 18:44 |
Максим_64, выложи этот подарок в тему "коды ошибок мерлони". Там правда есть похожий, но твой красивее |
| vladis65 09/05/2008 06:57 |
Народ вы на фотку внимательно смотрете???????????????????????????????????????
Вы меня совсем запутали?!_-Перечёркнутая рубашка с пятнами это какая кнопка? Расправленая рубашка(глажка) или-??? ![]() |
| Rain 09/05/2008 07:31 |
vladis65, при чем тут рубашки с пятнами? Максим такую красоту выложил, считай и радуйся. В чем проблема у тебя, с арифметикой плохо? Не хочешь верить очевидному? Тогда ищи по своей ошибке. |
| Konipet 10/05/2008 23:19 |
Кнопки 1,2,3,4 сверху в низ. При чем здесь рисунки? По какому букварю ты учился определять коды по рисункам а не по расположению светящихся кнопок? |
| vladis65 11/05/2008 05:41 |
Всем спасибо. |
