СМА Indesit WIL102 ,нет сброса программ.Решено | |
| crush 17/03/2010 11:59 |
Стиралка после 380 V,к сожалению сдох проц с F12.
Ставлю рабочий модуль EVO2,машинка стирает,но только на одной программе.Визуально сброс на модуле индикации осуществляется,- загораются и гаснут все индикаторы.Но после нажатия кнопки пуск,выбирается одна и та же программа.Отсоединяю NTC,-показывает третью ошибку,но другая программа не желает выбираться ни в какую.Сопротивление селектора программ при повороте изменяется шагово,как положено.Через несколько часов без питания,при включении,выбирается та программа,на которую указывает селектор. Запасной индикации нет,проверить нечем. Подозреваю ,что не работает сброс контроллера на индикации.Спаял схемку из диода,резистора и конденсатора вместо родной ИМС сброса,- не пущается,зараза.ВСё то же.Наращивал емкость керамич.конденсатора до 3мкф ,подставлял вместо него электролит 10 мкф.Сброса нет.СМД диод взял с такого же модуля,что в обвязке проца. ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 13:15 У кого есть соображения,озвучьте |
| makke 17/03/2010 19:11 |
подозреваю что вслед за процом вылетела и индикация, поможет только замена на новую. |
| pome-sergei 17/03/2010 21:10 |
Доброго времени суток !
Что - то сомневаюсь я по поводу индикации , как поживает прошивка ? Выложи . |
| cybe 17/03/2010 22:18 |
crush, если даже пытаешься иммитировать сброс, а всё по-прежнему, то индикация готовится в мусор ![]() |
| crush 17/03/2010 22:38 |
cybe, не хотелось бы,но уже готовлюсь.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 23:46 pome-sergei, может ты и прав,заливал разные прошивки от разных моделей,но с одинаковой мордой,потому что родной нет,ушла вместе с молнией.Спрошу в разделе прошивок,залью и расскажу |
| crush 17/03/2010 23:47 |
pome-sergei, залил твою прошивку.Сброса нет.Завтра еще попробую прошивку от хаrl .
Во время сброса померял мультиметром напряжение на ноге проца уменьшается до 4.77 V,и дальше возвращается до 5V.Как при родном ресете,так и самодельном. Или тестер не фиксирует импульс сброса? |
| cybe 17/03/2010 23:53 |
crush, сброс нужен тока для возврата к начальным установкам. Нормально работающему процу индикации таковой даже не требуется |
| crush 18/03/2010 14:56 |
cybe, "для возврата к начальным установкам " - относится к силовому модулю?Или для обоих? |
| crush 18/03/2010 17:11 |
Залил прошивку xarla,- сброса нет ![]() |
| crush 20/03/2010 22:46 |
Чтоб успокоиться, - поставил индикацию на рабочую машинку,тот же глюк.Всем спасибо |
