Ardo A600 проблема стирки и разборки | |||
| mmm681 19/05/2008 10:22 |
Не крутится барабан во время стирки, хотя начало движения есть, отжим без проблем. И еще проблема, непонятно как подобраться к плате управления и вообще к электронной части машины. |
| Рифат 19/05/2008 10:36 |
Кондесатор проверял?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 10:09 Откручиваешь три винта сзади,ещё два на нижней панели.Отсоединяешь металический толкатель дозатора,в том месте где вставлен в пластмассовый рычажок,предварительно сняв его ,поднимаешь панель и вот он кондер перед тобой ![]() |
| mmm681 19/05/2008 11:45 |
А какая марка конденсатора ? |
| некрас 19/05/2008 13:00 |
Ты спутал с вертикалкой. На этой надо открутить 2 самореза сзади, снять верхнюю крышку и в правом дальнем углу сверху увидишь конденсатор на 16 мкF. |
| Дмитрий. Арт 19/05/2008 13:14 |
Скорее всего ёмкость умерла-а там вроде и модуля электронного нет . |
| Рифат 19/05/2008 16:14 |
некрас ,бес меня попутал ,извиняюсь Просто я сегодня с вертикалкой такой же мудохался,вот она у меня из головы и не вылезает.
| Мелиор 19/05/2008 17:19 |
mmm681, Конденсатор 16 мКф. Не лезь никуда больше, поменяй конденсатор и стирай дальше |
| mmm681 19/05/2008 19:39 |
по поводу не лезь, дык не электронщик, а любой кодер подходит, ну типа по размеру ?Наш, россейский, или ипоршный и т.п.? |
| fiat 19/05/2008 21:43 |
mmm681, по размеру любой,но лучше чтоб и по креплению подходил, хотя все ,что хошь можно вставить...............,но с умом. |
| Мелиор 19/05/2008 22:09 |
mmm681, сними родной конденсатор и пройдись с ним по магазинам, рынкам, толкучкам, мастерским или что там у вас в городе. Конденсатор должен быть на 16 Мкф, 400 В. Размеры роли не играют. Страна производитель тоже |
| mmm681 19/05/2008 23:12 |
не могу снять и пройтись - 1. Магазин 1 в нашей "деревне", 2. Двое 9-ти месячных близнецов и старший 9-ти лет время на это не дадут.
так что - быстро снял, отпаял, поменял и в работу ![]() |
| Мелиор 19/05/2008 23:48 |
mmm681, можно заказать. Не проблема |
| mmm681 20/05/2008 16:31 |
а электролитический конденсатор подойдет? |
| некрас 20/05/2008 19:09 |
Так там и стоИт электролитический. |
| mmm681 20/05/2008 20:34 |
да? а он не рванет при переменном токе меняется полярность, ну и вот..., он же однополярный? ![]() |
| xarl 20/05/2008 20:49 |
А говоришь не электронщик... |
| Мелиор 20/05/2008 22:14 |
некрас, это была шутка? Злая |
| mmm681 20/05/2008 22:36 |
про шутку не понял. а про электронщика - это ж школьная программа переменный +/- постоянный..., ну он иесть постоянный.
И так нужен всетаки "бумажный"? хоть примерно тип |
| Максим_64 21/05/2008 08:55 |
Бумажный, бумажный. КБГ и прочие. Попробуй наковырять из двухламповых люминесцентных светильников с ЛД-40- там есть 4мкф, если уж так тяжко с магазинами. Напряжение не менее 400 В |
| fiat 21/05/2008 09:00 |
mmm681, где ты там живешь, для троих детей ,Я бы тебе подарил!!!!!!!!!!!! |
| некрас 21/05/2008 11:53 |
Почему шутка? Ведь в кондёрах у машинок залит электролит, насколько я знаю. |
| mmm681 21/05/2008 13:20 |
ПОДАРИ, тока ехать долго - на телеге, а живу в Дубне - наукограде, все круто, все р/детали в микроскоп глядеть надо. В мастерской предложили за 700р |
| Рифат 21/05/2008 13:46 |
За такие деньги унас их 9 штук можно купить,ущё и сдача останется... ![]() |
| Мелиор 21/05/2008 16:34 |
некрас, электролитический конденсатор работает в цепях постоянного тока. Переполюсовка грозит большим бадабумом. В стиралках стоят простые, думаю бумажные конденсаторы |
| некрас 21/05/2008 17:12 |
Несколько раз наблюдал разрыв кондёров, так вот оттуда выползала кашеобразная масса, поэтому я и решил, что это электролит. |
| mmm681 21/05/2008 18:08 |
да, вобщем то все ясно, но самое интересное в "чип и дип" таких нет, есть похожие, около 100р. но без крепежа, будем брать, или у себя наберем из нескольких. а эл..й кодер имеет полюса, поэтому переменный ток ему вреден, кто не верит - суньте такой в разетку.
тоже "злая шутка". всем спасибо за помощь(это не шутка) ![]() |
| xarl 21/05/2008 19:28 |
Ну, слава Богу , разобрались. |
| mmm681 05/06/2008 10:31 |
продолжаем ремонт - после замены конденсаторов выяснилось. что двигатель сильно греется, не искрит, не подклинивает, но греется. какие могут быть причины? Появился запах, но не горелой обмотки (наверное - опыта нет), а скорее горелой пыли. |
| Рифат 05/06/2008 11:21 |
mmm681 ты сам себе проблемы ищешь что ли?Я тебе уже всё объяснил и разжевал,проглотить трудно что ли? Почитай в подлежащие удалению.Скоро дойдёт до того,что начнем обсуждения цвета краски машинки... ![]() |
| mmm681 05/06/2008 11:50 |
да не успел я прочитать ничего, удалили, а где это в "подлежащие удалению" ![]() |
| Рифат 05/06/2008 11:52 |
Зайди в список форумов,в нижней строке. ![]() |
