Стиральная машина Ariston ALS109X Margherita 2000 зависает | |||||
| valid 17/06/2008 23:59 |
Описание проблемы: 1. Выполняет цикл стирки на любой программе, доходит до полоскания, все индикаторы горят - никакого движения. Перевожу программу на стоп (точку). Команда принимается. Выключаю из розетки на пару часов, снова включаю но уже с режима полоскания. Выполняет один цикл полоскания и снова зависает. И т.д. Т.е. чтобы машина снова начала подавать признаки жизни нужно ее выключить из розетки. Причем, если из розетки не выключить, а просто нажать на корпусе кнопку выключения, то после пары часов "отдыха" зависание не проходит - помогает только выключение из розетки. 2. Посторонний шкваркающий звук при отжиме. 3. Проблема с каждым днем все больше усугубляется, т.е. если раньше зависание происходило после цикла полоскания, то теперь уже после цикла стирки. P.S. Пару недель назад извлек из места куда подсоединяется шланг посторонний мелкий предмет, из-за которого машина сильно шумела при работе. После этого и начались все неприятности. До этого 7 лет работала без нареканий. Вопрос: в чем может быть неисправность и сколько примерно это будет стоить починить? |
| ioll 18/06/2008 00:30 |
Вообще то машинка должна показать ошибку, зайди сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html и почитай |
| cybe 18/06/2008 00:44 |
Вот и ответы на твой вопрос: неисправность ioll подсказал, а стоимость ремонта - в зависимости от местоположения сервиса |
| valid 18/06/2008 05:11 |
Спасибо...
Только что такое диагностический ключ и где его взять? ![]() |
| Konipet 19/06/2008 03:24 |
Не надо никакой ключ .Это не для тебя. Она без ключа все показывает. Читай внимательнее. |
| look 19/06/2008 16:23 |
С вероятностью 85% - стерлись щетки на двигле. Чтобы не разоряться на фирменные, купи два генераторных щеточных блока от ВАЗ-2105 в автозапчастях(они стоят в Москве 20 руб.) - раздербань, обточи под размер (из двух вазовских "палочек" сделай одну мерлониевскую) и припаяй "хвосты". На пару лет работы хватит... |
| constan 19/06/2008 21:13 |
Куда катимся? ![]() |
| look 20/06/2008 08:45 |
Стоимость фирменного комплекта щеток - 700 руб. Если уровень мастерства не позволяет пользоваться кондовыми рабоче-крестьянскими методами - вперед, в магазин... |
| Сергей 20/06/2008 09:17 |
look, стоимость комплекта фирменных щеток ДВА ЕВРО, но как правило они продаются комплектом из пяти пар за 10 евро, так что твой совет мягко говоря неправильный. А в машинке проблема скорее всего со сливным насосом... |
| look 20/06/2008 09:45 |
[quote="Сергей"]look, стоимость комплекта фирменных щеток ДВА ЕВРО,
А где купить по этой цене? Насчет причины неисправности - наверное неправ, в данном случае действительно ближе к помпе. |
| Сергей 20/06/2008 10:35 |
look, там же где продаются и все остальные комплектующие к стиралкам... |
| valid 20/06/2008 20:04 |
Машина совсем перестала работать.
Пришел мастер, провел диагностику, сказал что сломался электронный блок управления, который стоит 5000р + 1000 р. установка. И вообще сказал, что срок службы машины 7-10 лет. А ее эксплуатировал нещадно, так что наверное хана ей, блок упроавления заменю, потом еще чего-нибудь сломается. Вот, думаю, что делать. Или менять блок или новую машину покупать? Нашел взамен: Hotpoint-Ariston Aqualtis Slim AQSF 129 - может кто-нибудь подскажет как машинка? Смущает только, что дозатор для порошка находится внутри машины и доступен через люк. Т.е. после начала стирки, если забыл налить ополаскиватель, то уже все... И вообще порошок иногда плохо смывается, прилипает, приходится вручную смывать, а в этой машине никак это не сделать... |
| regiss 20/06/2008 23:10 |
Ну ты, мужик, даёшь ! Твою Маргаритку на ноги поставит -как два пальца......( а цены указанные "спецом" - развод лохов). Я бы, лично, Hotpoint-Ariston Aqualtis Slim AQSF 129 - обошёл бы за километр..... Найди нормального мастера, и будет тебе счастье..... |
| Сергей 21/06/2008 10:09 |
regis2, ты абсолютно прав, даже в случае замены модуля цены как минимум в два раза завышены...
Интересно где valid, живет? Вырубает, когда профиль не заполнен.... |
| valid 21/06/2008 15:48 |
В Екатеринбурге я живу. Мастер только диагностику провел и сказал где купить запчасти. В сервисном центре модуль стоит 4200 + сказали надо еще какие-то мелкие детали (ПЗУ что-ли) + работа по замене 800 р.
Т.е. это дорого? Regis, а что плохого в AQSF 129 ? |
| Сергей 21/06/2008 16:36 |
valid, у нас модуль вместе с ПЗУшкой стоит около соточки баксов, не хочу обидеть Ваших мастеров, но мне кажется что проблема со сливным насосом или со щетками в движке... |
| cybe 21/06/2008 16:43 |
Сергей, а этот чё в Москву попёрся http://monitor.espec.ws/section7/topic101818.html
С тем модулем может разница в 50 баков |
| Aleks_Z59 21/06/2008 17:26 |
Да коллеги,вопрос конечно интересный!Что-то нигде я не мог найти щёток за 2 евро.От Новосибирска до Мурманска цена примерно одинакова,в районе 700 р.Может подскажите,где это?Да и по модулям: в Москве- 4000,вНовосибирске-2500.Ои,что,ближе к Европе? |
| cybe 21/06/2008 18:22 |
Aleks_Z59, мастерам по одной цене, клиентам по другой, если, конечно не берёшь оптом |
| Aleks_Z59 21/06/2008 18:27 |
cybe, В том то и дело.что я вродебы мастер в АЦ.Беру и по 1 по 25 единц .А разница-копейки.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 19:29
| cybe 21/06/2008 18:31 |
У нас Ariston в розницу без памяти - 3600 |
| valid 22/06/2008 00:29 |
В принципе сопоставимо
Ну блин машина старая - сегодня модуль полетел, завтра - еще чего-нибудь тыщ на 5 полетит Не знаю даже что делать: или новую брать или на эту разоряться.... |
| cybe 22/06/2008 00:39 |
valid, прислушайся к советам regis2 и Сергей. Попробуй сделать слив (насос дешевле модуля раз в десять) ![]() |
| Maxvell 22/06/2008 09:57 |
Я тоже хочу покупать по 2 евро за пару
Готов покупать у тебя по три и даже по четыре евро. А то у нас дешевле 300 р даже оптом не найти. Имеется в ввиду "сендвич" в корпусе. А что касательно темы, то полностью согласен
В подобных случаях именно с замены насоса и стОит начинать. |
| valid 22/06/2008 14:53 |
Maxvell, cybe, но ведь когда машина еще зависала (пока совсем реагировать на команды не перестала как сейчас) -
она зависала как раз после слива воды, т.е. можно сделать вывод, что насос в рабочем состоянии? Или я неправ и могут быть ньюансы? ![]() |
| cybe 22/06/2008 15:04 |
valid, ремонт не может быть произведён только советами, надо и самому что-то предпринять (проверить насос, щётки) |
| constan 22/06/2008 21:10 |
Согласен,и по ценам лучше в личку,клиент не дремлет! |
| look 23/06/2008 07:32 |
ALS-109 (-129,-88) - машина неубиваемая, из более чем десятка неисправных машин этого ряда у меня не было ни одной неисправности модуля. Так что модер прав насчет помпы или щеток. А насчет стоимости фирменных щеток - в Москве нет недостатка в магазинах, в т.ч. фирменных, и везде цена комплекта около 700 р...У кого есть другая информация - дайте ссылку, заранее спасибо! |
| Сергей 23/06/2008 08:58 |
По щеткам, поставляются со всеми остальными универсальными деталями к стиралкам. Комплект 5 пар. Стоимость комплекта 10 с копейками евро. Естественно щетки поставляюся без щеткодержателей и пружинок, только сами щетки и "проводочек".
Две разновидности 12,5 мм и второй размер поменше. Поставщик ЗАО "ЧИП ДИВО". Поищите в инете, должен быть их сайт... |
| regiss 23/06/2008 11:47 |
Значит у тебя ещё всё впереди. Я всё больше удивляюсь ценам запчастей у вас
Вот цена у нас, для клиента с улицы (без скидок) |
| cybe 23/06/2008 14:51 |
constan, понял тебя, но карточку всё равно клиентам не дам ![]() |
| Сергей 23/06/2008 15:52 |
Вот, вот, сделали проблему, что щетки во всей России можно купить по цене приближенной к стоимости мотора.... ![]() |
| look 24/06/2008 08:37 |
Спасибо всем за участие в теме щеток, аж слюнями подавился от прайса, но пока "видит око да зуб неймет"...Так для себя на коленке и делаешь. А ЗАО "ЧИП ДИВО" не ищется в инете...Может какой телефончик или адрес есть? |
| Сергей 24/06/2008 08:58 |
look, вот их емэйлы и телефоны, , www.zip-d.by
т. +375 29 755-71-91, +375 29 355-86-75, +375 17 265-86-75 |
| look 24/06/2008 10:03 |
Спасибо за информацию, буду работать! |
