СМА EW Electrolux 1022 T слетел ремень, оборвал провода | |||
bildar 04/08/2008 21:28 |
Всем привет! СМА EW Electrolux 1022 T Prod^ № 913729781слетел ремень, оборвал провода. Нескольким проводам нашел место, а один не могу пристроить. Если есть возможность, помогите со схемой. Спасибо заранее. |
tenon 04/08/2008 23:15 |
А на машинке схемы нет?
Какой цвет провода, по цвету могут подсказать. |
Мелиор 04/08/2008 23:22 |
Опиши подробней какой именно провод или выложи фото
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 00:23 КАМЧАТКА, на машине схемы нет |
bildar 05/08/2008 18:35 |
Всем привет. На машинке схемы нет. А цвет провода серый.(см. рис 1) Этот провод выходит... (см. рис 2). Лишь бы модуль целый был.
рис. 1 рис. 2 |
wolf50 05/08/2008 20:52 |
bildar, дык модуль мог сгореть в момент обрыва ремня.Если бы вчера выложил,посмотрел бы сегодня,как раз 2 машины делал. |
bildar 05/08/2008 21:32 |
wolf50 схему проводки сложно найти? |
bildar 06/08/2008 17:43 |
Помогите найти схему к СМА EW Electrolux 1022 T Prod^ № 913729781, буду благодарен. |
xarl 06/08/2008 18:12 |
bildar, а фото модуля можно? |
alshni 06/08/2008 21:12 |
EWM1000 там модуль |
Алесей 06/08/2008 21:46 |
Да в жисть не стояло там 1000-го. Тока 2000.. bildar, Кинул в почту. |
bildar 06/08/2008 21:55 |
вот фото
xarl 06/08/2008 21:55 |
alshni, мне интересно не какой там модуль, а что там "сгорело". |
bildar 06/08/2008 22:00 |
Алексей!!! Премного благодарен!!! |
xarl 06/08/2008 22:09 |
bildar, явно горелого ничего не увидел. В чем проявляется
bildar 06/08/2008 22:12 |
Боюсь сгорели 16-ти и 8-ми ножковые микросхемы, а еще три сопротивления
Dima700926 07/08/2008 03:06 |
Судя по фото микросхемы должны быть целы, 8-миногая - это блок питания на ТОРе, а дорожка-то у тебя силовая, дополнительно залуженная, чтобы можно было побольше ток пропустить. Скорее всего у тебя сетевое на ИИП теперь не поступает, соответственно и проц не включается. Я бы сначала попробовал дорожку восстановить и отцепить проблемный провод. |
bildar 07/08/2008 18:29 |
Дорожку пытался восстановить, и провод отсоединил-глухо. На 8-ми ножке трещину обнаружил. Хочу попробовать ее заменить. Толк будет или нет? А целиком плато интересно дорого стоит? |
Dima700926 07/08/2008 20:12 |
Тогда проверь и обвязку ТОРа, очень часто в таких ИИП встречал демпферные диоды, звонящиеся нормально, а при включении убивающие микросхему. Возможно, найдешь что-нибудь еще, а дальше посмотришь. В принципе, можно и напругу со стороннего БП кинуть, только модули управления и проца соединив и сразу станет ясно, нужно ли родно ИИП восстанавливать. |
bildar 07/08/2008 21:51 |
Спасибо за хороший совет, попробую. |
cybe 07/08/2008 22:56 |
Чё то не пойму, а что мешает на модуль сетевое подать и проверить на столе? И станет ясно кто живой, а кто |
Dima700926 08/08/2008 01:48 |
Когда МС ИИП с трещиной? И так понятно - она вскрылась. |
cybe 08/08/2008 06:56 |
bildar 10/08/2008 21:19 |
Я на процессор от стационарного блока питания подал 5 вольт - все лампочки загорелись (не моргают) на кнопки не реагирует.
Это значит, что процессор тоже сдох??? |
