СМА: Ariston av102(csi) ошибка F06
vladis65
Сообщение #1 От 07/05/2008 07:50 цитата
По коду ошибка F06 ошибка кнопок(не найден код).Была произведена замена модуля управления, установлена родная прошивка. Прежний модуль был не исправен. проверено вроде все, подозрение на модуль индикации? Может кто-что посоветует??? замешательство
cybe
cybe
Сообщение #2 От 07/05/2008 08:40 цитата
А что с селектором выбора программ?
vladis65
Сообщение #3 От 07/05/2008 08:54 цитата
на изменение программ не реагирует.блокировка не срабатывает.При вкл. в розетку загораются все кнопки и отжим,через некоторое время гаснет,потои реагирует на сетевую кнопку,но выдаёт F06 (моргают 2е верх.кн.) .сетевой откл. при повторном вкл. тоже самое.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 07/05/2008 08:57 цитата
vladis65, это 12-ая ошибка.
vladis65
Сообщение #5 От 07/05/2008 09:11 цитата
12-ая (key-1(отсрочка) и key-2) .а на 102 верхняя key-2, ниже key-3. Вобщем 4 кн. с верху в низ
1-стирка,2-глажка,3-полоскание,4- обороты отжима(1000\500) По этому key-2 & key-3 = F06? Или я не прав???
cybe
cybe
Сообщение #6 От 07/05/2008 09:16 цитата
Интересно, что послужило причиной для замены модуля?
vladis65
Сообщение #7 От 07/05/2008 09:27 цитата
мадуль меняли: при вкл.в сеть моргал или горел отжим(точно не помню) и чато моргал ключ,больше не на что не реагировала.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 07/05/2008 09:30 цитата
Надо разобрать и посмотреть селектор или заменить - похоже, дело в нём
Rain
Rain
Сообщение #9 От 07/05/2008 09:59 цитата
Вот это 12, отмечено карандашом.
vladis65
Сообщение #10 От 07/05/2008 12:02 цитата
Rain
Rain
Сообщение #11 От 07/05/2008 18:48 цитата
vladis65, ты по любому не прав.
Rain
Rain
Сообщение #12 От 08/05/2008 07:19 цитата
vladis65, давай считать в двоичном коде. Самый нижний 1, следующий 2, 4, верхний 8, индикатор отжима 16. А теперь сложи нужное.
Максим_64
Сообщение #13 От 08/05/2008 12:39 цитата
F12. Даже я знаю! гы-гы
Максим_64
Сообщение #14 От 08/05/2008 15:11 цитата
Вот подарок ко Дню Радио (он у меня сегодня, так как вчерась не до подарков было, замотался) для всех новых (и старых) светодиодных морд мерлони улыбка
  merloni_fault_codes_led.jpg  87.4 КБ  Скачано: 4484 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 08/05/2008 18:44 цитата
Максим_64, выложи этот подарок в тему "коды ошибок мерлони". Там правда есть похожий, но твой красивее
vladis65
Сообщение #16 От 09/05/2008 06:57 цитата
Народ вы на фотку внимательно смотрете???????????????????????????????????????
Вы меня совсем запутали?!_-Перечёркнутая рубашка с пятнами это какая кнопка? Расправленая рубашка(глажка) или-??? замешательство
Rain
Rain
Сообщение #17 От 09/05/2008 07:31 цитата
vladis65, при чем тут рубашки с пятнами? Максим такую красоту выложил, считай и радуйся. В чем проблема у тебя, с арифметикой плохо? Не хочешь верить очевидному? Тогда ищи по своей ошибке.
Konipet
Сообщение #18 От 10/05/2008 23:19 цитата
Кнопки 1,2,3,4 сверху в низ. При чем здесь рисунки? По какому букварю ты учился определять коды по рисункам а не по расположению светящихся кнопок?
vladis65
Сообщение #19 От 11/05/2008 05:41 цитата
Всем спасибо.
