cma Indesit WIE 107 EX сброс demo(решено) | |||
| virmeshter 10/10/2008 13:14 |
Значит Indesit wie 107 ex ; s/n:602151664 ; 46305480900 при вкл. любой програмы крутит барабан и на дисплее выдает deno(тобиш демо режим как я понял).Пытался выйти из ентого режима как указано в темах с такой же проблемой но безрезультатно ,что делать?помогите советом! ![]() |
| Рифат 10/10/2008 13:50 |
Как выходил из ДЕМО? |
| virmeshter 10/10/2008 13:55 |
grifat, нажимал старт/пауза и сеть одновременно а после старт как описано здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic71728.html |
| Рифат 10/10/2008 14:07 |
А что делается после того как пытаешься сбросить ДЕМО? |
| virmeshter 10/10/2008 14:18 |
сброса не происходит,крутит демо дальше ![]() |
| levsha72 10/10/2008 23:06 |
virmeshter, прошиву меняй, у меня такая хрень была, причём не так давно ![]() |
| virmeshter 10/10/2008 23:58 |
попробуемс!Я если честно прибегаю к этому методу ремонта только в последний момент так как практика показала что большинство дефектов электроники у Мерлони не связаны с прошивкой хотя и это не редкость ! |
| AlexDon 11/10/2008 00:15 |
virmeshter, Послушай совета levsha72, , он дело пишет. У меня та-же проблема была, мучался, мучался со сбросом DEMO режима, потом внурисхемным программатором перепрошил EEPROM и всё заработало. |
| Пилот 11/10/2008 06:34 |
Все это и ручками можно сделать, нет, ну если не получается руками, можно конечно ПРОШИТЬ.
virmeshter пилите Шура, пилите © ![]() |
| cybe 11/10/2008 10:58 |
Пилот, он имеет ввиду внутрисхемно - выпаивать наверно влом ![]() |
| Пилот 11/10/2008 11:07 |
| virmeshter 11/10/2008 15:30 |
AlexDon, Это кокой такой внутрисхемный прогроматор?Я о током первый раз слышу!Эт он че не снимая ПЗУ ее прошивает?поделись схемой а то я с Мерлони не очень дружу,гадкая штука ![]() |
