СМА INDESIT WIU81(CSI). Не включается. РЕШЕНО.
Сообщение #1 От 10/08/2008 12:05 цитата
При включении индикаторы не загораются, клапан залива воды работает рывками. Питание 12 и 5 В есть, резистор R33 выбора программ обрыва и утечки нет (проверялся заменой на заведомо исправный), цепь до м/сх HD64336902G pin4 все исправно. На pin7 36902G нет сигнала RES. Кто может подсказать pin7 36902G вход или выход RESET?
Максим_64
Сообщение #2 От 10/08/2008 12:45 цитата
xarl, это ево раз или два?
В смысле, mcu в dip или qfp корпусе?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 12:49
Кажется, ты неточно списал название проца
Сообщение #3 От 10/08/2008 14:02 цитата
Максим_64,
Максим_64
Сообщение #4 От 10/08/2008 14:33 цитата
xarl, ужос какой! я таких пока не видел
погодь, щас датащит качну
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 14:44
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 15:06
When the /RES pin goes low, all processing halts and this LSI enters the reset. The internal state of
the CPU and the registers of the on-chip peripheral modules are initialized by the reset. To ensure
that this LSI is reset at power-up, hold the /RES pin low for the specified period. To reset the chip
during operation, hold the /RES pin low for the specified period. For details, refer to section 17,
Band-Gap Circuit, Power-On Reset, and Low-Voltage Detection Circuits. When the /RES pin goes
high after being held low for a certain period, this LSI starts reset exception handling. The reset
exception handling sequence is shown in figure 3.1.
А эта таблица говорит, что /RES - это вход, подтянутый внутренним резистором ~150 k к питанию
Сообщение #5 От 10/08/2008 20:50 цитата
Максим_64, неужели не встречал? Или дефекты были не связаны с этой частью схемы? У меня все это есть, но если это вход, то он через рез. 1кОм подключен к pin43 проц.(на вертик. платке). Не встречал чтобы выход RES был в микроконтроллере. Вот такая задача. Что можешь пояснить?
Максим_64
Сообщение #6 От 10/08/2008 21:58 цитата
xarl, если ты пишешь, что клапан включается рывками, я бы сначала посмотрел осциллоскопом сигнал на УЭ симистора(должен быть примерно меандр с частотой сети), и если он отличается то синхронизацию и кварец проца.
А такие, правда, не встречал. Я ево два, в основном, ковыряю
А на вертикальной платке что стоит?
Сигнал на /res активный низкий, в работе - высокий относительно 9 ноги и колыхаться не должен.
Выходов /res не встречал. Что-то, значит, за него дёргает
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 11/08/2008 11:54 цитата
У меня была машинка с таким деффектом а значит и еще будут с таким деффектом , но честноговоря я не смог ее отремонтировать и поменял на новый.
Sergey VK
Сообщение #8 От 11/08/2008 14:28 цитата
Вчера заменил R47 220кОм с таким-же дефектом и все заработало.
Максим_64
Сообщение #9 От 11/08/2008 17:08 цитата
Sergey VK, в какой цепи/на какой ноге он стоит?
Сообщение #10 От 11/08/2008 21:05 цитата
R47=220 кОм по контролю напряжения сети я проверял... Максим_64, Максим_64, модулем (EVO2 Low End) сегодня не занимался-"зашился" немного.
Максим_64
Сообщение #11 От 11/08/2008 22:56 цитата
Я вот не пойму. 32-pin проц - это силовой на этой плате, получается?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 11/08/2008 23:20 цитата
Максим_64, слишком хорошие фотки, сюда не лезут. (в мыле)
Максим_64
Сообщение #13 От 12/08/2008 00:15 цитата
Спасибо! улыбка
Получается, что на платке силовой, а на матери "мордный" проц...
Сообщение #14 От 12/08/2008 21:48 цитата
Максим_64, см.почту.
Сообщение #15 От 17/08/2008 14:05 цитата
Генерации "мордного" проц. нет. Сигнал RES на pin7 приходит с проц. (на вертик. плате). Уперся в нее...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #16 От 20/08/2008 10:39 цитата
xarl, такой дефект у меня был только по двум причинам: непропай на платке питания, трещины платы. А также прошивание неоднократно помогало при таких проблемах. Если непропаев и трещин нет - то стоит попробовать зашить ЭППЗУ.
Сообщение #17 От 20/08/2008 18:50 цитата
Считал 24С64-чистая. Не пишется. Записал новую "болванку". Результата нет. Наверное проц? Ruslano, не скинешь рабочую прошивку (субмодуль процессора P/N 16400001301 SN 054054386)? Знаю, что не в том разделе...
cybe
cybe
Сообщение #18 От 21/08/2008 20:15 цитата
xarl, чего-то похожее сейчас на твою ситуацию, СМА WISA81, но только ППЗУ пишется-читается, а у прошивки архив оказался битым.
Сообщение #19 От 22/08/2008 20:24 цитата
cybe, запустил?
cybe
cybe
Сообщение #20 От 22/08/2008 21:10 цитата
Клиент уехал отдыхать на выходные, машинка у него
