Стир. машина Rainford. Течет из-под дозатора | |||||
| Nikolas70 14/10/2008 00:30 |
Уважаемые коллеги! Стиралки не чиню, поэтому обращаюсь к спецам в этой области. Помогите пожалуйста со стиралкой Rainford, марка на фото. Когда набирает воду, вода льётся ручьём с места, указанного стрелкой. Вытаскивал дозатор для порошка - всё равно вода течёт. Что с ней можно сделать? Как устранить течь? Дефект с новья. Сорри за качество, фоткал на мобилу.
Не понятно, почему вода течёт вверх по контейнеру...За одну стирку вытекает примерно три литра воды. Вот отсюда течёт: ![]() |
| Рифат 14/10/2008 09:39 |
Шланг дозатора порошком забился ,вот и течёт.Разбирать машинку и прочищать шланг дозатора надо. |
| некрас 14/10/2008 12:22 |
Возможно, течёт из-за наклона машинки вперёд. Установите её с небольшим наклоном назад. |
| Svetik-rnd 14/10/2008 13:10 |
это как? посмотрела сзади, там написано EEC.... это что такое? |
| Рифат 14/10/2008 13:18 |
Вообщето это должно быть номером дерективы Европейского союза по безопасности и по моему страхованию.А там что написано что сделано в ЕЕС? |
| Мелиор 14/10/2008 14:03 |
Тему выношу как отдельную |
| олса 14/10/2008 14:26 |
| Алесей 14/10/2008 17:13 |
Евросоюз это.. |
| virmeshter 14/10/2008 17:28 |
Svetik-rnd, пардон мадам,но ваша тема здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 18:30
Как давно купил машинку? |
| Nikolas70 16/10/2008 23:49 |
Машинку купил уже два с половиной года назад. Проверил всё, патрубки и шланги чистые, не перекрученные. Дырочки сверху в пластине, куда вода подаётся из клапана тоже чистые. Забиться они врядли смогут, там диаметр милиметра четыре. Подумал, может быть вода вытекает из места склейки верхней пластины, промазал шов герметиком.. Несколько раз включал в режим полоскания, вода всё равно течёт. Так и не смог определить, откуда вода стекает в желобок, что на фото. По моим предположениям вода стекает по стенкам дозатора, и собирается в углублении и из него по передней стенке на пол. Изнутри дозатора вода точно не вытекает. Напор воды никак не влияет на колличество вытекаемой. Вообщем, я так понимаю, это такая конструкция дозатора. Пластина, которая с дырками для смыва порошка, прикреплена к основанию с помощью четырё защёлок, никакой герметичности. Дозатор Рейнфорда, по сравнению с дозатором Вятки 12 (она у меня ещё живая), оставляет желать лучшего... Видимо от течи избавиться невозможно.
| Tjen 17/10/2008 08:30 |
Nikolas70, привет! А корпус дозатора у тебя случайно не деформирован? Такое бывает из-за неисправности, когда машина не отключает иногда вовремя нагрев, вода кипит и пАром перегревает пластик контейнера. |
| Nikolas70 17/10/2008 23:01 |
Та вроде деформации визуально не видно. Вода в баке никогда не кипела.
Красным обведены капли воды. Вот отсюда она и вытекает наружу. |
| Сергей 18/10/2008 09:30 |
Nikolas70, бункер нужно менять, стандартная неисправность. Дырки в нем (бункере) забиты водным камнем, вот струи воды при заливе брызкают вперед (а не вниз) и вода подтекает через переднюю щель... |
| Nikolas70 18/10/2008 10:13 |
Сергей, при разборке контейнера обследовал каждую дырочку на предмет известковых отложений. Всё чисто. Не могла же машинка продаваться с магазина уже с камнем? Я же выше писАл, дефект с новья. |
| Рифат 18/10/2008 10:58 |
Заткни скотчем(насухую естественно) передний ряд отверстий дозатора и попробуй включить машинку. |
| mas-ter 18/10/2008 12:41 |
Я не знаток этой марки, можно выдвинуть лоток и посмотреть откуда течет. А течет на каком этапе стирки???
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 14:15 Скорее всего это из-за сильного напора воды, кран на всю не открывайте, да и если с новья то вопрос, а сервис по гарантии для чего существует?? ![]() |
| Сергей 18/10/2008 14:05 |
Nikolas70, возможно с новья дефект бункера, а также прислушайся к совету mas-ter, |
| antair 07/03/2011 17:11 |
Господа, получилось решить проблемы по вышеуказанным советам? К сожалению обладатель аналогичного дефекта. Причем дефект тоже с момента покупки. |
| Мелиор 07/03/2011 17:30 |
antair, вряд-ли клиент, задавший вопрос два с половиной года назад еще заглядывает на форум. Вызывайте мастера. Тем более если машинка на гарантии |
| antair 07/03/2011 17:46 |
Увы, стиралка не на гарантии, причем на съемной квартире. Мастер - не выход, хочу сам найти и устранить причину
В любом случае сегодня попробую, что посоветовали выше. Симптомы - один в один, серия только другая стиралки, попроще. |
| Nikolas70 22/04/2011 00:36 |
Я не клиент.))) Вопрос решён, заплавил ряд первых к краю отверстий в бункере и течь перестало. |
| goga gogin 22/04/2011 00:54 |
antair, по "уровню" , можно 5-10 градусов назад и проблема исчезнет.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 23:59 Nikolas70, довольно радикальное решение, но не есть "good" ![]() |
| Andrei752 22/04/2011 02:06 |
вызови мастера либо себе дороже будет.При постороннем вмешательстве цена ремонта возрастает |
| Nikolas70 22/04/2011 07:20 |
Пробовал я наклонять даже на бОльший угол. Результат - вода течёт не снаружи по корпусу, а затекает во внутрь и точно так же на пол, только с внутренней стороны.
Аргументируйте плизз... |
