СМА EW Electrolux 1022 T слетел ремень, оборвал провода
bildar
04/08/2008 21:28
Всем привет! СМА EW Electrolux 1022 T Prod^ № 913729781слетел ремень, оборвал провода. Нескольким проводам нашел место, а один не могу пристроить. Если есть возможность, помогите со схемой. Спасибо заранее.
tenon
04/08/2008 23:15
А на машинке схемы нет?
Какой цвет провода, по цвету могут подсказать.
Мелиор
04/08/2008 23:22
Опиши подробней какой именно провод или выложи фото
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 00:23
КАМЧАТКА, на машине схемы нет
bildar
05/08/2008 18:35
Всем привет. На машинке схемы нет. А цвет провода серый.(см. рис 1) Этот провод выходит... (см. рис 2). Лишь бы модуль целый был.
рис. 1
рис. 2
wolf50
05/08/2008 20:52
bildar, дык модуль мог сгореть в момент обрыва ремня.Если бы вчера выложил,посмотрел бы сегодня,как раз 2 машины делал.
bildar
05/08/2008 21:32
wolf50 схему проводки сложно найти?
bildar
06/08/2008 17:43
Помогите найти схему к СМА EW Electrolux 1022 T Prod^ № 913729781, буду благодарен.
bildar, а фото модуля можно?
alshni
06/08/2008 21:12
EWM1000 там модуль
Алесей
06/08/2008 21:46
alshni писал:
EWM1000 там модуль
Да в жисть не стояло там 1000-го. Тока 2000..
bildar, Кинул в почту.
bildar
06/08/2008 21:55
вот фото
alshni, мне интересно не какой там модуль, а что там "сгорело".
bildar
06/08/2008 22:00
Алексей!!! Премного благодарен!!! классно!
bildar, явно горелого ничего не увидел. В чем проявляется
bildar писал:
кажется сгорел блок управления
bildar
06/08/2008 22:12
Боюсь сгорели 16-ти и 8-ми ножковые микросхемы, а еще три сопротивления
Dima700926
07/08/2008 03:06
Судя по фото микросхемы должны быть целы, 8-миногая - это блок питания на ТОРе, а дорожка-то у тебя силовая, дополнительно залуженная, чтобы можно было побольше ток пропустить. Скорее всего у тебя сетевое на ИИП теперь не поступает, соответственно и проц не включается. Я бы сначала попробовал дорожку восстановить и отцепить проблемный провод.
bildar
07/08/2008 18:29
Dima700926 писал:
Дорожку пытался восстановить, и провод отсоединил-глухо. На 8-ми ножке трещину обнаружил. Хочу попробовать ее заменить. Толк будет или нет? А целиком плато интересно дорого стоит?
Dima700926
07/08/2008 20:12
Тогда проверь и обвязку ТОРа, очень часто в таких ИИП встречал демпферные диоды, звонящиеся нормально, а при включении убивающие микросхему. Возможно, найдешь что-нибудь еще, а дальше посмотришь. В принципе, можно и напругу со стороннего БП кинуть, только модули управления и проца соединив и сразу станет ясно, нужно ли родно ИИП восстанавливать.
bildar
07/08/2008 21:51
Спасибо за хороший совет, попробую.
cybe
07/08/2008 22:56
Чё то не пойму, а что мешает на модуль сетевое подать и проверить на столе? И станет ясно кто живой, а кто мертвец
Dima700926
08/08/2008 01:48
Когда МС ИИП с трещиной? И так понятно - она вскрылась.
cybe
08/08/2008 06:56
так сразу и не догадаешься о чём речь, может о восьмой ноге замешательство
bildar
10/08/2008 21:19
Я на процессор от стационарного блока питания подал 5 вольт - все лампочки загорелись (не моргают) на кнопки не реагирует.
Это значит, что процессор тоже сдох???
