СМА Indesit WISL 105X EX помогите определить ошибку РЕШЕНО | |||
| Spec 23/09/2008 01:17 |
Проблема вот в чем - набирает воду около 20 сек., потом слив на 3 сек. и набирает дальше, начинает стирать и через несколько секунд выдает ошибку. Это на второй программе а на первой всего несколько секунд набирает воду воду и включает ошибку, а на отжиме вроде как работает. Паршивка или нет? Я перепробовал штуки три из тех что у меня были и столько же из тех, что мне здесь предлагали - результат тот же. Может не в паршивке дело? |
| cybe 23/09/2008 08:33 |
F10, дальше сам разберёшся |
| Сергей 23/09/2008 08:47 |
Spec, скорее всего дисплейный модуль на замену... |
| Рифат 23/09/2008 08:47 |
cybe отдыхал что ли? Spec вчера такая же была на вызове.Мыши поработали-шланг прессостата погрызли,ма-а-аленькую дырочку сделалаи. Смотри прессостат. |
| Spec 23/09/2008 10:21 |
У меня тоже было подозрение на пресостат, но ведь на второй программе набирает и начинает работать
Но всеравно проверю, потому как проверил все кроме его. Пока спасибо. А к стати ошибка F10 это что? У меня нету расшифровок. Пресостат и трубочка рабочие. Здесь видимо причина на модуле или в прошивке, потому как на первой программе сразу начинает мигать. ![]() |
| Мелиор 23/09/2008 10:58 |
Ну ты даешь! Ладно, дам тебе одну секретную ссылочку
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| Spec 23/09/2008 11:23 |
Мелиор, за ссылочку СПАСИБО.
Нашел на плате микротрещину. Когда начал паять по запаху понял причину такой трещины и промыл всю плату растворителем и спиртом. Машинка работает.
Всем СПАСИБО! |
| Рифат 24/09/2008 06:43 |
В чем причина то ? |
| cybe 24/09/2008 07:05 |
Проф.чутьё ![]() |
| Рифат 24/09/2008 07:29 |
Да.не мешало бы такое чутьё иметь Раз платку понюхал и сразу выдал -симистор на замену,сопротивление в обрыве,кондёр в утечке,прошива слетела. Я б не отказался от такого нюха ![]() |
| Spec 25/09/2008 21:19 |
Если мышка оставит свой след на плате его трудно визуально определить а вот если паяльником только коснуться того места - тогда нельзя продолжать работу не промыв. |
| Рифат 26/09/2008 06:56 |
ТЬеперь понятно ![]() |
