Стиралка Indesit WIU 102 не включается
amor
08/09/2008 10:50
Стиралка WIU 102 24345170200 не включается.За последнюю неделю вторая.Со слов хозяев в обоих замигали индикаторы и их выключили .
Я по включению наблюдаю блокирование люка и срабатывание заливного клапана, в одной из машинок прерывистое .Индикаторы не горят.
Один модуль я ремонтировал пару дней как.Заменил R 56 .Все заработало -один раз постирали ,а второй не достирала замигала .Теперь работает только клапан
Рифат
08/09/2008 11:45
Что именно замигало?Фото.
amor
08/09/2008 11:57
сейчас установить трудно,т.к. это со слов клиента -"Да все лампочки замигали я выключил" .Сейчас ничего не мигает ,не включается - только цокает или постоянно включается завной клапан и блокируется дверь. Питание 5 и 12 вольт есть
Мелиор
08/09/2008 14:40
amor, мерлони нет такой стиралки. Мерлони это фамилия. Стиралка зовётся Indesit. На первый раз исправил сам
Рифат
08/09/2008 16:11
Ну и?Набирает воду бесконечно что ли или до уровня?
amor
08/09/2008 19:27
Когда я осматривал ,в машине было половина бака ,а клапан все еще был открыт.
Кто-нить знает можно ли диагностировать LowEnd c с помощью ключа черного Блютус ? .Я пробовал пишет ошибка открытия КОМ порта.Впаянную родную ПЗУ можно перешить или нужно впаивать чистую в место определенное на основной плате?
amor, что значит "цокает"? Ты не заметил, что от тебя пытаются получить информацию?
amor
08/09/2008 20:29
Я заметил уже несколько дельных советов:
1 "мерлони это фамилия " хорошо исправили а то никто бы не догадался о чем речь)
2 " срабатывание заливного клапана, в одной из машинок прерывистое - цокает " - а что значит цокает
По моим наблюдениям если включить новый модуль то загораются индикаторы ,не зависимо от подключенных устройств ,у меня ничего не загорается .Вопрос вполне конкретный можно ли побороться за модуль .Что проверить,что померить? Если у меня за неделю два таких случая ,то кому нибудь тоже попадались.
amor, ирония неуместна.. Не с Украины ?
http://monitor.espec.ws/section7/topic107356.html
Не поможет?
Мелиор
08/09/2008 22:20
amor, здесь тебе никто ничем не обязан. А оформлять тему согласно правилам ты как раз таки обязан. Есть такая штука, как поиск, по которой некоторые мастера прежде чем задать вопрос, пытаются сами найти ответ. Так вот никакой ... не станет вбивать в поиск слово "мерлони", а следовательно так оформленная тема никому, кроме тебя, не будет интересна. Теперь понятно, почему я дал "дельный совет"?
amor
10/09/2008 08:14
Xarl спасибо за совет один модуль заработал(который включал клапан рывками ) - резистор R30
Во втором пока ничего не нашел. с ним была такая история .На машине стирали несколько раз - новая.Потом перестала включаться - вообще ни каких признаков.Нашел оборванный R 56 - заменил.Поставил ,через день звонят - говорят все ,один раз постирали нормально ,второй начали стирать налила пол бака воды что то замигало (что не понять) выключили.Я пришел уже ничего не запускается ,индикаторы не горят ,только постоянно работает клапан залива.
Такое впечатление что машинку выключать из сети во время работы категорически не рекомендуется- выключаеш и все,потом не включить.
amor, см. личку.
