СМА AEG OKO LAVAMAT 2656 сбрасывает программу(РЕШЕНО)
dorn
Сообщение #1 От 26/12/2009 19:58 цитата
Стиралка после включения наливает воду и запускает двигатель на отжим, сразу отрубает его и ждет ,потом опять тоже самое.Так три раза потом сбрасывает программу. Обнаружил протертые провода в жгуте идущие на электронный модуль но на модуле сгоревших элементов на этих цепях необнаружил.Подкинул заведомо рабочий двигатель - тоже самое.Заменил семистор двигатея-непомогло. Прошу совета если кто с таким сталкивался.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 26/12/2009 20:21 цитата
dorn писал:
Вот ответ на твой вопрос.....
dorn
Сообщение #3 От 26/12/2009 20:50 цитата
А можно подробней а то я не понял замешательство
crush
crush
Сообщение #4 От 26/12/2009 20:55 цитата
dorn, еще раз проверь провода с учетом подсказки regis2,
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 26/12/2009 20:56 цитата
dorn, Куда еще подробней?Если движок целый то значит дело не в нем а в цепи....К стати а ты давно стиралками занимаешься?
dorn
Сообщение #6 От 26/12/2009 21:39 цитата
Давно но обьемы маленькие. Если подсказка про то что сигнал с тахо не приходит на плату то он приходит(эту линию специально растягивал )
мастер см
мастер см
Сообщение #7 От 26/12/2009 22:06 цитата
А обороты резко дает или плавно? если резко семистр и его управление, если плавно то цепи тахо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 26/12/2009 22:18 цитата
dorn,К плате приходит-это хорошо-а дальше?
dorn
Сообщение #9 От 26/12/2009 23:19 цитата
Обороты набирает быстро почти с рывка.Симистор менял несмотря на то что старый был целым.На плате цепь тахо через резистивный делитель идет на SMD транзистор маркированный 81F или 61F(под лаком плохо видно) транзистор по ходу целый (звонится как и другие такиеже на плате) но пока не могу найти даташит по его коду. Резисторы делителя целые. Кондер возле транзистора непробит(SMD без маркировки) дальше разветвляется.Пока ищу даташит на транзюк найду буду рыть дальше по цепям.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 От 26/12/2009 23:49 цитата
dorn,Рядом с симистором ставят иногда варистор или RC цепь подмигивание Бывает что симистор цел а варистор пробит подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #11 От 27/12/2009 02:36 цитата
Смотри управление симистором.
dorn
Сообщение #12 От 28/12/2009 19:31 цитата
Устроил тотальный пропай , даже не понял где что было, но все заработало.Так что всем спасибо.Можно поставить в названии РЕШЕНО
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 01/01/2010 21:36 цитата
dorn писал:
Не наш метод..... недовольство, огорчение
Это можно делать только от "тотальной" безисходности.....
Объясняю почему : тебе как "мастеру" в капилку ОПЫТА не капнуло ни капли (опыта)...
Ну заработало, ну и что ?
Как, не знал, как ЭТО работает, так и не знаешь....
P.S. В следующий раз опять будешь устраивать "тотальный пропай", а там, скорее всего, не поможет.....
DEA
