Помогите найти эл. схему от стирал. маш. Whirlpool AWG 371 | |||||
| Volaz 03/07/2008 19:06 |
Машинка не новая. Такие выпускались в начале 90-х. Излазил всю сеть - ничего нет. Схемы от других машин не подходят.
За любые подсказки - буду благодарен. Владимир. |
| Рифат 03/07/2008 19:11 |
От каких других не подходят?Есть от 671 WP подойдёт?А зачем схема то? |
| virmeshter 03/07/2008 23:53 |
Поведуй про свою проблему,небось решим и без схемы.Схемы это для тех кто не знает где искать или тех кто чтото намутил а что не помнит. .Кались в чем беда и даст Бог решим вопрос. |
| Spec 04/07/2008 01:08 |
Вместо того чтобы лазить по сети лучше взял бы карандаш с бумашкой и зариовал бы схему а потом с нами здесь и поделился . Схема нужна только в одно случае если ктото там полазил и все провода перепутал. |
| regiss 04/07/2008 01:18 |
Наехали ту на человека, ух.., черти,....! Ну, раз, человеку надо - значит надо ! У меня есть только от AWG 372. Поможет ? |
| Spec 04/07/2008 01:55 |
regis2, вторая цитата не моя ![]() |
| Volaz 04/07/2008 07:38 |
В общем провода надо обратно поставить - 3 провода - 6 концов, а куда-что - не помню. |
| Spec 04/07/2008 09:47 |
Схема здеся не нужна. Можно сделать приспособление. Нужена лампочка ват на 100 (лучше больше чем меньше) и включаеш машинку на стирку. Два провода от лампочки тыкаеш по трьом свободным контактам и когда клапан сработает те два идут на контакты замка а третий свободный - подогрев таблетки. Теперь осталось только выяснить какой из первых двух есть общий - для этого береь тэстэр и на прозвонке проверяеш какой звонится на вилке. |
| ioll 04/07/2008 09:52 |
Если не получиться найти схему , то найди на команднике пату контактов где появляется сетевая напруга во время всей стирки, а на стопе нет, прицепи контакты от замка между которыми есть сопротивление в несколько килоом . Это не правильно , но все таки плучше будет чем у тебя сейчас. |
| Spec 04/07/2008 09:59 |
Обычно контакты на команднике оставляют после себя царапины так что три с замка можна определить по тем царапинам, если до этого не эксперементировал по всем контктам. |
| mikola 04/07/2008 10:18 |
Ну держи... |
| Volaz 04/07/2008 15:22 |
За советы всем спасибо. Если не найду схемы буду конечно тыкать... А следов на контактах там уже не найти. А кроме вышеуказанной схемы есть еще, где с номерами контактов от командоаппарата - вот мне ее бы. А лучше всю сервисную книжку - на сколько я их накачал из тырнета - весят они не много - около 300 кБ. Все таки методу "научного тыка" предпочитаю по возможности цивилизованные способы ремонта.
Владимир. PS: на счет совета с лампочкой 100 Вт совсем ничего не понял. На всякий случай сообщаю, что проводочки я не только сдернул с контактов, но и полностью вытащил из машинки. PPS: С электричеством знаком не понаслышке. |
| Рифат 04/07/2008 15:54 |
.....Надеюсь мы тебя ещё услышим.... |
| Gibson 04/07/2008 15:57 |
в личку отправил |
| Volaz 07/07/2008 14:56 |
Всем откликнувшимся спасибо! Схему я восстановил. Все работает.
А на счет электроблокировки замка лючка - подскажите принцип действия. Омметром вообще ни один контакт (из 3-х) не звонится ни в какой комбинации. Что там внутри-то? |
| Сергей 07/07/2008 15:17 |
Volaz, тему исправь, чтобы красиво все было (правила они для всех писаны), внутри замка термотаблетка, сопротивлением около одного килоома, на которую подается 220 вольт. Таблетка нагревает биметаллическую пластину, та изгибается и замыкает силовой контакт. и 220 вольт идет дальше по схеме... |
| Camron 20/04/2012 16:40 |
помогите пожалуйста найти инструкцию к данной стиралке!
Заранее спасибо! |
| xarl 20/04/2012 17:20 |
Camron,здесь посмотри |
| Гуф8 16/08/2013 19:35 |
Сгорел ТЭН стиральной машинки Whirlpool AWG 371, заменил на другой. Включаю машинку, но она не вкючается, лампочка горит. Может кто нибудь подскажет причину |
| xarl 16/08/2013 19:40 |
Гуф8, да причина понятна, если до вмешательства все работало. А вот что там ручки натворили, кому ведомо? ![]() |
| Гуф8 17/08/2013 11:44 |
Ручки мои ни чего не натворили. Сгорел ещё выключатель, который стоит на двери стиральной машинки, я его выкинул и подключил напрямую. Сейчас машинка включается без задержки и работает всё нормально. Хотелось бы найти такой выключатель на дверцу, но наверное не найду так как стиральная машинка старая и работает уже около 18 лет и без проблем и честно говоря не желания покупать другую, так как мне её привезли в 90-х годах из-за границы и она делалась тогда хорошо. |
| Camron 02/09/2013 10:56 |
ссылка не работает уже, можешь заново выложить? мне нужен обычный мануал, в котором можно прочитать какой режим стирки для чего( в частности отжим на каком работает)?! /////////////////////////////////////////////////////////////// удалил шайтан |
| шайтан 02/09/2013 11:06 |
Camron, здесь смотрел? |
