crush
Стиралка после 380 V,к сожалению сдох проц с F12.
Ставлю рабочий модуль EVO2,машинка стирает,но только на одной программе.Визуально сброс на модуле индикации осуществляется,- загораются и гаснут все индикаторы.Но после нажатия кнопки пуск,выбирается одна и та же программа.Отсоединяю NTC,-показывает третью ошибку,но другая программа не желает выбираться ни в какую.Сопротивление селектора программ при повороте изменяется шагово,как положено.Через несколько часов без питания,при включении,выбирается та программа,на которую указывает селектор.
Запасной индикации нет,проверить нечем.
Подозреваю ,что не работает сброс контроллера на индикации.Спаял схемку из диода,резистора и конденсатора вместо родной ИМС сброса,- не пущается,зараза.ВСё то же.Наращивал емкость керамич.конденсатора до 3мкф ,подставлял вместо него электролит 10 мкф.Сброса нет.СМД диод взял с такого же модуля,что в обвязке проца.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 13:15
У кого есть соображения,озвучьте |
makke
| подозреваю что вслед за процом вылетела и индикация, поможет только замена на новую. |
pome-sergei
Доброго времени суток !
Что - то сомневаюсь я по поводу индикации , как поживает прошивка ? Выложи . |
cybe
crush, если даже пытаешься иммитировать сброс, а всё по-прежнему, то индикация готовится в мусор  |
crush
cybe, не хотелось бы,но уже готовлюсь.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 23:46
pome-sergei, может ты и прав,заливал разные прошивки от разных моделей,но с одинаковой мордой,потому что родной нет,ушла вместе с молнией.Спрошу в разделе прошивок,залью и расскажу |
crush
pome-sergei, залил твою прошивку.Сброса нет.Завтра еще попробую прошивку от хаrl .
Во время сброса померял мультиметром напряжение на ноге проца уменьшается до 4.77 V,и дальше возвращается до 5V.Как при родном ресете,так и самодельном.
Или тестер не фиксирует импульс сброса? |
cybe
| crush, сброс нужен тока для возврата к начальным установкам. Нормально работающему процу индикации таковой даже не требуется |
crush
| cybe, "для возврата к начальным установкам " - относится к силовому модулю?Или для обоих? |
crush
Залил прошивку xarla,- сброса нет  |
crush
| Чтоб успокоиться, - поставил индикацию на рабочую машинку,тот же глюк.Всем спасибо |
