СМА BOSCH WOL1650 EU/10 не срабатывает замок. РЕШЕНО. | |||||
| xarl 17/08/2008 11:54 |
Без системы не срабатывает замок. УБЛ проверено-норма. При отключении PRESS замок срабатывает уверенно. На столе на выводах замка 220 есть, но при имитации уровня "пустой бак" симистор замка закрывается. Цепи управления симистором замка проверены.Что еще может быть?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 12:55 FD8310 500847 |
| xarl 17/08/2008 13:54 |
фото |
| xarl 20/08/2008 19:00 |
Неужели все так плохо? |
| wolf50 20/08/2008 20:59 |
xarl, все нормально,так и должно быть.Система знает,когда нужно заблокировать люк.При отжиме блокирует? |
| xarl 21/08/2008 19:44 |
У меня только модуль. Завтра проверим на машине. |
| xarl 22/08/2008 22:05 |
На отжиме тоже не блокирует. Стоит в режиме "готовность" и все. ![]() |
| cybe 22/08/2008 22:48 |
Может здесь |
| wolf50 23/08/2008 07:32 |
проверял тоже на столе?Просто поменяй УБЛ.Два дня назад на ARDO подобное было.Редкий случай,когда клиентка сама поставила правильный диагноз.Приехал,никуда не лазил,поменял-все заработало.
xarl, почему но?Так и должно быть. |
| xarl 23/08/2008 14:40 |
wolf50, проверял на машине. На любой программе 220 на УБЛ не подается. Ну не было такой машины еще. Наверное что-то программное.
| xarl 31/08/2008 13:09 |
Поставил заведомо исправный модуль. Все пошло нормально-программа запускается, wolf50, УБЛ блокируется сразу!
Попробую сравнить модули, хотя и так с осциллографом кажется все просмотрел. Но видно не все... |
| wolf50 31/08/2008 21:40 |
Контакт разъем-модуль посмотри в лупу.Как-то давно было подобное.Решил проблему пайкой провода на модуль. |
| xarl 31/08/2008 21:57 |
С другим модулем все работает. С тем же разъемом. Нет, не то.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 23:00 wolf50, мануала на эту" БОШУ" нет? |
| wolf50 31/08/2008 22:17 |
xarl, мы не авторизированы,но поискать попробую. |
| xarl 03/09/2008 19:59 |
Проблема решена. Пропадало взаимопонимание между контроллером и клавиатурой (трещина дорожки под вторым слева светодиодом). Всем спасибо за участие. |
