Стиральная машина LG WD10160N ошибка CL | |||
| Дмитрий. Арт 20/05/2008 14:36 |
Здравствуйте . Cтиралка LG 10160N при включении в розетку сразу загораеться CL.Вероятно дефект модуля скажите пожалуйста модуль это лечиться или уже труп.Я его вскрыл ,видимых дефектов не обнаружил. |
| Рифат 20/05/2008 14:39 |
О Боже,ты и модуль успел вскрыть ?А защиту от детей не проще было бы снять? |
| Сергей 20/05/2008 14:41 |
Дмитрий. Арт, вот что значит в поиск лень сходить... |
| Дмитрий. Арт 20/05/2008 14:46 |
А что защита от детей должна загораться без включения кнопки сеть ? ДА ПОХОЖЕ Я ПРОТУПИЛ Извиняюсь за нелепый вопрос!!! дурная голова покоя рукам не даёт ![]() |
| Рифат 20/05/2008 14:50 |
Она вообще не даёт ничего включить,блокируя любое включение кнопок.Только CL и светится. |
| Сергей 20/05/2008 16:29 |
Дмитрий. Арт, и что интересно, если модуль с включенной защитой снятый с машинки полежит пару лет и обратно будет включен, то защита всеравно останется, пока не подержишь две кнопочки 3-4 секунды... ![]() |
| тю 20/05/2008 18:45 |
почитаи |
| рсм сервис мастер 20/05/2008 18:50 |
да ладно человек незнал бывает за то теперь будет знать ни все сразу |
| Дмитрий. Арт 21/05/2008 13:55 |
Модуль поставил на место ,блокировку снял все покатило .Люди тоже с юмором попались ,Самое обидное был у меня такой случай с такой же моделью, тогда я в инструкции по эксплуатации нашел что это обозначает ,а тут заявка на 22 вечера голова уже квадратная вот и протупил ![]() |
| sanykill 15/07/2008 21:20 |
Здравствуйте. У меня стиральная машина LG W10160N
в эксплуатации с ноября 2004 года так проблем с ней не каких но появился небольшой шум при работе подскажите какое обслуживание мне провести (может что смазать, подтянуть ремень и так далее) |
| regiss 15/07/2008 22:45 |
Покрась в зелённый цвет........ вот и всё обслуживание. |
| Рифат 16/07/2008 06:42 |
Нет, сейчас в моде оранжевые тона. ![]() |
| Сергей 16/07/2008 08:49 |
sanykill, если появился шум которого раньше небыло обязательно вызвать мастера для осмотра, возможно машинка требует ремонта, например замены подшипников....
regis2, grifat, ну что Вы как маленькие дети... ![]() |
| njasha 17/05/2010 12:03 |
Скажите а что означает на дисплее UE и замок на двери закрыт дверь не открывается ![]() |
| некрас 17/05/2010 12:05 |
Это означает, что пора вызывать мастера. |
| Анютик волкова 02/03/2011 14:54 |
спасибо всем ![]() |
| cs71ru 02/03/2011 21:34 |
Мастер придет, развяжет узел из белья и запустит отжим повторно |
| магник 30/11/2014 13:42 |
принесли стиралку lg wd-80480n с кодом ошибки на дисплее CL, так же оказалось заблокирована от детей, при нажатии кнопок разблокировки , их там две, ошибка не стиралась, нажал и удерживал эти две кнопки (температура и отжим) и одновременно сетевую кнопку, тока тогда ошибка скинулась, и все заработало |
| yura14 30/11/2014 17:10 |
| Mitya80 30/11/2014 20:06 |
ВОТ что значит одному помочь |
| alex.talkz 01/12/2014 07:51 |
А инструкцию не судьба открыть и почитать? |
