СМА Whirlpool AWT2290 после включения питания не запускается | |||||
| serj_sl 09/10/2008 10:15 |
Здравствуйте! Такая ситуация. Жена загрузила в СМА бельё, включила питание. Люк защёлкнулся и далее в ответ тишина. Вода не набирается. Я снял крышку над блоком управления, повертел его. Поставил обратно. Через несколько часов вынул белёе и включил пустую стиралку. Начала работать. На радостях выключил. На следующий день поехал на море. Через три недели думаю дай постираю. Включил а она снова молчит. Вызвал мастера. Мастер разбирал в присутствии жены. Сказал что проблема с блоком управления, мол в режиме отжима СМА работает. Забрал с собой блок управления. На следующий день принёс его и сказал что всё звонится, наверное процессор вылетел. Надо в сервисный центр, которого в моём городке нет. А я вот думаю може клапан на подаче воды сгорел. Вода не подаётся, естественно и программа не запустится? И ещё вопрос. Мне не понравилось как мастер обратно подключал фишки к блоку управления. Такое чувство что не знал что куда подключать. На фишках есть какие-либо ключи чтобы ошибочно не подключить их не туда? |
| Рифат 09/10/2008 10:20 |
а Вообще вода к машинке поступает? |
| serj_sl 09/10/2008 11:37 |
Дело в том что он как-то сомневался когда фишки вставлял. Неуверенно, а одну пытался то в один разъём, то в другой вставить.
Да, поступает. Я отсоединял шланг от машинки и вода шла. И ещё одно примечание. Когда мастер всё-таки подключил фишки к блоку управления, то двигатель начал гудеть. Мастер сказал что возможно шестерня заедает и забрал блок управления с собой. Потом принёс и сказал жене что без толку, мол везите в сервисный центр. |
| Рифат 09/10/2008 11:42 |
| serj_sl 09/10/2008 11:42 |
И ещё такой вопросик, где бы схему взять или хотя бы где узнать какой разъём идёт к клапану подачи воды чтобы его прозвонить? |
| makropulo 09/10/2008 13:53 |
serj_sl, разъем на клапан J11 два тоненьких провода красного цвета ![]() |
| serj_sl 09/10/2008 14:58 |
Да, командаппарата. Живу в г. Славута Хмельницкой области, Украина. А профиль не заполнен, поскольку интернет на работе через прокси с кучей ограничений. Не могу физически.
Большое спасибо за подсказку. |
| SergeyNZ 10/10/2008 01:03 |
Да, Wirlpool (Candy) = страна разъёмов!
Иной раз, фотографирую! ![]() |
| serj_sl 10/10/2008 15:42 |
Замерял сопротивление обмотки клапана - около 400 Ом. Я так думаю это нормально. А заклинить он не мог? |
| SergeyNZ 10/10/2008 20:23 |
Сколько не мерял, обычно где-то 1,5 кОм.
Скорее всего обмотка клапана подгорела (межвитковое), поэтому и не открывает воду. При включении машины, 220в на него подаётся? |
| Рифат 11/10/2008 06:53 |
| virmeshter 11/10/2008 21:26 |
400 ом это мало,3.8ком должно быть!Может ты помпу звониш?Мерь сразу на клапанах!SergeyNZ правельно намикнул проверить питание на клапане,действуй! |
| Мелиор 11/10/2008 22:33 |
Только мерить надо со снятыми клеммами |
| mehanic 12/10/2008 21:46 |
да!
Таймер заменить это ремонт сложный.И если в сервис не привести то на дому просто нереально заменить!!!!
Паленый мастер у вас был! |
| serj_sl 24/10/2008 11:07 |
Отремонтировали мою СМА. Снял я блок управления, завёз одному мастеру (в другой город). Через 5 дней забрал починенный. Поставил. СМА заработала. Что было в блоке управления тот мастер не признаётся. ![]() |
