СМА Ardo FLO 128L самопроизвольно отключается
Starosta
16/05/2008 20:01
Проблема такова есть новая (работала совсем чуть-чуть) (!) машина
Ardo FLO 128L. Без белья: воду набирает, барабаон крутит, при этом дисплейчик периодически мигает... С бельём немножко поработает и отрубается - дисплейчик гаснет совсем. До того как открыл машину - был почти уверен, что вылетел пусковой кондёр движка. После того как открыл - увидел плату управления двигателем замешательство
Starosta писал:
Starosta, а сам "кондер" нашел? Начни с проверки блока питания, а там видно будет.
fiat
17/05/2008 07:46
Starosta,проверь весь обвес,Тэн,датчики,вообщем все, что найдешь вокруг.
Starosta
17/05/2008 21:28
Задаю дурацкий вопрос =) А как выглядит блок питания ? и какие у него должны быть выходные параметры? Какое напряжение на каких пинах? Конденсатор, если я не ошибаюсь, это большая белая коробочка на плате управления двигателем?
Starosta, фото можешь?
Starosta
18/05/2008 20:40
Фото платы управления двигателем?
Starosta
23/05/2008 05:11
Во первых, уточняю симптомы... С бельём машина ведёт себя немного по-другому, чем писал выше... Поверил заказчику наслово, а сейчас проверил... И так, с бельём машина заливает воду нормально, делает меньше пол оборота в одну сторону, потом дисплейчик мигает (один раз), релюшка на плате щёлкает (какая из ?) машинка делает меньше пол оборота в другую сторону и так длится либо пока её не отключишь, либо до того как программа подойдёт к концу.... С кондёром ошибочка вышла... не он это...
Во вторых. Вот плата.
cybe
23/05/2008 07:29
Starosta, у тебя коллекторный движок. Что-то похоже на ошибку по тахо. С8 - беременный или так кажется?
Starosta
23/05/2008 15:23
Извиняюсь за качество фотки... это не фотка - это скан (фотика под рукой не было, зато был сканер). Все конденсаторы (в т.ч. и С8) на плате не раздуты. Про ошибку тахометра ничего сказать не могу... НО дело точно и исключительно на этой плате т.к. ставил её в абсолютно здоровую машину - картина повтарялась равнодушие
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 16:47
...И что это за серый кирпичик итальянской фирмы COMELIT (Mod RF3028E1120A7S)? Рамблер, Яндекс Гугль и прочие об нём ничего не слышали недовольство, огорчение
РАВ
23/05/2008 16:17
Да силовой трансформатор это (серый кирпичик...)
А тахогенератор - это катушка с магнитом, найдешь их на двигле. Если хочешь делать лишнюю работу, ради развлечения подключи осциллограф к катушке (машинку отключи от сети), крутани шкив и увидешь импульсы в виде синусоиды.
На самом деле не там копаешь...
Начни с блока питания на основной плате (формирует 5 и 12 В) - объяснять где он расположен не буду. Посмотри питание на плате индикации (в моменты мигания индикаторов), ну и разъемы проверь.
Starosta
23/05/2008 16:31
На каких пинах должны быть 5, на каких 12
РАВ
23/05/2008 16:45
5 В смотри на выходе стабилизатора 7805 (или на электролититеском конденсаторе в этой цепи, или непосредственно на выводах проца), 12 - на входе стабилизатора (или тоже на электролите, стоящем после выпрямителя)
Отдельных контрольных контактов там никаких нет. Есть контакты питания +5В только на разъеме, с которого идет шлейф на плату индикации
Starosta
23/05/2008 17:08
Понял. Будем щупать кренку улыбка
Давно уже надо было пощупать...
Starosta
28/05/2008 17:45
Пощупал... На выходе - всё нормально - 5,01-5,02 В А вот на входе... Напруга прыгает от 13,3 до 15 - 16В.
РАВ
28/05/2008 17:52
Вообще по этому каналу (12 В, нестабилизированное) питаются ключи с реле - но разобраться с "гулянием" напряжения все равно желательно
Starosta
28/05/2008 18:53
Знал бы как, уже разобрался бы недовольство, огорчение
РАВ
29/05/2008 09:08
Вход сетевого трансформатора -220В, выход - переменное около 12-14 В. Затем идет диодный мост (4 диода) и фильтрующий электролит.
Я бы для начала заменил стабилизатор 7805 (по- моему, он периодически глючит), а потом проверил или тупо заменил мост и конденсатор
Starosta
29/05/2008 14:09
Стабилизатор уже менял... Картина та-же...Как мост маркируется? Как выглядит он на плате?
РАВ
29/05/2008 14:48
4 диодика рядом с трансформатором (D11-D14), конденсатор электролит С3, керамика - рядом с 7805 (их 2 штуки, смотри тот, который подключен ко входу)
Starosta
29/05/2008 20:06
На плате есть отдельно диодный мост KBU8M.... А что с чем соединено мне лично понять достаточно трудно недовольство, огорчение(( Платка двухслойная
Пилот
29/05/2008 22:30
Starosta писал:
может лучше довериться специалисту улыбка
SergeyNZ
29/05/2008 22:55
А как ведёт себя входное напряжение сети, если подключить тестер при работе СМ?
Может слабая проводка? Обычно выводят дополнительно розетку от щитка отдельным медным проводом сечением 1.5 - 2.5 мм". При заниженном питании эффект тот-же.
Starosta
30/05/2008 07:11
Дело точно не в проводке. А вот схемка этой платы не помешает.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 08:16
Я уже писал, что дело точно на этой плате - ставил её в абсолютно работающую машину - проблемма повторялась. недовольство, огорчение
Starosta, это двухсторонний монтаж, а модуль собран по обычной схеме minisel. Проверь пайки трансформатора и переходы от выводов ТС до диодов D5-D8, пайки и емкость на выходе моста (не KBU). Емкость обычно 470-1000 мкф.
allfat
30/05/2008 21:22
Starosta, подобная проблема-это неисправность модуля.Тебе уже написали,что нужно проверить в первую очередь.С такой неисправностью-только замена модуля.Поверь,что такие поиски с такими знаниями ни к чему не приведут.Сам модуль недорогой.Как я понял,из первого сообщения,машинка не выходит на отжим.Поменяй модуль,так будет быстрей.Если есть время,нарисуй схему самостоятельно,элементов немного.
regiss
30/05/2008 21:32
allfat писал:
классно!
Хотя, я тут одному "спецу", который таким же образом и с такими же знаниями пытался чинить эл.модули, сказал то же (может в более резкой форме), так на меня так набросились........
allfat
30/05/2008 21:38
regis2 писал:
Дело не в форме,а в содержании.Я ни кого не собираюсь обидеть.Просто,если пройтись поиском по подобным неисправностям,то все сразу станет ясно.Если автор пытается сам найти неисправность,от бог ему в помощь.Мы сможем ему помочь,если есть такая возможность.Но,в данном случае,модуль на замену.И это совет.
Hriply
31/05/2008 10:09
Проверь сопротивление R16 у меня на на гарантийной был похожий случай
Рифат
31/05/2008 10:15
regis2 писал:
regis2 ну не как он не называл он себя "спецом",наоборот говорил что УЧИТСЯ.Зачем всё переворачивать? неодобрение Не набрасывались,а высказались...
Starosta
31/05/2008 20:40
Судя по цветовой маркеровке - R9 = R16 = 100 Ом Прозвонил ... R9 как и положено выдаёт - 100 Ом, а R16 - совсем молчит.... Перепаяю... Ежели дело не в нём, приётся плату новую ждать from Moscow а идти (наверное пешком) она от туда будет не меньше месяца недовольство, огорчение Я узнавал...
Hriply
02/06/2008 09:55
Если молчит то вся причина из-за него
Starosta
02/06/2008 18:54
Перепоял R16 - машина заработала! Всем огромное СПАСИБО, отдельное СПАСИБО Hriply - респект и уважуха улыбка
