Стиральная машина Indesit WGD834T, не работает отжим | |||||
| igorkontsevykh 27/06/2008 16:53 |
Крутит в режиме раскладки, но не разгоняется.
Сначала это происходило изредка, потом все чаще, сейчас разгоняется один раз из десяти. Остальные режимы полностью работают, как всегда. В теме с похожей проблемой речь шла про какой-то "пресостат", в который можно дуть - не нашел ничего подобного в стиралке, где он находится? Таходатчик на месте, электронный модуль с виду цел - блестит весь, промытый спиртом, и ведь что выводит - изредка ведь отрабатывает весь цикл нормально, как положено... Куда бы копнуть? Спасибо. |
| regiss 27/06/2008 17:17 |
Модуль какой? REMCO 5520/5525 или нет? |
| igorkontsevykh 27/06/2008 17:19 |
Нашел пресостат
Дуешь - щелкает дважды, как и написано. По мере разгона барабана он должен щелкать или нет - в смысле, должен ли его продавливать ценробежный поток воздуха от барабана? ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 18:20 Модуль 5526. |
| regiss 27/06/2008 17:26 |
Не создавай себе лишних проблем. Не туда копаешь. Самая частая причина не выхода на отжим данных С\М - это пропадания контакта в команднике. Т.е. командник не подаёт на модуль код отжима. Копай эту цепь: |
| igorkontsevykh 27/06/2008 17:33 |
Пресостат проверил - контактные группы отрабатывают точно так, как было описано.
И что с этим делать? |
| regiss 27/06/2008 17:38 |
Если не "рубишь" в этом (тем более, где копать я тебе показал), вызывай мастера. Инначе добьёшь аппарат, который ещё можно без болезненно восстановить. А то, попадёшь на замену и командника, и может быть модуля. |
| igorkontsevykh 27/06/2008 17:47 |
Я профессиональный радиотехник с большой практикой.
Единственное, что вот конкретно по специфике стиралок - не в теме, да. А целиком эта схема, кусок из которой ты привел, где-нибудь доступна? |
| regiss 27/06/2008 17:59 |
Тогда нормально, разберёшься .
Мною помеченную цепочку можешь симитировать припаяв проводок в модуле (при этом командник должен стоять в положении ОТЖИМ). Если, при этом С\М, будет 100% выходить на отжим, значит придёться разбирать командник и зачищать контакт В9-В11. Если же картинка не измениться, т.е. отжим то будет, то нет - причину придёться искать в модуле. |
| constan 27/06/2008 21:51 |
igorkontsevykh,так литературу соответствующую почитать надо,благо сейчас ее полно,в том числе и в инете |
| igorkontsevykh 28/06/2008 12:32 |
To constan: Я вовсе не собираюсь становиться "специалистом по стиралкам Индезит" - мне нужно всего лишь решить вполне конкретную проблему, поэтому прошу совета у специалистов, это в разы проще и быстрее, чем "читать литературу".
То regis2: Все оказалось не так просто, как казалось. Припаял кнопку на показанную тобой цепь - а надо было сначала тестером ткнуться. Нормально командник эти контакты замыкает, сам справляется. Беда в другом - он, как выяснилось, просто не дает электронике времени на полное исполнение программы отжима. Как временное решение, в цепь питания двигателя командника впаял кнопку (управление скоростью отжима жена все равно не использует, ее и впаял). Если на последнем этапе отжима с двигателя командника снять питание - отжим отрабатывается четко и полностью. За помощь спасибо, она навела меня на хоть какое-то решение, теперь худо-бедно можно пользоваться стиралкой. Это уже точно командник виноват или опять возможны варианты? To All: За командник в нашей мастерской запросили 3200... где его можно купить в Москве и за сколько, не подскажете? |
| regiss 28/06/2008 13:46 |
Судя по циклограмме, на весь цикл отжима даёться 6 минут, из которых примерно 1,5 мин. занимает слив, следующие 1,5 мин. типо "балансировка" барабана, и оставшиеся 3 мин. сам интенсивный отжим. За какой промежуток времени у тебя проходит командник с 7-ой позиции до СТОП ? Что то я сильно сомневаюсь, что у тебя он проходит быстрее. |
| igorkontsevykh 28/06/2008 15:20 |
40 сек - слив до первого оборота барабана, потом еще 2 мин - предварительный отжим, потом еще две минуты - раскладка медленным вращением с выключенной помпой, потом заводится помпа и начинается отжим - три раза барабан разгоняется как на предварительном отжиме, где-то до трети от максимальных оборотов, и замедляется. После третьего раза командник съезжает на СТОП, общее время - 5.40 ровно.
Если во время "после третьего раза" отключить двигатель командника, то случается и четвертый раз, на котором после 20 сек медленного вращения и 30 сек предварительного отжима и происходит максимальный разгон. Где-то что-то неправильно, это очевидно ![]() |
| regiss 29/06/2008 01:10 |
Общее время отжима, как бы и правильное. Сейчас только заметил, что в моей документации ошибка. В папках на С\М WG834ТХ и WGD834Т лежит та же схема и циклограмма командника. Получаеться, что я кинул кусок схемы и циклограммы совсем от другой машины.
В С\М с сушкой задействованы другие контакты командника и модуля. А вот циклограммы на данную С\М - не имею. Если, кто из участников форума, поделиться с тобой циклограммой, тогда ты, сможешь припаяв проводки на входе модуля, симитировать код отжима . А там будет ясно - виноват командник или модуль. |
| igorkontsevykh 29/06/2008 13:33 |
Так ведь работает отжим - стоит чуть притормозить командник на последней фазе, и все замечательно проходит.
Вопрос теперь только в том, командник это слишком быстро пролетает последний этап, или модуль почему-то слишком растягивает программу отжима и не успевает. |
| regiss 29/06/2008 18:44 |
Так, по этому, я и предлагаю, припаиванием проводков, имитировать код отжима (во избежание влияния дребезга контактов командника). И тогда смотреть за какой промежуток времени модуль выйдет на мах. обороты, и самое главное - не измениться ли характер поведения, до выхода на мах. отжим. А то написанное тобой: потом еще 2 мин - предварительный отжим, потом еще две минуты - раскладка медленным вращением с выключенной помпой, потом заводится помпа и начинается отжим - три раза барабан разгоняется как на предварительном отжиме, где-то до трети от максимальных оборотов, и замедляется. наводит на мысль, о неустойчивом контакте. Точное время исполнения программы можно увидеть только в циклограмме данной С\М. Но в моей практике ещё не было, чтобы командник данной серии, все позиции отработал нормально (по времени) а их там около 37-и, а одну или две прошёл быстрее. |
| igorkontsevykh 30/06/2008 13:59 |
Пообщался с женой - оказывается, это не единственная проблема.
Кроме нее еще а) через раз работает нагрев воды на предварительной стирке, сразу после позиции 1 - то дожидается полного нагрева до установленной регулятором температуры, то сливает воду почти сразу, и б) при отжиме ПЕРЕД полосканием тоже не всегда выходит на максимальные обороты. И если в пункте б) еще можно сомневаться - командник это или электроника, то пункт а), как я понимаю, на электронику вообще не завязан. Думаю, все же надо заказать командник - если у нас на Сахалине его продают за 3200, то в нормальном сервисе, наверное, должно быть вдвое дешевле? Можешь посоветовать, где в Москве его можно купить? |
| regiss 30/06/2008 18:04 |
Я Москву видел только по телеку, ну и ещё на открытках
Ты на мой профиль посмотри..... |
| igorkontsevykh 01/07/2008 14:26 |
Понял, не дурак
Спасибо за помошь. |
