СМА ardo А1000Х проблема с датчиком температуры
bit770
03/09/2008 16:53
Добрый день! У муня такая проблема на сма ardo A1000X поменял подшибники собрал запустил и прогорел модуль, Насколько я понял из прочитаных тем я не правильно одел контакты на термо датчике, когда снимал не записал какой куда. Контактов 4 два серого цвета и два белого. Пожалуйста подскажите что мне делать заранее спасибо!
Мелиор
03/09/2008 17:56
bit770 писал:
Что делать? Ну, например посмотреть телевизор. Или книжку умную почитать...
А если серьезно - сформулируй вопрос. Ты что хочешь восстановить модуль или спрашиваешь как правильно термодатчик подсоединить или ищешь мастера?
bit770
03/09/2008 18:17
Понял извеняюсь ! Я спрашиваю как правильно одеть контакты! И может ли из-за того что я не правильно одел контакты такое произойти?
тю
03/09/2008 19:47
bit770 писал:
может
Модуль- в мусор.
bit770
04/09/2008 08:55
Модуль я новый купил а ставить боюся вдруг сним тоже самое произаидет, подскажите ка правильно контакты одеть!
bit770
04/09/2008 17:13
Неужели перевились добрые люди которые могут помочь? голливудская улыбка Или я чтото не провильно написал!
тю
04/09/2008 18:09
фото даиbit770,
Мелиор
04/09/2008 20:53
bit770, что написано на проводах?
bit770
04/09/2008 22:56
Фото вот! А что написано на проводах завтро посмотрю и напешу!
P.S. Просто машинка в мастерской а инет дома!
cybe
04/09/2008 23:03
bit770, не парься, скорее всего, модуль прогорел по стечению обстоятельств (надеюсь, что мастер и ничего не попутал в силовой части платы). После замены на новый, вероятно, нарисуется ещё одна проблема
некрас
05/09/2008 12:01
Провода одеты неправильно. Возьми тестер и прозвони. На датчике две пары клемм- две прямых и две чуть отогнуты. На той паре, которая коротко замкнута, должны быть серые провода, а на той, которая показывает сопротивление- белые.
тю
05/09/2008 12:33
некрас писал:
стопудово На той паре, которая коротко замкнута, должны быть серые провода, а на той, которая показывает сопротивление- белые.
bit770
09/09/2008 23:38
Большое всем спасибо за информацию и за помощь !!!! классно! улыбка
