СМА CANDY ALISA-DOMINO 4+4 не выключается ТЭН | |||||
радиособака 29/07/2008 19:58 |
Уважаемые спецы по стиралкам. Прошу у вас совета. Сам чиню жки ТВ и Мониторы. А тут дома стиралка навернулась. Ну и жена...сами понимаете..Стиралка-старая САNDY с мех. программатором. Модель уточнить не могу,нет шильдика. На морде надпись ALISA-DOMINO 4+4. После спуска воды,тэн продолжает греть,не выключается.От тэна один провод идёт на хреновину с 4мя выводами,вставленную в бак. Похожа она на таблетку домофона,только раза в 3 больше,маркировку не разобрать.Думаю,что это датчик уровня воды. При нажатии на её морду,внутри что то щёлкает,как микрик,но контакты звонятся попарно замкнутыми постоянно.Можно ли её разобрать и восстановить,и как проверить? Если нет-чем заменить из современного? Ходил в мастерскую-послали,посоветовали купить новую. Жена не хочет,говорит-привыкла.Да и агрегат хороший-1ая поломка за 15 лет.Заранее благодарю. Р.S. Где бы схему на неё найти,весь поиск перекопал-безрезультатно. |
bun 30/07/2008 17:28 |
У Канди моделей- несколько тысяч, о какой речь идёт? |
Сергей 30/07/2008 18:31 |
радиособака, оформляем тему согласно правилам, все ответы потом... |
SPOCHT 30/07/2008 20:03 |
радиособака, ну если с мультом дружишь-проверь ТЭН на утечку.Смогёшь? |
радиособака 30/07/2008 22:42 |
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 23:44
mehanic 30/07/2008 23:00 |
Эта хреновина с 4 контактами:Термостат.
Там от той таблетки идет капилярка(трубочка)к самому термостату.Ты посмотри не переломана ли она где то? И на термостате контакты должны размыкаться когда ручку крутишь. А подобных много.Ты фото выложи. |
cybe 30/07/2008 23:00 |
Полоскание тоже с нагревом? |
Сергей 31/07/2008 09:15 |
радиособака, пример правильно оформленной темы
СМА CANDY ALISA-DOMINO 4+4 не выключается ТЭН А пока переезжаем в мусорку... |
радиособака 31/07/2008 21:24 |
Модель-CANDY -B 4, 04 На хреновине -ELTH K-I I T 130 074 На термостат он.а не похожа.Никакой трубки нет. Тэн замерил-25 ом. Утечки на корпус нет. При стирке,после слива воды,тэн не выключился,остатки воды закипели. Скинул провод с хреновины,идущий на один конкц тэна. Включил.Выполнила программу до конца. Загрузил по новой.Воду нагрела,постирала,слила. И опять та же жопа. Жена уже плешь проела. |
Сергей 01/08/2008 08:54 |
радиособака, если в этой модели есть термостат, то скорее всего отвалился капилляр возле таблетки, вот она и кипятит. Если ручки выбора температуры нет или она совмещена с программатором, то скорее всего проблема в последнем (замена или переборка). Во втором случае также нужно проверить датчики - термостаты - 40, 60, 90 градусов, может не срабатывают. Они могут быть три отдельно стоящие или совмещённые....
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 09:57 радиособака, выложи фото панели, программатора и "хреновины"... |
радиособака 01/08/2008 10:45 |
Температура регулируется плавно от 30 до 90 градусов, отдельной ручкой. |
SPOCHT 01/08/2008 10:59 |
Что написано под регулятором температуры,справа от таймера и слева на бункере порошка?Какая глубина корпуса и скорость отжима? |
Рифат 01/08/2008 11:58 |
Не нравится мне ,когда капилярку чуть ли не в натяжку устанавливают. Надо было сразу фото прессостата выложить-датчика уровня.Он разборный или нет?Сергей при чем тут датчики-он же пишет что нагрев после слива продолжается.Значит контактная группа либо в прессостате залипла либо в команднике.Первое вероятнее всего ,потому что
радиособака 01/08/2008 12:00 |
Перечисляю слева направо:Под бункером порошка-Formula inox Под рег. температуры-28 WD Клавиши1- Солнышко-наполовину\ полное. 2--800-400 3---1-2 4- ВКЛЮЧЕНИЕ 5-открытие. Под программатором--800rpm. Ну и регулятор температуры сушки. Больше на морде ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 13:06 Чтоб я знал,что такое ПРЕССОСТАТ,и где он живёт? Для меня это,как для вас видеопроц планарный .Объясняйте проще пожалуйста.Я мониторы бомблю....Стиралку-первый раз... |
Сергей 01/08/2008 12:49 |
радиособака, действительно, в первую очередь прочисти одстойник под трубку прессостата ( круглая штука, от неё идет тонкая резиновая трубка к баку, вот место соединения этой трубки с баком надо и почистить)...
Этот одстойник и есть трубка на нижней фотке под вынутым датчиком... |
Рифат 01/08/2008 12:56 |
типа этого |
Сергей 01/08/2008 13:00 |
Что это такое, мы прекрасно знаем, так как стиралки с мониторами бывают, а мониторы со стиралками нет... |
SPOCHT 01/08/2008 14:10 |
По нагреву смотри контакты на таймере С14-B.На таймере есть цифры 9274524.9? |
радиособака 02/08/2008 08:35 |
Сергей 02/08/2008 09:11 |
радиособака, штука которую ты вынял, это скорее всего термостат на 40 градусов (или на 60) и термопредохранитель на 90 градусов в одном корпусе. Одна пара контактов (предохранителя) должна быть замкнута накоротко, вторая пара (термостата) разомкнута. Предохранитель является аварийной защитой в случае не срабатывания капиллярного термостата (если вода в баке закипит он разомкнётся и разорвёт цепь нагрева). Термостат на 40( или 60) используется на некоторых режимах в обход основного (каппилярного) термостата, например при нажатии кнопки "экономия".
Штука слева и есть датчик основного капиллярного термостата, от него трубка с газом внутри идет к термостату на передней панели, где выставляется нужная температура. При обламывании этой трубки - капилляра (или разгерметизации) биметаллическая пластина в термостате на передней панели не "видет" что вода уже нагрелась, и продолжает греть воду до кипения, для отключения нагрева в этом случае и нужен аварийный предохранитель, который стоит в сдвоенной таблетке (ту что ты вынял)... |
радиособака 02/08/2008 09:57 |
Спасибо за информацию. Понятие уже появилось. Теперь,пользуясь случаем,сделаю агрегату полную профилактику.Сейчас на работе,меняю давно подтекавший сальник мотора слива.Звонил ребятам из С.Ц.Эльдорадо(работал там годик),сказали,что моя стиралка по качеству намного лучше,чем то ,что они продают сейчас.Рекомендовали делать.Правда посоветовать ничего не смогли-таких они не делали. Завтра буду проверять датчик термостата и сам термостат.Хотелось бы узнать вашу методику этого действа.И ещё. Есть ли смысл снять программатор для чистки контактов.Признаться,снимать лень(проводов там до хрена) но если считаете необходимым-сделаю.Жена зауважала.Дома делаю всё сам от сантехники до авто.Последний раз холодильник осваивал,термостат менял кстати-получилось.Надеюсь,с вашими советами и стиралку победю. |
Рифат 02/08/2008 10:21 |
Не лезь пока в командаппарат.Сними прессостат и проверь его.Провода запомни только.Кстати где его фото? |
Сергей 02/08/2008 11:36 |
радиособака, в первую очередь прочисти пластмассовый патрубок (одстойник) соединяющий трубку прессостата с баком от накипи и грязи (на нижним фото как раз под снятым тобою датчиком), ибо если там забито прессостат не будет видеть периодически, что вода уже слита и будет включать ТЭН без воды, как раз твой случай... |
радиособака 02/08/2008 13:21 |
Спасибо! Но сегодня я на работе. Дежурю сутки.Смогу лишь завтра. Кстати..Поменял сальник мотора слива,смазал подшипники. Включил. Крутится нормально,но после 2х минут работы-обмотка ощутимо греется. Межвиткового нет,проверил.Хотелось бы узнать,штатный ли это режим? Кстати жена говорила,что последний купленный порошок был странный-сильно пенился. Может от левака пострадал? |
Сергей 02/08/2008 13:30 |
Мотор слива (она же помпа или сливной насос) лучше поменять целиком, туда должен подойти стандартный десятидоллоровый Аскол (прикрепиш фотку насоса, скажу точнее). Насос грется не должен, будет клинить и не сливать воду.. |
Рифат 02/08/2008 13:45 |
Сергей ,там если не ошибаюсь большой насос стоит с вентилятором охлаждения,с латунными втулками,по типу как на наших "Вятках-автоматах".У них насосы греются и это норма.
радиособака 02/08/2008 14:20 |
радиособака 04/08/2008 10:34 |
Рифат 04/08/2008 10:52 |
Фото прессостата выложи.И помотри свою личку. |
радиособака 04/08/2008 13:31 |
Сейчас не могу,фотик забрали. По книгам:авт .Коляда вып 53,54 В почту не влезает. |
радиособака 12/08/2008 21:43 |
Машину починил.Проблема была в термодатчике,т.е.в той самой хреновине.После его разборки выяснилось,что рассыпалась контактная группа.Удалось найти оригинал на разборке.Благодарю всех,принявших участие в моей проблеме.Тема закрыта. |
