Ardo A600 проблема стирки и разборки
mmm681
19/05/2008 10:22
Не крутится барабан во время стирки, хотя начало движения есть, отжим без проблем. И еще проблема, непонятно как подобраться к плате управления и вообще к электронной части машины.
Рифат
19/05/2008 10:36
Кондесатор проверял?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 10:09
Откручиваешь три винта сзади,ещё два на нижней панели.Отсоединяешь металический толкатель дозатора,в том месте где вставлен в пластмассовый рычажок,предварительно сняв его ,поднимаешь панель и вот он кондер перед тобой подмигивание
mmm681
19/05/2008 11:45
А какая марка конденсатора ?
некрас
19/05/2008 13:00
grifat писал:
Ты спутал с вертикалкой. На этой надо открутить 2 самореза сзади, снять верхнюю крышку и в правом дальнем углу сверху увидишь конденсатор на 16 мкF.
Дмитрий. Арт
19/05/2008 13:14
Скорее всего ёмкость умерла-а там вроде и модуля электронного нет .
Рифат
19/05/2008 16:14
некрас ,бес меня попутал ,извиняюсь смущен Просто я сегодня с вертикалкой такой же мудохался,вот она у меня из головы и не вылезает. улыбка
Дмитрий. Арт писал:
Там командник и всё.Без модуля.
Мелиор
19/05/2008 17:19
mmm681, Конденсатор 16 мКф. Не лезь никуда больше, поменяй конденсатор и стирай дальше
mmm681
19/05/2008 19:39
по поводу не лезь, дык не электронщик, а любой кодер подходит, ну типа по размеру смущен ?Наш, россейский, или ипоршный и т.п.?
fiat
19/05/2008 21:43
mmm681, по размеру любой,но лучше чтоб и по креплению подходил, хотя все ,что хошь можно вставить...............,но с умом.
Мелиор
19/05/2008 22:09
mmm681, сними родной конденсатор и пройдись с ним по магазинам, рынкам, толкучкам, мастерским или что там у вас в городе. Конденсатор должен быть на 16 Мкф, 400 В. Размеры роли не играют. Страна производитель тоже
mmm681
19/05/2008 23:12
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья не могу снять и пройтись - 1. Магазин 1 в нашей "деревне", 2. Двое 9-ти месячных близнецов и старший 9-ти лет время на это не дадут.
так что - быстро снял, отпаял, поменял и в работу упс!
Мелиор
19/05/2008 23:48
mmm681, можно заказать. Не проблема
mmm681
20/05/2008 16:31
а электролитический конденсатор подойдет?
некрас
20/05/2008 19:09
Так там и стоИт электролитический.
mmm681
20/05/2008 20:34
да? а он не рванет при переменном токе меняется полярность, ну и вот..., он же однополярный? смущен
А говоришь не электронщик...
Мелиор
20/05/2008 22:14
некрас, это была шутка? Злая
mmm681
20/05/2008 22:36
про шутку не понял. а про электронщика - это ж школьная программа переменный +/- постоянный..., ну он иесть постоянный.
И так нужен всетаки "бумажный"? хоть примерно тип
Максим_64
21/05/2008 08:55
mmm681 писал:
Бумажный, бумажный.
КБГ и прочие. Попробуй наковырять из двухламповых люминесцентных светильников с ЛД-40- там есть 4мкф, если уж так тяжко с магазинами.
Напряжение не менее 400 В
fiat
21/05/2008 09:00
mmm681, где ты там живешь, для троих детей ,Я бы тебе подарил!!!!!!!!!!!!
некрас
21/05/2008 11:53
Мелиор писал:
Почему шутка? Ведь в кондёрах у машинок залит электролит, насколько я знаю.
mmm681
21/05/2008 13:20
ПОДАРИ, тока ехать долго - на телеге, а живу в Дубне - наукограде, все круто, все р/детали в микроскоп глядеть надо. В мастерской предложили за 700р
Рифат
21/05/2008 13:46
За такие деньги унас их 9 штук можно купить,ущё и сдача останется... улыбка
Мелиор
21/05/2008 16:34
некрас, электролитический конденсатор работает в цепях постоянного тока. Переполюсовка грозит большим бадабумом. В стиралках стоят простые, думаю бумажные конденсаторы
некрас
21/05/2008 17:12
Несколько раз наблюдал разрыв кондёров, так вот оттуда выползала кашеобразная масса, поэтому я и решил, что это электролит.
mmm681
21/05/2008 18:08
да, вобщем то все ясно, но самое интересное в "чип и дип" таких нет, есть похожие, около 100р. но без крепежа, будем брать, или у себя наберем из нескольких. а эл..й кодер имеет полюса, поэтому переменный ток ему вреден, кто не верит - суньте такой в разетку.
тоже "злая шутка". всем спасибо за помощь(это не шутка) подмигивание
Ну, слава Богу , разобрались.
mmm681
05/06/2008 10:31
продолжаем ремонт - после замены конденсаторов выяснилось. что двигатель сильно греется, не искрит, не подклинивает, но греется. какие могут быть причины? Появился запах, но не горелой обмотки (наверное - опыта нет), а скорее горелой пыли.
Рифат
05/06/2008 11:21
mmm681 ты сам себе проблемы ищешь что ли?Я тебе уже всё объяснил и разжевал,проглотить трудно что ли? недовольство, огорчение Почитай в подлежащие удалению.Скоро дойдёт до того,что начнем обсуждения цвета краски машинки... подмигивание
mmm681
05/06/2008 11:50
да не успел я прочитать ничего, удалили, а где это в "подлежащие удалению" упс!
Рифат
05/06/2008 11:52
Зайди в список форумов,в нижней строке. подмигивание
