Решено! СМ Electrolux EW1062S помогите подобрать эл.двиг. | |||||
sanlav 14/05/2008 14:01 |
СМ Electrolux EW 1062S
п№ 914750040/00 вышел из строя двигатель стирки, из строя вышел совсем и бесповоротно! данные с "шильда" SOLE Type:20584.24 124270703 RPM 300/14000 возможно ли подобрать аналог??? и вообще какие двигателя можно поставить на эту модель |
рсм сервис мастер 14/05/2008 14:03 |
а что с ним случилось? |
sanlav 14/05/2008 14:07 |
Сгорел ротор ( из за коротнувших ламэлей..... |
Мелиор 14/05/2008 14:18 |
А зачем подбирать? Почему бы не заказать родной? |
sanlav 14/05/2008 14:28 |
ну во первых дороговато порядка 7000р, во вторых звонил в ZIP сказали что ждать 2а месяца (((
я вот думаю может взять другой движок но с таким же ротором......????? |
Рифат 14/05/2008 14:30 |
Менял как то на Электролюксе тоже также разлетевшийся якорь на двигателе.Взял якорь от Занусси,они одинаковые были,только шкивы разные были и двигатель по креплению не совпадал.Высверлил шпильки с обоих движков,выпрессовал со сгоревшего шкив,На рабочем выпрессовать не получилось.Пришлось стачивать на токарном станке шкив и новые риски наваливать на вал.Собрал на длинные винты на 4.Работает по сей день. |
mihaele 14/05/2008 14:31 |
Запихивал както от лажи крепить пришлось болтами с гайками и шайбами а так вошел нормально |
sanlav 14/05/2008 14:33 |
Мелиор, Вы имели дело с такими машинками??? какой у этого мотора код?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 15:35 grifat, модель, код движка, можно полюбопытствовать??? ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 15:37 mihaele, а какой "дижок" был???? |
Sergey VK 14/05/2008 14:48 |
Практически вместо этого двигла(якоря) можно подогнать любое, ну а доп. замены можно посмотреть здесь. |
Мелиор 14/05/2008 14:51 |
sanlav, код мотора 124270700/6 так указано в сервисной инструкции |
regiss 14/05/2008 14:54 |
В LG мотор постоянного тока (т.е. DC), а этот переменного (АС), поэтому сколько протянит "постоянник" в схеме "переменника" - х.з. sanlav, я моторов переменял десятками (в своё время восстанавливал С\М, привезенные из западных помоек) тебе подойдёт почти любой АС мотор, который встанет по креплению, длине оси и будет иметь ускоряющую обмотку статора (конечно придёться поиграться клемной колодкой). |
sanlav 14/05/2008 14:55 |
Sergey VK, пасибки ... ща глянем... )))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 15:56 Мелиор, ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 16:00 regis2, ну уж уж поиграться то мы умеем....) ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 16:37 Вообще на самом деле у этой машинки довольно богатый стаж работы, я у нее 3й хозяин... ее когдато отдали соседям, а те ее от пользовали и выставили на выброс, я посмотрел машинка вроде не чё забрал ее себе, выяснилось что у нее напрочь был разбит подшипник вала, из за чего она славила "клина" разобрал поставил новый сальник! и подшипник , а из за того что на оборотах при большом токе встал движок, щетки со стороны фазы немного прожгли коллектор, из за чего щетка начала "прыгать" в том месте... и увеличивая зазор, "жрать" ламели , на самом деле итог был очевиден( Аппарат хороший жалко выбрасывать..... |
Алесей 14/05/2008 18:22 |
Этио ты прав. Аппрат действительно классный. Начиналося все с 962 а потом и 1062. И когда они пошли А это было в конце 90-х Единственные серьезные жалобы были на гул при работе. Гудела циркуляционная помпа. А резонировал корпус который в районе помпы не был закреплен винтом Типа 45 см и так сойдет А других жалоб и не припомню. Не убиваемый аппарат ей бо |
sanlav 14/05/2008 19:28 |
Алесей, да есть такое но не особо парит... К тому я решил и ее заодно заменить, уж за восемь то лет постоянной работы можно сноситься |
Алесей 14/05/2008 21:00 |
Алесей,
Вот это ты сейчас к кому обращался?? |
Мелиор 14/05/2008 23:13 |
mihaele 15/05/2008 08:24 |
regis2, Да Это уже открытие
sanlav 15/05/2008 08:58 |
Алесей, пордон... это я вчера с телефонного браузера заходил, видимо он с кодировкой не разобрался (((( а обращение было к Вам достопочтенный ))))) |
Сергей 15/05/2008 09:04 |
Действительно, Лжышные движки хорошо подходят на Люксы и Привелеги (иногда даже контакты в разъёме подключения перекидывать не надо), и ценник на них хороший. Но сейчас на Лжышках в основном идут движки китайского производства не лучшего качества, шумноватые подшипники и жесткие щетки, которые царапают и подымпют ламели в несовсем качественном коллекторе.... |
Алесей 15/05/2008 09:05 |
Ааа Ну ну... Тогда хочу заметить в таком разе. Менять рециркуляционную помпу чтоб избавится от гула бессмысленно Гул то как раз из-за резонирующего корпуса идет. Уж тогда дырку внизу сверлить и корпус к основанию притягивать.Да еще противошумку приклеить хорошо. Но оно особо не надо - мое личное мнение Это для особо нервных любителей стирать по ночам ( после 2-3 ночи) да еще ежели ванная с пола до потолка отделана кафелем и потолок зеркальный. А в целом ни к чему. |
Сергей 15/05/2008 09:09 |
regis2, наверное решил что мотор в ЛЖышках постоянного тока потому что на модуле стоит диодный мост?
Двигатель там переменного тока, а диодный мост, насколько я знаю, для более качественной и стабильной работы симистора управления движка... |
sanlav 15/05/2008 09:31 |
Алесей, ну помпу то я заменил не только из за шума... разобрав ее, я понял, что она просто отжила свое.... там появился огромный люфт на подш-х скольжения, но она работала, тарахтела, гремела но работала.. )))))
да и кстати не че если старая была на 600Вт, а новую поставил на 900Вт. ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 10:46 Сергей, а существует какая нить таблица подбора??? или ее может сам кто делал? |
Рифат 15/05/2008 11:08 |
sanlav это что шутка что ли такая?Помпа на 600 Вт? а новая на 900 Вт поставил?Ты воду с первых этажей на десятый сливаешь что ли?Где ты такой мощности помпу нашел,а? Ею уже огород можно поливать,нам в деревню как раз такой нужен.Шепни адресок,где такие продаются. ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 10:12
Сергей 15/05/2008 11:21 |
sanlav, берешь старый мотор под образец и сравниваешь с теми что есть по наличию (крепление, длина и шаг шкива)
А разъём уже состыкуешь, перекинишь фишку или контакты в ней.... |
mihaele 15/05/2008 12:37 |
Сергей, Сейчас и на електролюксы китайские моторы с завода пихают Да и про подшипники ты точно сказал , без смазки они их ставят чтоли уже несколько подряд с таким шумом попалось и это электролюксы были китайские |
Мелиор 15/05/2008 17:23 |
Так, так. Скоро изобретем новую стиралку. С двигателем постоянного тока и насосом на 900 ВТ |
Рифат 15/05/2008 17:37 |
Мелиор |
regiss 15/05/2008 22:47 |
Я наверное не совсем правильно выразился в плане формулировки "постоянного тока" "переменного тока". Я хотел сказать, что мотор с маркировкой DC расщитан на работу в цепях регулировки с присудствием диодного моста и имеет другие намоточные данные нежели мотор АС, расщитанный на работу в цепях без моста. И ежели кто то поставил мотор DC в схему для мотора АС (и мотор DC успешно работает - и х.з. сколько проработает) это не повод кричать, что они одинаковые. В подтверждение моих слов Цитирую Alexzz(серъёзного дядьку) [bКстати, хочу обратить внимание, что сопротивление обмоток двигателя AC ниже чем сопротивление обмоток двигателя DC. Поэтому если ставить двигатель DC в схему без выпрямителя, то он не будет развивать своей максимальной мощности и соответственно не сможет раскрутиться до максимальных оборотов. А вот движок AC в схеме с выпрямителем наоборот, будет более мощным, и будет выходить на все обороты, но при этом может перегрузить симистор и мост. Но я знаю случаи, когда люди ставили так и работало. Незнаю насколько долго. Но в случае импульсного управления если вместо DC движка поставить движок AC, то он точно перегружает схему и выбивает IGBT транзистор. Это уже проверено. Мне уже не раз привозили стиралки, где всякие умники, считающие себя умнее других, просто переставили мотор с одной стиралки на другую и тем самым выбили импульсник.[/b] http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127410 ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 23:54
А что никогда не поподались Philips, года выпуска примерно так 1985, с таким маленким постоянником? Если найду в мастерской сфоткаю мотор и плату управления. ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:13 Прошу любить и жаловать - плата PHILIPS [u]ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:31[/ |
cybe 15/05/2008 23:40 |
regis2, не совсем понял тебя здесь, где мост применяется для питания IGBT:
Но в случае импульсного управления если вместо DC движка поставить движок AC, то он точно перегружает схему и выбивает IGBT транзистор. Да и движки там совсем другие по частоте питания |
sanlav 16/05/2008 09:14 |
ну, ну налетели.. ))) ну ошибся вчера посмотрел поставил 90Вт а стоял 60Вт. |
Рифат 16/05/2008 12:38 |
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 11:43 Просто что то я не припоминаю что на этой модели стоит насос открытого типа,как на вятках старых. |
sanlav 16/05/2008 13:54 |
grifat, Ну фирму сейчас точно не смогу сказать, а вот что стояла на 60Вт это точно!!!
да и лопости у нее были "Г" образные, а на новой 90Вт прямые.... ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 14:59 grifat, Была вот такая: |
Рифат 16/05/2008 14:33 |
sanlav сфотографируй пожалуста ту самую бумажечку с зелёной полоской на насосе ,и покрупнее,чтоб читалось.Хоть посмотрю на это чудо,не раз ещё не попадалось такое.Но лопасти как на рециркуляционном насосе стоят. |
sanlav 16/05/2008 15:17 |
обращение к спецам... вот как вы думаете, что в этом аппарате еще стоит заменить или на что стоит обратить внимание! что б уж сразу менять так менять, что б потом не лазить по десять раз.... |
Мелиор 16/05/2008 15:48 |
regis2, у меня у самого такой Филипс был когда-то. Первая моя стиралка.
sanlav, 60 Ватт все равно много. Скинь еще |
Рифат 16/05/2008 15:56 |
sanlav фотка то хоть твоя?Где то я её уже видел по моему...Сфоткай этикетку с буквами. |
sanlav 16/05/2008 16:04 |
grifat, не естественно! яж на работе ))) это я так для примера выставил что обозначить какого вида помпа... )
а фотки смогу выложить только после выходных((( дома инета нет.. ((( |
Рифат 16/05/2008 16:08 |
А ты где работаешь то? |
sanlav 16/05/2008 16:14 |
grifat, ну как где??? в Москве, в славной компании ЕГ-электро....
http://www.eg-electro.ru/ менеджером в отделе закупок.... ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 17:17 всем пока... удачных выходных.. |
Рифат 16/05/2008 16:22 |
Ого!Менеджеры уже и на ремонт стиральных машин замахнулись? Придётся идти переучиваться на менеджера,а то конкуренты раздавят |
Алесей 16/05/2008 16:41 |
+1 Максимум что ставили там - это асколл на 42 Вт |
sanlav 19/05/2008 09:15 |
Алесей, ну вот собственно и сама бывшая в употреблении рециркуляционная помпа.. )))) |
Рифат 19/05/2008 09:32 |
Ого монстр! Куда ж такую мощь употреблять то ?На циркуляцию повышенная мощность по моему не обязательна?И что интересно -30 Вт помпа потребляет 0,22 . А эта аж 60 Вт. и потребление всено 0,16А.Странно.Знакомый мастер тоже сказал,что на днях менял 90 Вт. насос на машинке.Куда они такие ,непойму... |
sanlav 19/05/2008 09:38 |
grifat, а почему такая реакция, что у менеджеров руки не из того места растут.... ????
мне например больше доставляет удовольствия вещь которую я сам сделал своими руками, ну естественно не бес помощи профессионалов ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 10:40 grifat, а возможен такой вариант что что то напутали с табличкой ???? |
Рифат 19/05/2008 09:48 |
sanlav 19/05/2008 09:50 |
да и я вот тут чисто математически прикинул получается порядка =36Ват что в 2а раза меньше((( |
Рифат 19/05/2008 09:52 |
Да нет,напутать с табличкой это было бы слишком несерьёзно для ребят производящих эти насосы.Код ы и модель есть,надо посмотреть по каталогу,что енто за зверь. |
sanlav 19/05/2008 09:54 |
grifat, да я с детства привязан к технике )))) и первое мое образование это электромонтер!!!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 10:58 grifat, сегодня еду покупать движок ( п№ 1242707097 ) можно как нить узнать его харак-и, |
Рифат 19/05/2008 10:03 |
Какие характеристики тебе нужны?Мощность,напяржение ,ток,обороты?Дак там всё на шпильдике и прочитаешь.У меня в каталоге его вообще чё то нет. |
Мелиор 19/05/2008 10:07 |
60 это не электрическая мощность. Может производительность или еще что-то. В принципе неважно. Можно ставить любой Аскол |
sanlav 19/05/2008 10:12 |
Мелиор, ну тады ладно )))))) пущай журчит....
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 11:20 grifat, просто шильдик там не клепаный как на нащих движкак, а просто бумажка, которая как отклеивается так и приклеивается запросто, ща втюхуют херню какую нить китайскую, вот и буду я потом как баба у разбитого корыта возле своей стиралки сидеть.... я вчера си, весь движок пересмотрел на наличие как нить вдавленного номера на корпусе, так и не нашел (( |
Рифат 19/05/2008 10:21 |
Я вот тоже так подумал.sanlav фотографию сбоку сделал ,крыльчатку не видно.Может у неё лопасти пошире ,чем у других насосов?Тут мне один товарищ подсказывает,что при Г- образной лопасти насоса создаётся направленный поток воды высокого давления с микро пузырями воздуха.И такому насосу не желательно работать при забитом водоотводе-происходит торможение крыльчатки=нагрев= насос.А с прямой крыльчаткой такой истории нет.Человек гидростанции проэктировал,поневоле прислушаешься...
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 09:26 Если на китайский рынок пойдешь то точно
sanlav 19/05/2008 11:00 |
grifat, Крыльчатка там и правдо "Г" образная была!, а вот поставил с прямыми(цельмыми) лопостями...
ну, а магаз вроде солидный.. ))) я вот тут нашол инфо по этому движку что означает : вот это "10/1200" это в одном магазе.... с 1242707089, 1242707071, 1242707048 COMMUTATOR MOTOR,10/1200 SOLE а это в другом..... Electrolux Фото. Electrolux. мотор 1242707097 Электродвигатель ( мотор ) EWS1046 |
Алесей 19/05/2008 11:13 |
Ну тык... А никому в голову не приходит что пред 6-кой троечка когда то стояла и просто стерлась .. А то и впрямь ток 0,16 напряжение 220 а мощность вдруг 60.. Это что то новенькое в электротехнике..
Первый -Это ЗИП-М второй не скажу не узнал 10/1200 - это обороты и передаточное число ременной передачи |
Рифат 19/05/2008 11:18 |
Если б тройка стерлась было бы вообще аж 360Вт. Тут с 60 Вт никак не разберёшься |
cybe 19/05/2008 11:21 |
Так перед ноликом тоже точка стояла... |
Рифат 19/05/2008 11:29 |
Ну если только так! |
cybe 19/05/2008 11:34 |
Вот и ладушки! С насосом разобрались |
sanlav 19/05/2008 11:45 |
Алесей а Зипе и бум брать... ))))
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 12:47 cybe, |
Алесей 19/05/2008 11:56 |
+1 или запятая |
sanlav 20/05/2008 10:59 |
Купил вчера двигатель! см фото.
поставил без проблем, сначала думал что длинна вала не подойдет, но нет, все встало на свои места! даже клемник не менял ))) все заработало все закрутилось))) работает как часики )))))) только вот что то мне кажется обороты прибавились... или может просто кажется...???? |
Алесей 20/05/2008 11:35 |
А с какого хрена его менять если ЭТО родной движок..
Если диаметры валов у старого и нового одинаковы, а они должны быть одинаковы - то кажется |
sanlav 20/05/2008 12:38 |
Алесей, ну так я то не знал, что все так просто будет.. ))) просто взял и поставил))))
а по обороты скорей всего посто старый, наверно плохо тянул.. ))) |
Мелиор 20/05/2008 14:11 |
Нет, ну так даже не интересно. Развел тему на 4 страницы и вдруг купил родной двигатель (что советовалось в самом начале) и все у него заработало. А повозиться? А подобрать с другой машинки? А помпу поставить на 90 ват?
Рифат 20/05/2008 14:37 |
Ага.На самом интересном месте всё и закончилось. |
sanlav 20/05/2008 15:29 |
Мелиор, ну так двигло то с другой машины... ))) реально казалось все сложнее!, просто
мне сказали что родной двигатель будет стоить 7200р, а как у нас, все от нехватки денежных средств, ))) вот и начинаешь придумывать, химичить... )))) сначало хотел просто подобрать похожий ротор, потом весь движок, а тут в ЗИПе подобрали движок 3й замены (оказывается и такое в СМ есть) 5200р пришлось наскрести и раскошелиться ))))) и всеравно ехал домой и думал подойдет не подойдет.... у него ж габариты меньше.... тем не мение ВСЕМ участникам выражается ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!! за помощь, наиценнейшие советы коментари и присланный материал... PS: ну я думаю история этой машинки EW 1062S не заканчивается... я вот подумываю может ей "ходовую" (амортизаторы) подлатать ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 16:30 grifat, |
regiss 20/05/2008 15:45 |
вот это цены........ Тогда сколько в ваших краях стоит новая С\М? У нас новая , типа САМС или БЕКО - примерно от 6990р , ЗАНУСИ, ГОРЕНЬЕ - от 9999р. Если у нас зарядить цену, только за мотор 7000р - то в лучшем случае клиент примет мастера за идиота....... |
sanlav 20/05/2008 16:31 |
regis2, ну а что поделаешь... ((( Москва... к таму я ж не оптом покупаю...!
а потом машинка такого класса, да и модель старинькая.... |
Рифат 21/05/2008 06:24 |
