CMA INDESIT WITL86 нет вращения двигателя | |||||||||
| S-TULA 08/10/2008 21:46 |
Доброго вечера всем.
сма INDESIT WITL86 ( с вертикальной загрузкой ) выбираю прогу (любую) заливается вода и все - вращения барабана отсутствует .нагрев воды идет согласно программе... Щелчков включения рэлюх неслышно вообще -померил на обмотках напряжение управление не приходит с выводов микры что стоит рядом с процем ( маркировка у ей :67A53DM и второй строкой ниже :ULN2003A -какое вернее считать незнаю ) пробовал принудительно замыкать контакты рэлюх реверса движка поочереди -движок стартует хорошо и в одну и другую сторону вращений.( слив воды нормальный). кто подскажет стоит копать дальше или дело в управлении с проца. тоесть нет смысла дальше? с уважением Сергей |
| xarl 08/10/2008 21:53 |
двигатель проверь. |
| S-TULA 08/10/2008 21:57 |
рэле не включаются на движки ни одно ни другое ( K7 и K3 )
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 23:00 сниму отдельно утром движок подключу на прямую. тахо смотрел сегодня в норме было |
| AlexDon 08/10/2008 22:07 |
S-TULA, Для начала нужно померить напряжение, если 240 и выше, работать не будет. Так-же сбои в работе машинки вызывает помеха по сети, а именно диммеры которые могут быть установлены вместо выключателей освещения в квартире. Ежели с напругой всё нормально подкинуть другой модуль. У меня был случай, когда, я всю электронику, даже двигатель поменял, и всё равно машинка не работала. Перевезли в другое место, и куда что девалось. С родными запчастями гоняли дня три, и не единого сбоя. Вернули назад, хозяину, опять не работает. Вот этот случай так и остался для меня загадкой. |
| S-TULA 08/10/2008 22:20 |
AlexDon -да случай Ваш загадка ! но тут ситуация другая . хозяин что привез ее живет прилично от меня 40-50 км. у меня в мастерской она ведет также как и у его дома. подкидывал похожий модуль только от индезита с фронтальной загрузкой по разъемам все совпадает только номер платы другой ( плата не совсем рабочая но поломка вней другая не по двигателю) и все одно движок стоит - рэле молчат. ! |
| AlexDon 08/10/2008 22:26 |
S-TULA, Если машина с парковкой то с фронталки МУ не подойдёт. Если же без парковки, можно поменять прошивку. |
| S-TULA 08/10/2008 22:41 |
с парковкой? не пойму этой абревиатуры -подскажи .просто за день перегрелся уже |
| AlexDon 08/10/2008 22:47 |
S-TULA, Если барабан вращается с усилием при выключенной машинке, и фиксируется в положении створками вверх. |
| S-TULA 08/10/2008 22:58 |
надаже я както на это различие не обращал раньше внимания! - эта значит без парковки точно потому какм все наоборот.
завтра через реостат попробую толкнуть движок отдельно от машинки . сейчас иду на "вторую боковую" -до утра |
| xarl 09/10/2008 08:54 |
S-TULA, мотор проверь прежде всего на утечку. |
| Рифат 09/10/2008 09:31 |
| xarl 09/10/2008 09:38 |
grifat, модуль он уже менял... |
| Рифат 09/10/2008 09:55 |
xarl ты не внимателен- Менял
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 08:57 Скоро будем диагностировать машинки по показаниям и иследованиям хозяев машинок. Несерьёзно это. ![]() |
| xarl 09/10/2008 11:00 |
Возможно да, но и описание, согласись, путаное. |
| Рифат 09/10/2008 11:07 |
Согласен.Я второй раз перечитал это сообщение,и уже откровенно говоря не понимаю кто подкидывал модуль-хозяин или S-TULA? Как то непонятно всё действительно описал. Хотя это не меняет результата испытания-модуля по прошиве и по плате управления не подходят к друг другу.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 10:09 Тем более вот это-
| S-TULA 09/10/2008 19:24 |
Доброго вечера всем !
обрадую - машина ожила ! сделал даже пару стирок в мастерской для пробы. в общем с утра снял движок и на стол к ЛАТРу. припаял у разъема перемычку между обмотками - движок стартует отлично гдето с 25-28 v. погонял его немного на разном напряжении -работает ровно искрения щеток совсем почти нет -как у нового ! заодно протер ламели и щетки спиртом. просушил на маслянном обогревателе. На плате далее заменил симистор ( родной тоже исправный был) и пару рэле реверса двигателя. Промыл плату спиртом тчательно -положил на масл.обогреватель высушить .( просушил хорошо -плата нагрелась даже и движок хорошо просушил-прогрел !) потом подвесил на разъемы машинки -движок на место и о чудо ! - пошла сразу как новая ! вот и подумай что было ! или плата сырая или грязь на плате .... хотя с виду этогобы не сказал ! ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 20:33 - полностью собрал машинку запустил на стирку. рэле приятно щелкают отрабатывая реверс ! отдавать клиенту пока не спешу еще погоняю завтра . -для меня всеже это загадка ! |
| xarl 09/10/2008 21:06 |
Чистота эксперимента нарушена, так что однозначно "что было" теперь остается в подвешенном состоянии. |
| SergeyNZ 10/10/2008 00:02 |
Как всегда - контакты! ![]() |
| Рифат 10/10/2008 08:55 |
и. т. д а причину не выяснил.И как таким способом интересно люди опыт в ремонте нарабатывают? ![]() |
| xarl 10/10/2008 08:59 |
В следующий раз будет еще тема. |
| Рифат 10/10/2008 09:30 |
Особенно радует вот это место-
| S-TULA 10/10/2008 21:23 |
Сегодня сделал еще несколько стирок на разныз режимах . вопросов не возникло все работает как и должно !
- в отношении опыта ! : -ну чтож видимо нужно опять все намочить и поочереди сушить и запускать -так чтоли ?! С этой модели для себя вывод сделал в плане того что платы этой индезит ( да впрочем и другие не отличаются )нужно держать в чистоте и сухими. потому как на все 100 грешу именно на это. особенно предполагаю что на участке рамположения проца и микры- управления рэле а может и под микр-ми была влага или конденсат-сырость... всем спосибо тему закрываю ![]() |
