СМА AEG OKO LAVAMAT 2656 сбрасывает программу(РЕШЕНО)
dorn
26/12/2009 19:58
Стиралка после включения наливает воду и запускает двигатель на отжим, сразу отрубает его и ждет ,потом опять тоже самое.Так три раза потом сбрасывает программу. Обнаружил протертые провода в жгуте идущие на электронный модуль но на модуле сгоревших элементов на этих цепях необнаружил.Подкинул заведомо рабочий двигатель - тоже самое.Заменил семистор двигатея-непомогло. Прошу совета если кто с таким сталкивался.
regiss
26/12/2009 20:21
dorn писал:
Вот ответ на твой вопрос.....
dorn
26/12/2009 20:50
А можно подробней а то я не понял замешательство
crush
26/12/2009 20:55
dorn, еще раз проверь провода с учетом подсказки regis2,
virmeshter
26/12/2009 20:56
dorn, Куда еще подробней?Если движок целый то значит дело не в нем а в цепи....К стати а ты давно стиралками занимаешься?
dorn
26/12/2009 21:39
Давно но обьемы маленькие. Если подсказка про то что сигнал с тахо не приходит на плату то он приходит(эту линию специально растягивал )
мастер см
26/12/2009 22:06
А обороты резко дает или плавно? если резко семистр и его управление, если плавно то цепи тахо.
virmeshter
26/12/2009 22:18
dorn,К плате приходит-это хорошо-а дальше?
dorn
26/12/2009 23:19
Обороты набирает быстро почти с рывка.Симистор менял несмотря на то что старый был целым.На плате цепь тахо через резистивный делитель идет на SMD транзистор маркированный 81F или 61F(под лаком плохо видно) транзистор по ходу целый (звонится как и другие такиеже на плате) но пока не могу найти даташит по его коду. Резисторы делителя целые. Кондер возле транзистора непробит(SMD без маркировки) дальше разветвляется.Пока ищу даташит на транзюк найду буду рыть дальше по цепям.
virmeshter
26/12/2009 23:49
dorn,Рядом с симистором ставят иногда варистор или RC цепь подмигивание Бывает что симистор цел а варистор пробит подмигивание
мастер см
27/12/2009 02:36
Смотри управление симистором.
dorn
28/12/2009 19:31
Устроил тотальный пропай , даже не понял где что было, но все заработало.Так что всем спасибо.Можно поставить в названии РЕШЕНО
regiss
01/01/2010 21:36
dorn писал:
Не наш метод..... недовольство, огорчение
Это можно делать только от "тотальной" безисходности.....
Объясняю почему : тебе как "мастеру" в капилку ОПЫТА не капнуло ни капли (опыта)...
Ну заработало, ну и что ?
Как, не знал, как ЭТО работает, так и не знаешь....
P.S. В следующий раз опять будешь устраивать "тотальный пропай", а там, скорее всего, не поможет.....
