Стиральная машина LG WD10160N ошибка CL
Дмитрий. Арт
20/05/2008 14:36
Здравствуйте . Cтиралка LG 10160N при включении в розетку сразу загораеться CL.Вероятно дефект модуля скажите пожалуйста модуль это лечиться или уже труп.Я его вскрыл ,видимых дефектов не обнаружил.
Рифат
20/05/2008 14:39
О Боже,ты и модуль успел вскрыть шок ?А защиту от детей не проще было бы снять?
Сергей
20/05/2008 14:41
Дмитрий. Арт, вот что значит в поиск лень сходить...
Дмитрий. Арт
20/05/2008 14:46
А что защита от детей должна загораться без включения кнопки сеть ? ДА ПОХОЖЕ Я ПРОТУПИЛ Извиняюсь за нелепый вопрос!!! дурная голова покоя рукам не даёт недовольство, огорчение
Рифат
20/05/2008 14:50
Она вообще не даёт ничего включить,блокируя любое включение кнопок.Только CL и светится.
Сергей
20/05/2008 16:29
Дмитрий. Арт, и что интересно, если модуль с включенной защитой снятый с машинки полежит пару лет и обратно будет включен, то защита всеравно останется, пока не подержишь две кнопочки 3-4 секунды... улыбка
тю
20/05/2008 18:45
почитаи
рсм сервис мастер
20/05/2008 18:50
да ладно человек незнал бывает за то теперь будет знать ни все сразу
Дмитрий. Арт
21/05/2008 13:55
Модуль поставил на место ,блокировку снял все покатило .Люди тоже с юмором попались ,Самое обидное был у меня такой случай с такой же моделью, тогда я в инструкции по эксплуатации нашел что это обозначает ,а тут заявка на 22 вечера голова уже квадратная вот и протупил недовольство, огорчение
sanykill
15/07/2008 21:20
Здравствуйте. У меня стиральная машина LG W10160N
в эксплуатации с ноября 2004 года так проблем с ней не
каких но появился небольшой шум при работе подскажите
какое обслуживание мне провести (может что смазать, подтянуть ремень и так далее)
regiss
15/07/2008 22:45
sanykill писал:
Покрась в зелённый цвет........ вот и всё обслуживание.
Рифат
16/07/2008 06:42
Нет, сейчас в моде оранжевые тона. смех
Сергей
16/07/2008 08:49
sanykill, если появился шум которого раньше небыло обязательно вызвать мастера для осмотра, возможно машинка требует ремонта, например замены подшипников....
regis2, grifat, ну что Вы как маленькие дети... подмигивание
njasha
17/05/2010 12:03
Скажите а что означает на дисплее UE и замок на двери закрыт дверь не открывается недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
некрас
17/05/2010 12:05
Это означает, что пора вызывать мастера.
Анютик волкова
02/03/2011 14:54
спасибо всем улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
cs71ru
02/03/2011 21:34
Мастер придет, развяжет узел из белья и запустит отжим повторно
магник
30/11/2014 13:42
принесли стиралку lg wd-80480n с кодом ошибки на дисплее CL, так же оказалось заблокирована от детей, при нажатии кнопок разблокировки , их там две, ошибка не стиралась, нажал и удерживал эти две кнопки (температура и отжим) и одновременно сетевую кнопку, тока тогда ошибка скинулась, и все заработало
yura14
30/11/2014 17:10
магник писал:
Там ещё время возникновения "ошибки" показывает. смех
Mitya80
30/11/2014 20:06
ВОТ что значит одному помочь
alex.talkz
01/12/2014 07:51
А инструкцию не судьба открыть и почитать?
