Стиральная машина Ariston AQSD 129 ошибка F1
MaximSh
Сообщение #1 От 12/04/2008 00:18 цитата
Читал очень похожий случай http://monitor.espec.ws/section7/topic99581.html но как-то ремонтник один сказал что может помочь комбинация нажатий клавиш типа ctrl+alt+del только на ручках управления стиральной машины типа как в банке 2 поворота вправо, 1 влево, и прыжок на месте. Подскажите, может на аристоны есть универсальный код? До появления этой проблемы на плате была коза в питании, после устранения 1 стирка успешно, на второй пришел "свисток"
Rain
Rain
Сообщение #2 От 12/04/2008 00:25 цитата
MaximSh, в названии напиши вид техники.
Сергей
Сообщение #3 От 12/04/2008 09:49 цитата
MaximSh, врядли танец с бубном поможет, нужно искать проблему...
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 12/04/2008 13:32 цитата
MaximSh писал:
Одно предложение-пять вопросов.Почему была коза?Где была коза?Как разобрался с козой?Насчет "свистка" тоже обрисуй ситуацию.Что делает до "свистка"?
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 12/04/2008 15:41 цитата
wolf50, помоему он даже писать ничего не хочет и положил на это гиблое дело и решил вызвать мастера
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 12/04/2008 21:45 цитата
Видимо коза очень крутая. Облизываюсь ...
MaximSh
Сообщение #7 От 12/04/2008 22:01 цитата
Не положил ))) Тут же народ не просто так пишет - шарит, а ремонт автомобиля жене - тоже нужное дело. Так вот:
Почему была коза? Как разобрался с козой? Почему была коза - не знаю, плата не мокрая, почему коза, не понятно. Сразу вызвал мастера и он сказал, что вроде все добротно сделано, почему произошло - не понятно. Дорожки на плате широкие, поэтому сгорели не полностью, достаточно было просто почистить. Поводом для вызова мастера послужило то, что во время стирки вырубило пакетник. На включение в розетку - опять вырубало. Пришел мастер, почистил контакты - и все ок.
Где была коза? Коза была в только в разъеме питания платы.
Что делает до "свистка"? После прочистки контаков в разъеме питания мастер проверил пару режимов - все ок. Потом, после его ухода принялись стирать эту гору белья. Первая стирка - без проблем. На второй - "свисток". Белье вынял мокрым и горячим и с исходным душком (кот-зараза его обгадил). Воды в камере не было.
Насчет "свистка" тоже обрисуй ситуацию. Кода вырубило при вторичной загрузке белья - дело закончилось миганием F1, замок заблокирован. Пишет совет "выключи из розетки и включи снова. не помогло - вызывай мастера". Выключил из розетки. Включил. Дисплей пока не горит, сеть кнопкой не включаю. Горит "замок". Жду. 5 сек - замок начинает дико щёлкать и разблокировывает дверцу. Ок, включаю кнопкой сеть. Тест все стадии прохождения стирки, все виды стирки моргают, тухнут т.е. как обычно при включении. Пишет "завершено", т.е. выбирай программу - и вперед. В таком режиме стоит как молодая, сколько угодно. Можно снижать/добавлять обороты, температуру, время, в память все заносит и вспоминает. Дальше, можно выбрать любую программу и сек через 2 типа шо-та завелося и сразу - тык!, молчок, через 20 сек - все опять моргаеть, шо-та шумит, советует из розетки, а потом мастера хочет.
До визита на форум организовал после всего описанного выше рандеву с прежним мастером. Тот сразу проверил замок - нет говорит, все ок. Тырк, пырк, мырк - у меня говорит на офисе кампутар завис, в понедельник позвони, скажу тебе сочетание клавиш, понажимаешь - заработает. Мол чё-то программирование сбилось, иль она злопамятная ту ошибку забыть не может, а с механикой все ок. Денег не взял. А бельё спальное, не обгаженное котом, кончилось. Хелп плиз!!! равнодушие З.Ы. кота везу на кастрацию недовольство, огорчение
MaximSh
Сообщение #8 От 12/04/2008 23:18 цитата
вот ролик
  error F1 Arist AQSD 129.rar  672.65 КБ  Скачано: 1705 раз(а)
Rain
Rain
Сообщение #9 От 13/04/2008 08:53 цитата
MaximSh, смотри модуль, а именно по линии тахо и управляющие транзисторы двигателя, их 6 штук, стоят на радиаторе, проверь само тахо.
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 13/04/2008 09:19 цитата
MaximSh, интересное кино получилось.Двигатель тоже проверь на утечку и сопротивление обмоток.Он управляется своим процессором,через полевики,как Rain писал.Они имеют встроенный диод,так что не зашибись при проверке.Выход хотя бы одного из них-F01.Еще слышал,что их меняют все сразу,и как то специально подбирают.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 10:23
за кота обидно...
cybe
cybe
Сообщение #11 От 13/04/2008 09:41 цитата
А ещё DSP
Rain
Rain
Сообщение #12 От 13/04/2008 10:04 цитата
MaximSh, по поводу универсального кода, тремя клавишами мы меняем язык, т.е с русского на английский например.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 11:04
cybe, ты имеешь ввиду процессор?
cybe
cybe
Сообщение #13 От 13/04/2008 11:02 цитата
Rain, недавно было такое как на видео. На столе:процессор управления работает, IGBT-рабочие, но нет питания на DSP. Оказался сдохшим 431-стабилизатор и рядом с ним VT. Заменил, и опять то же вышло из строя
Rain
Rain
Сообщение #14 От 13/04/2008 11:15 цитата
cybe, просто не каждый может понять, что такое DSP.
MaximSh
Сообщение #15 От 28/04/2008 19:11 цитата
Отдал машину мастеру. В итоге определилось, что погорели маленькие транзисторы в цепи управления двигателем. Есессно, тип и марка их не указана, а только условное обозначение. Можно ли вычислить по условному обозначению точный тип и марку транзисторов?
cybe
cybe
Сообщение #16 От 28/04/2008 21:31 цитата
MaximSh, я, конечно, не в курсе, что подразумевается под "маленькими транзисторами". Управляют двигателем те, что стоят на радиаторе.
Название прибора написано на его корпусе
MaximSh
Сообщение #17 От 29/04/2008 19:39 цитата
cybe, на радиаторе стоят симисторы, вот они как раз звонятся, а про "маленькие транзисторы" так сказал мастер. Еще там стоит вариант двигателя с тремя обмотками.
cybe
cybe
Сообщение #18 От 29/04/2008 23:20 цитата
MaximSh, тебя понял, заказывай модуль!
MaximSh
Сообщение #19 От 11/06/2008 21:36 цитата
браво! cybe
новый модуль + пзу = примерно 200 $
вот эти мерлоновцы! в Беларуси платы через 2 мес привезли, а продать не могуть - мол не ломаецца у нас, тока под гарантию. А в Москве купил. Или это не мерлоновцы, а беларусы? замешательство
cybe
cybe
Сообщение #20 От 11/06/2008 21:56 цитата
MaximSh, цена нормальная, ну а сервисы везде по-разному
1
1
1
1
1..
555
999
