Дмитрий. Арт
| Здравствуйте . Cтиралка LG 10160N при включении в розетку сразу загораеться CL.Вероятно дефект модуля скажите пожалуйста модуль это лечиться или уже труп.Я его вскрыл ,видимых дефектов не обнаружил. |
Рифат
Обыкновенный человек
О Боже,ты и модуль успел вскрыть ?А защиту от детей не проще было бы снять? |
Сергей
| Дмитрий. Арт, вот что значит в поиск лень сходить... |
Дмитрий. Арт
А что защита от детей должна загораться без включения кнопки сеть ? ДА ПОХОЖЕ Я ПРОТУПИЛ Извиняюсь за нелепый вопрос!!! дурная голова покоя рукам не даёт  |
Рифат
| Она вообще не даёт ничего включить,блокируя любое включение кнопок.Только CL и светится. |
Сергей
Дмитрий. Арт, и что интересно, если модуль с включенной защитой снятый с машинки полежит пару лет и обратно будет включен, то защита всеравно останется, пока не подержишь две кнопочки 3-4 секунды...  |
тю
рсм сервис мастер
| да ладно человек незнал бывает за то теперь будет знать ни все сразу |
Дмитрий. Арт
Модуль поставил на место ,блокировку снял все покатило .Люди тоже с юмором попались ,Самое обидное был у меня такой случай с такой же моделью, тогда я в инструкции по эксплуатации нашел что это обозначает ,а тут заявка на 22 вечера голова уже квадратная вот и протупил  |
sanykill
Здравствуйте. У меня стиральная машина LG W10160N
в эксплуатации с ноября 2004 года так проблем с ней не
каких но появился небольшой шум при работе подскажите
какое обслуживание мне провести (может что смазать, подтянуть ремень и так далее) |
regiss
| sanykill писал: | | какое обслуживание мне провести (может что смазать, подтянуть ремень и так далее) |
Покрась в зелённый цвет........ вот и всё обслуживание. |
Рифат
Нет, сейчас в моде оранжевые тона.  |
Сергей
sanykill, если появился шум которого раньше небыло обязательно вызвать мастера для осмотра, возможно машинка требует ремонта, например замены подшипников....
regis2, grifat, ну что Вы как маленькие дети...  |
njasha
Скажите а что означает на дисплее UE и замок на двери закрыт дверь не открывается  |
некрас
Сделанный в СССР
| Это означает, что пора вызывать мастера. |
Анютик волкова
cs71ru
| Мастер придет, развяжет узел из белья и запустит отжим повторно |
магник
| принесли стиралку lg wd-80480n с кодом ошибки на дисплее CL, так же оказалось заблокирована от детей, при нажатии кнопок разблокировки , их там две, ошибка не стиралась, нажал и удерживал эти две кнопки (температура и отжим) и одновременно сетевую кнопку, тока тогда ошибка скинулась, и все заработало |
yura14
| магник писал: | | с кодом ошибки на дисплее CL | Там ещё время возникновения "ошибки" показывает.  |
Mitya80
| ВОТ что значит одному помочь |
