СМА Candy ACS 1040 error 03 после удаления всей воды
VVlads
Сообщение #1 От 29/08/2009 08:46 цитата
Здравствуйте, прошу помощи в диагностике.
1) проверены сливной шланг, фильтр - тракт слива воды не засорён, напряжение на сливном насосе - в норме.
2) датчик уровня - прессостат контакты нормально разомкнуты (не залипли), если дунуть - замыкаются.
3) трубка датчика уровня проверена - чисто.
4) насос заменяли на новый - ошибка не пропадает.
5) в тестовом режиме происходит заполнение водой, контакты датчика уровня замыкаются, барабан движется в обе стороны, затем включается сливной насос, вода удаляется и остаток времени до трёх минут насос работает вхолостую, затем выдается ошибка 03.
6) На плате 41009801
017938223
41009111 VS C48
ICA INT. 06/10/04
000364479 OP. 28
все транзисторы живые, реле OMRON G5LE-1-VD
24 VDC
10A 250VAC исправны. Провода "Прессостат-блок управления" и "блок управления-сливной насос" проверены - целы. Сопротивление входной цепи сигнала от прессостата - около 200 кОм.
Ошибка появляется через некоторое время после удаления всей воды. Контакты прессостата в этот момент проверены - разомкнуты.
На модуле управления вход через два живых резистора, далее нужна схема. На сбой процессора не похоже.
Помогите, пожалуйста, куда копать?
С уважением,
Влад.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 29/08/2009 09:25 цитата
Прошиву давай
VVlads
Сообщение #3 От 29/08/2009 21:40 цитата
Cybe, спасибо за быстрый ответ. не совсем понял Вас, извините, "прошиву" - это глагол?. Куда привезти модуль и сколько будет стоить - в личку пожалуйста.
Well, today I've measured the AV voltage between C-terminal (blue wire came direct from N-connector of ZW-power filter) and P-terminal (yellow wire or GIALLO on the scheme attached). It was app. 5-8 V AC in "EMPTY drum" and 220 VAC in "above First level". As for S-terminal (red wire run to 1 pin of PN connector on CommandModule - voltage changes from 0.08 in "Below second level" into 110 VAC in "Above second level".
If you drop out red wire connector from pressostat, water income doesn't stop i can go over vessel.
The question is "What should I check in Electronic module to ensure the cause of E03 eror hides in it or in pressostat? What should I replace?"[/img]
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 22:47
крупнее
Rain
Rain
Сообщение #4 От 29/08/2009 22:07 цитата
VVlads, какие транзисторы? Смотри колодку PN на модуле и все что от туда идет.
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 30/08/2009 09:19 цитата
VVlads писал:
Никто и никогда эти напряжения не меряет.Переверни вилку в розетке и все окажется наоборот.Откуда 110 вольт вопрос
VVlads писал:
Лично я иду на склад.получаю модуль и прессостат,за время получения перепрошиваю старый,а потом занимаюсь исследованием проблемы.
Wycheslav писал:
Как всё запущено !
Wycheslav, и без твоих комментов все ясно.Я смотрю, НА помойке для тебя личный погост открыли -"очень информативные сообщения от Wycheslav" смех
VVlads
Сообщение #6 От 30/08/2009 21:05 цитата
Спасибо, Wolf50 за уделённое время и ценный совет.
Для проверки дали прессостат другой системы ( 04=06 7670001 12NC 461971077021 65/40 300 ).
У него четыре клеммы с обозначениями 11, 12, 14 и 16.
Подскажите, пожалуйста, уважаемый Wolf50, совместим ли он с моделью Candy ACS 1040 (31145105 0447 2344)?
И если да, то верно ли предположение, что синий провод (идущий от фильтра питания) следует соединять с общей клеммой 11,
желтый провод (к контакту 2 колодки PN зл.модуля) - с клеммой 14 (включение тэна), а красный провод защиты от перелива (к контакту 1 колодки PN эл.модуля) - с клеммой 16? И не будет ли жестоко оставить нормальнозамкнутый контакт 12 ни к чему не присоединенным (пробовал к трубке из бака, но она лучше надевается на штуцер)??
Вилку в розетке перевернул, на родном прессостате под красный провод всё равно 110 VAC. стопудово
Обнаружил, что на Эл.модуле после входа с контакта 2 колодки PN после делителя из четырех планарных резисторов дорожка (для электронов) уходит в параллелепипедный артефакт (возможно реле?). Надписей много, но они неясны. Буду копать под него в понедельник.
Извините, если много глупостей написал. Раньше ремонтировал только рентген, УЗИ, КТ, масс-спектрометры и биохимические анализаторы.
обведены черным
cybe
cybe
Сообщение #7 От 30/08/2009 21:16 цитата
М-да! Наверно РУМ-20 для тебя был самый современный аппарат
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 30/08/2009 22:02 цитата
VVlads писал:
VVlads, для вашей машины с 1.04 03 идет прессостат 41008986.С другими прессостатами мною исследования не проводились.
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 31/08/2009 08:23 цитата
VVlads писал:
смех
VVlads писал:
Это конденсатор на 1,5 мкФ.Под него копать не надо ,там ничего нет.
Rain
Rain
Сообщение #10 От 31/08/2009 08:26 цитата
VVlads, приятно тебя читать, как будто в "Сталкер" играешь))
VVlads
Сообщение #11 От 31/08/2009 13:47 цитата
Спасибо Rain и wolf50 за доброту(что не били ногами), это большая редкость.
Можно ещё один глупый вопрос - там разъём в середине модуля. Он не для перепрошивки?
wolf50
wolf50
Сообщение #12 От 31/08/2009 18:35 цитата
VVlads, ты вроде не совсем глупый чел.Все разъемы имеют обозначения.К6 для кабеля программатора,К13 для перемычки,когда прогрммируешь.Но это специальным прогером.У тебя все равно его нет.
VVlads
Сообщение #13 От 02/09/2009 08:37 цитата
wolf50, благодарю за ответ (и лестную оценку умственных способностей голливудская улыбка )
Можно ли ссылочку где купить для нашей конторы программатор, шлейф и перемычку (к Candy). Ко всем ли моделям СМА подойдёт (набор разных шлейфоф подразумевается подмигивание )?
wolf50
wolf50
Сообщение #14 От 02/09/2009 13:02 цитата
VVlads, Pony Prog пользуйся,только прошивки искать придется.А все остальное для АСЦ.Я прошивку в натуре не вижу,просто прошиваю модуль под нужную модель.СпросиRain, он статьи в журналах пишет, в этом деле собаку сЪел улыбка
VVlads
Сообщение #15 От 02/09/2009 19:52 цитата
Уважаемый Rain, уделите пару минут пожалуйста.
По рекомендации wolf50 обращаюсь за помощью.
Мой опыт использования программаторов исчерпывается биохимическими анализаторами Clima (RAL., Spain) BS 3000P (Sinnowa/China). Вынутую из панельки-разъёма микруху помещали в разъём програматора и запускали Pony Prog.
Верно ли я понимаю, что разъёмы К6 и К13 не могут быть использованы ни на каких условиях и единственный выход - выпаивать и пользоваться адаптерами вне модуля, после программирования впаивать снова. Эта ситуация касается СМА всех марок?
Rain
Rain
Сообщение #16 От 02/09/2009 20:34 цитата
Есть и внутрисхемное программирование, но для этого нужен софт и адаптер.
wolf50
wolf50
Сообщение #17 От 02/09/2009 21:08 цитата
VVlads писал:
Нет ,не верно..Эти разъемы используются для программирования MEM (Modules Eeprom Manager) программатором.Там хранятся все прошивки техники группы Candy.Обновление с сайта.Зачем тебе лезть в это?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 22:16
На
VVlads
Сообщение #18 От 04/09/2009 22:30 цитата
Спасибо, не совсем видно модель программатора. Как он называется и где можно его приобрести?
Относительно Candy - модуль заказан (обещали в течении месяца) , так что тему можно закрывать - умел бы - закрыл сам.
