СМА Candy ACS 1040 error 03 после удаления всей воды | |||||||
| VVlads 29/08/2009 08:46 |
Здравствуйте, прошу помощи в диагностике.
1) проверены сливной шланг, фильтр - тракт слива воды не засорён, напряжение на сливном насосе - в норме. 2) датчик уровня - прессостат контакты нормально разомкнуты (не залипли), если дунуть - замыкаются. 3) трубка датчика уровня проверена - чисто. 4) насос заменяли на новый - ошибка не пропадает. 5) в тестовом режиме происходит заполнение водой, контакты датчика уровня замыкаются, барабан движется в обе стороны, затем включается сливной насос, вода удаляется и остаток времени до трёх минут насос работает вхолостую, затем выдается ошибка 03. 6) На плате 41009801 017938223 41009111 VS C48 ICA INT. 06/10/04 000364479 OP. 28 все транзисторы живые, реле OMRON G5LE-1-VD 24 VDC 10A 250VAC исправны. Провода "Прессостат-блок управления" и "блок управления-сливной насос" проверены - целы. Сопротивление входной цепи сигнала от прессостата - около 200 кОм. Ошибка появляется через некоторое время после удаления всей воды. Контакты прессостата в этот момент проверены - разомкнуты. На модуле управления вход через два живых резистора, далее нужна схема. На сбой процессора не похоже. Помогите, пожалуйста, куда копать? С уважением, Влад. |
| cybe 29/08/2009 09:25 |
Прошиву давай |
| VVlads 29/08/2009 21:40 |
Cybe, спасибо за быстрый ответ. не совсем понял Вас, извините, "прошиву" - это глагол?. Куда привезти модуль и сколько будет стоить - в личку пожалуйста.
Well, today I've measured the AV voltage between C-terminal (blue wire came direct from N-connector of ZW-power filter) and P-terminal (yellow wire or GIALLO on the scheme attached). It was app. 5-8 V AC in "EMPTY drum" and 220 VAC in "above First level". As for S-terminal (red wire run to 1 pin of PN connector on CommandModule - voltage changes from 0.08 in "Below second level" into 110 VAC in "Above second level". If you drop out red wire connector from pressostat, water income doesn't stop i can go over vessel. The question is "What should I check in Electronic module to ensure the cause of E03 eror hides in it or in pressostat? What should I replace?"[/img] ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 22:47 крупнее |
| Rain 29/08/2009 22:07 |
VVlads, какие транзисторы? Смотри колодку PN на модуле и все что от туда идет. |
| wolf50 30/08/2009 09:19 |
Никто и никогда эти напряжения не меряет.Переверни вилку в розетке и все окажется наоборот.Откуда 110 вольт
Лично я иду на склад.получаю модуль и прессостат,за время получения перепрошиваю старый,а потом занимаюсь исследованием проблемы.
Wycheslav, и без твоих комментов все ясно.Я смотрю, НА помойке для тебя личный погост открыли -"очень информативные сообщения от Wycheslav" ![]() |
| VVlads 30/08/2009 21:05 |
Спасибо, Wolf50 за уделённое время и ценный совет.
Для проверки дали прессостат другой системы ( 04=06 7670001 12NC 461971077021 65/40 300 ). У него четыре клеммы с обозначениями 11, 12, 14 и 16. Подскажите, пожалуйста, уважаемый Wolf50, совместим ли он с моделью Candy ACS 1040 (31145105 0447 2344)? И если да, то верно ли предположение, что синий провод (идущий от фильтра питания) следует соединять с общей клеммой 11, желтый провод (к контакту 2 колодки PN зл.модуля) - с клеммой 14 (включение тэна), а красный провод защиты от перелива (к контакту 1 колодки PN эл.модуля) - с клеммой 16? И не будет ли жестоко оставить нормальнозамкнутый контакт 12 ни к чему не присоединенным (пробовал к трубке из бака, но она лучше надевается на штуцер)?? Вилку в розетке перевернул, на родном прессостате под красный провод всё равно 110 VAC.
Обнаружил, что на Эл.модуле после входа с контакта 2 колодки PN после делителя из четырех планарных резисторов дорожка (для электронов) уходит в параллелепипедный артефакт (возможно реле?). Надписей много, но они неясны. Буду копать под него в понедельник. Извините, если много глупостей написал. Раньше ремонтировал только рентген, УЗИ, КТ, масс-спектрометры и биохимические анализаторы. |
| cybe 30/08/2009 21:16 |
М-да! Наверно РУМ-20 для тебя был самый современный аппарат |
| wolf50 30/08/2009 22:02 |
VVlads, для вашей машины с 1.04 03 идет прессостат 41008986.С другими прессостатами мною исследования не проводились. |
| wolf50 31/08/2009 08:23 |
Это конденсатор на 1,5 мкФ.Под него копать не надо ,там ничего нет. |
| Rain 31/08/2009 08:26 |
VVlads, приятно тебя читать, как будто в "Сталкер" играешь)) |
| VVlads 31/08/2009 13:47 |
Спасибо Rain и wolf50 за доброту(что не били ногами), это большая редкость.
Можно ещё один глупый вопрос - там разъём в середине модуля. Он не для перепрошивки? |
| wolf50 31/08/2009 18:35 |
VVlads, ты вроде не совсем глупый чел.Все разъемы имеют обозначения.К6 для кабеля программатора,К13 для перемычки,когда прогрммируешь.Но это специальным прогером.У тебя все равно его нет. |
| VVlads 02/09/2009 08:37 |
wolf50, благодарю за ответ (и лестную оценку умственных способностей )
Можно ли ссылочку где купить для нашей конторы программатор, шлейф и перемычку (к Candy). Ко всем ли моделям СМА подойдёт (набор разных шлейфоф подразумевается )? |
| wolf50 02/09/2009 13:02 |
VVlads, Pony Prog пользуйся,только прошивки искать придется.А все остальное для АСЦ.Я прошивку в натуре не вижу,просто прошиваю модуль под нужную модель.СпросиRain, он статьи в журналах пишет, в этом деле собаку сЪел ![]() |
| VVlads 02/09/2009 19:52 |
Уважаемый Rain, уделите пару минут пожалуйста.
По рекомендации wolf50 обращаюсь за помощью. Мой опыт использования программаторов исчерпывается биохимическими анализаторами Clima (RAL., Spain) BS 3000P (Sinnowa/China). Вынутую из панельки-разъёма микруху помещали в разъём програматора и запускали Pony Prog. Верно ли я понимаю, что разъёмы К6 и К13 не могут быть использованы ни на каких условиях и единственный выход - выпаивать и пользоваться адаптерами вне модуля, после программирования впаивать снова. Эта ситуация касается СМА всех марок? |
| Rain 02/09/2009 20:34 |
Есть и внутрисхемное программирование, но для этого нужен софт и адаптер. |
| wolf50 02/09/2009 21:08 |
Нет ,не верно..Эти разъемы используются для программирования MEM (Modules Eeprom Manager) программатором.Там хранятся все прошивки техники группы Candy.Обновление с сайта.Зачем тебе лезть в это? ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 22:16 На |
| VVlads 04/09/2009 22:30 |
Спасибо, не совсем видно модель программатора. Как он называется и где можно его приобрести?
Относительно Candy - модуль заказан (обещали в течении месяца) , так что тему можно закрывать - умел бы - закрыл сам. |
