Помогите найти эл. схему от стирал. маш. Whirlpool AWG 371
Volaz
03/07/2008 19:06
Машинка не новая. Такие выпускались в начале 90-х. Излазил всю сеть - ничего нет. Схемы от других машин не подходят.
За любые подсказки - буду благодарен.
Владимир.
Рифат
03/07/2008 19:11
От каких других не подходят?Есть от 671 WP подойдёт?А зачем схема то?
virmeshter
03/07/2008 23:53
Поведуй про свою проблему,небось решим и без схемы.Схемы это для тех кто не знает где искать или тех кто чтото намутил а что не помнит. улыбка .Кались в чем беда и даст Бог решим вопрос.
Spec
04/07/2008 01:08
Вместо того чтобы лазить по сети лучше взял бы карандаш с бумашкой и зариовал бы схему а потом с нами здесь и поделился подмигивание . Схема нужна только в одно случае если ктото там полазил и все провода перепутал.
regiss
04/07/2008 01:18
Spec писал:
Вместо того чтобы лазить по сети лучше взял бы карандаш с бумашкой и зариовал бы схему а потом с нами здесь и поделился . Схема нужна только в одно случае если ктото там полазил и все провода перепутал.
Spec писал:
Поведуй про свою проблему,небось решим и без схемы.Схемы это для тех кто не знает где искать или тех кто чтото намутил а что не помнит. .Кались в чем беда и даст Бог решим вопрос.
Наехали ту на человека, ух.., черти,....!
Ну, раз, человеку надо - значит надо !
У меня есть только от AWG 372. Поможет ?
Spec
04/07/2008 01:55
regis2, вторая цитата не моя
Volaz
04/07/2008 07:38
Spec писал:
Вот у меня тот самый случай. Только полазил я сам, но очень давно, и уже не помню откуда там проводкИ сдернул. А проблема была такая: После окончания стирки очень долго не отпирался люк, и это доставало сильно. Я электроблокировку замка отключил и что бы провода не болтались - выдернул их полностью, в том числе и с командоаппарата. Относительно недавно сломалась пружина, удерживающая защелку люка. Удалось приспособить пружину от прищепки. Усилие прижатия получилось несколько слабее, но до сих пор проблем не было. Но пару дней назад супруга видать не плотно прихлопнула защелку люка, и в процессе стирки он приоткрылся и натекло на пол около 10 л. воды. Хорошо мы рядом были и вовремя среагировали. И вот тут вспомнил про элетроблокировку замка.
В общем провода надо обратно поставить - 3 провода - 6 концов, а куда-что - не помню.
Spec
04/07/2008 09:47
Схема здеся не нужна. Можно сделать приспособление. Нужена лампочка ват на 100 (лучше больше чем меньше) и включаеш машинку на стирку. Два провода от лампочки тыкаеш по трьом свободным контактам и когда клапан сработает те два идут на контакты замка а третий свободный - подогрев таблетки. Теперь осталось только выяснить какой из первых двух есть общий - для этого береь тэстэр и на прозвонке проверяеш какой звонится на вилке.
ioll
04/07/2008 09:52
Если не получиться найти схему , то найди на команднике пату контактов где появляется сетевая напруга во время всей стирки, а на стопе нет, прицепи контакты от замка между которыми есть сопротивление в несколько килоом . Это не правильно , но все таки плучше будет чем у тебя сейчас.
Spec
04/07/2008 09:59
Обычно контакты на команднике оставляют после себя царапины так что три с замка можна определить по тем царапинам, если до этого не эксперементировал по всем контктам.
mikola
04/07/2008 10:18
Ну держи...
Volaz
04/07/2008 15:22
За советы всем спасибо. Если не найду схемы буду конечно тыкать... А следов на контактах там уже не найти. А кроме вышеуказанной схемы есть еще, где с номерами контактов от командоаппарата - вот мне ее бы. А лучше всю сервисную книжку - на сколько я их накачал из тырнета - весят они не много - около 300 кБ. Все таки методу "научного тыка" предпочитаю по возможности цивилизованные способы ремонта.
Владимир.
PS: на счет совета с лампочкой 100 Вт совсем ничего не понял. На всякий случай сообщаю, что проводочки я не только сдернул с контактов, но и полностью вытащил из машинки.
PPS: С электричеством знаком не понаслышке.
Рифат
04/07/2008 15:54
Volaz писал:
И
Volaz писал:
.....Надеюсь мы тебя ещё услышим....
Gibson
04/07/2008 15:57
в личку отправил
Volaz
07/07/2008 14:56
Всем откликнувшимся спасибо! Схему я восстановил. Все работает.
А на счет электроблокировки замка лючка - подскажите принцип действия. Омметром вообще ни один контакт (из 3-х) не звонится ни в какой комбинации. Что там внутри-то?
Сергей
07/07/2008 15:17
Volaz, тему исправь, чтобы красиво все было (правила они для всех писаны), внутри замка термотаблетка, сопротивлением около одного килоома, на которую подается 220 вольт. Таблетка нагревает биметаллическую пластину, та изгибается и замыкает силовой контакт. и 220 вольт идет дальше по схеме...
Camron
20/04/2012 16:40
помогите пожалуйста найти инструкцию к данной стиралке!
Заранее спасибо!
Camron,здесь посмотри
Гуф8
16/08/2013 19:35
Сгорел ТЭН стиральной машинки Whirlpool AWG 371, заменил на другой. Включаю машинку, но она не вкючается, лампочка горит. Может кто нибудь подскажет причину
Гуф8, да причина понятна, если до вмешательства все работало. А вот что там ручки натворили, кому ведомо? улыбка
Гуф8
17/08/2013 11:44
Ручки мои ни чего не натворили. Сгорел ещё выключатель, который стоит на двери стиральной машинки, я его выкинул и подключил напрямую. Сейчас машинка включается без задержки и работает всё нормально. Хотелось бы найти такой выключатель на дверцу, но наверное не найду так как стиральная машинка старая и работает уже около 18 лет и без проблем и честно говоря не желания покупать другую, так как мне её привезли в 90-х годах из-за границы и она делалась тогда хорошо.
Camron
02/09/2013 10:56
xarl писал:
ссылка не работает уже, можешь заново выложить?
мне нужен обычный мануал, в котором можно прочитать какой режим стирки для чего( в частности отжим на каком работает)?!
/////////////////////////////////////////////////////////////// удалил шайтан
шайтан
02/09/2013 11:06
Camron, здесь смотрел?
