cma Bauknecht WA 8988W нет отжима(РЕШЕНО) | |||||
| virmeshter 01/10/2008 23:36 |
12nc-858327012000 ; s.n.310006810226
Беда токая:нет отжима ни при коких условиях!Все выполняет правильно,стирка,полоскание но как доходит до отжима крутит барабан как при стирке и не работает помпа! При отдельной програме отжима происходит то же самое:нет слива но есть вращение как при стирке.На дисплее при любой ситуации время показывает как и положено,время проходит а отжима нету! Когда вошел в сервис режим и пустил диагностику то отжим был как положено но в нормальном режиме так и не появился
Датчик уровня менял но без изменений,даже механизм дозатора менял но итог тот же
Помогите где искать подвох ![]() |
| Рифат 02/10/2008 07:04 |
Да я вообще ни на одной из виденных мною машинок не наблюдал оДжЫма. Смотри тахо и его цепи. |
| mikola 02/10/2008 08:49 |
virmeshter, индикатор "Tur frei" на програме отжима гаснет?
Проверь цепочку от разъема DL3-2 до соотвествующего входа проца. Имхо найдешь в обрыве резистор 150кОм или сдохший транзистор. |
| некрас 02/10/2008 12:01 |
Ну а помпу-то смотрел? |
| virmeshter 02/10/2008 14:36 |
grifat, тахо в норме,писал же что в сервис режиме все в норме!
mikola, индикатор замка не гаснет,за совет спасибо,будем посмотреть
некрас, помпа рабочая,писал же что в сервис режиме все в норме! ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 16:07 обнаружил на плате следы ремонта замка люка!причем дилетантский-симистор замкнут на выход а дорожки сгорели склонен полагать что и сам замок тоже замкнут это может быть причинной отказа от отжима?
mikola, что касается выше перечисленной цепи то там все цело! |
| Рифат 02/10/2008 15:08 |
Совсем не факт ,что при тесте неисправное тахо или его цепь выдаст себя не выходом стиралки на режим отжима.Возьми и просто тупо проверь эти цепи. |
| virmeshter 02/10/2008 15:10 |
grifat, пардон конечно но тахо цело!при отжиме нет ни слива воды ни набора оборотов(даже попытки) в место этого происходит реверсивное движение движка как при стирке! |
| Рифат 02/10/2008 15:27 |
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 14:28 А насос менять не пробовал? |
| virmeshter 02/10/2008 15:30 |
grifat, цепи целы,я всеж думаю что пречиной тому служит замкнутый замок,я прав? |
| mikola 02/10/2008 15:32 |
Это и есть 100% признак, что сигнал контроля блокировки дверей не доходит до проца. Вопросы: 1.Какое напряжение на контакте разъема DL3-2? 2.Что видишь на входе проца при стирке и на отжиме? Результаты измерении в студию. |
| Рифат 02/10/2008 15:42 |
А про замок я уже позже прочитал.Смотри всё по замку тогда вначале.И сделай что говорит mikola.мы подождём. ![]() |
| virmeshter 02/10/2008 15:55 |
Ок,завтра пойду в мастерскую и проверю а пока спасибо! |
| mikola 12/10/2008 19:45 |
Это 02/10/2008, сегодня 12/10/2008 ![]() |
| Рифат 12/10/2008 19:47 |
Сегодня вообщето 12\10\2008 |
| virmeshter 13/10/2008 12:31 |
mikola, grifat, Пардон,тема решена!всем спасибо!
Вопрос-а на ентих машинах так и должно быть что они блокируют замок только при отжиме а при стирки замок не заблокирован? ![]() |
| FAU2 13/10/2008 17:03 |
Ты людям объясни в чем дефект заключался? Помпу видно поменял вместе с замком люка,и блок управления,? И что еще? |
| virmeshter 13/10/2008 19:19 |
FAU2.замок был замкнут методом вскрытия и залипания контактов мастером который делал ее до меня!
Я заменил замок! |
