Ремонт эл.модуля сма Ariston AWL80R
zabolotnyui
19/10/2008 11:08
сма Ariston AWL80R s/n510108202*80284440900, модуль Jabil 215008125.01. Стояла в сыром помещении, на модуле между дорожками идущими к тахометру произошел прострел, плату почистил, ппзу поставил новый, перепрошил, но сма не понимает сигнал идущий от тахометра(он рабочий, как и все дгугие детали). Машина три раза пытается разогнаться в режиме отжима, после чего сигнализирует о ошибке №2. Что нужно проверить в модуле, т.е какие основные детали отвечают за обработку сигнала с тахометра?
mas-ter
19/10/2008 13:47
Модель у тебя AVL 80 R, или я ошибаюсь? Проверь цепь по тахо, как на модуле(планарные резюки иногда маскируются с виду под исправные), сними двигатель и осмотри разъём, катушку тахо сними её прозвони, на магнит посмотри.
И вопрс: с твоих слов(Машина три раза пытается разогнаться в режиме отжима, после чего сигнализирует о ошибке №2.) а стирка, что разве без проблем отрабатывает???, но тогда прошивка тебе не нужна.
TDA72
19/10/2008 18:09
А симистр в норме ?
gorran
19/10/2008 19:18
zabolotnyui писал:
бывало двигатель и ташка на массу пробивали
просуши для начала хорошенько
SergeyNZ
19/10/2008 19:47
Ещё летом пытался так-же восстановить модуль после прорыва трубы (прогар в модуле на разъёме таходатчика).
В итоге менял модуль. недовольство, огорчение
zabolotnyui, проверь межплатные переходы (пистоны) в цепи тахо до проц.
cybe
19/10/2008 22:06
Чего-то я не понял связи с тахо, ведь машинка стирает, полоскает
mas-ter
19/10/2008 23:18
Полдня прошло, создал тему, посмотри какие вопросы задают( потрать свои 30 минут в сети). недовольство, огорчение
virmeshter
19/10/2008 23:40
mas-ter,не будь токим требовательным!
zabolotnyui, действительно проверь "колодцы"как советует xarl.Часто бывает что после замыкание в плате или при сгорании дорожек,эти самые переходы сгорают,да и mas-ter писал про smd сопротивления,и такое часто встречал,хотя если стирка есть то цепь тахо непричем если только нет лажи с магнитом!Проесни нам ситуацию,что проверил и что при стирке происходит!
mas-ter
20/10/2008 00:00
Повторять советы, данные другими - какой смысл?
zabolotnyui
20/10/2008 08:03
Прошу прощенья, но инет только на работе или с мобилы. Всем огромное спасибо, по цепи тахо на плате убиты три резистора. После замены отчитаюсь!!!
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 09:24
xarl писал:
Мож выложишь фото покрупне, а то на плате номиналов не видно??
mas-ter
20/10/2008 10:07
Я думаю, что мало у кого есть шорошая оптика( да и файл будет тяжелый), попробуй сам зарисовать и обозначить интерисующие элементы( без обид ).
zabolotnyui, номиналы резисторов под диодом 562,102
zabolotnyui
20/10/2008 10:41
На фото выделен узел тахо, на нем три резистора, самый нижний-102, который чуть выше -?, и еще выще и чуть левее-?
zabolotnyui писал:
который чуть выше
562,
zabolotnyui писал:
еще выще
122,
zabolotnyui писал:
чуть левее
562.
Вывод 37 на корпус?
zabolotnyui
20/10/2008 11:11
Самый нижний из них не 102?? Я вроде так прочитал???
Так, так...
mas-ter
20/10/2008 11:19
Блин, а xarl - молодец ( без шутки ), как по GPS
zabolotnyui
20/10/2008 12:10
Большое человеческое Спасибо!!! Машина отлично работает!!! классно!
Рифат
20/10/2008 12:14
браво! классно!
zabolotnyui, рад за тебя. Удачи!
zabolotnyui
26/12/2008 15:11
Мастера, попалась такая же машина с этой проблеммой, подскажите эти номиналы в килоомах или в омах.
zabolotnyui, так ведь указано в теме.
zabolotnyui
26/12/2008 17:32
ЕПРСТ, я не вкурю эти цифры это Ом или кОм
чет не то поел или покурил,а вспомнил-эт я купоросу надышался
Да, лень далеко впереди скачет...
http://kazus.ru/guide/resistors/10.html
SergeyNZ
28/12/2008 23:48
zabolotnyui писал:
Вот удивляешь! Подскажу.
Первые две цифры - значение, а третья - степень десяти (сколько нулей) в Омах.
Например:102 = 1 кОм, 562 = 5,6 кОм, 561 = 560 Ом и т.д..
zabolotnyui
29/12/2008 12:30
Да, разобрался. На режимах 1, 3, 7- доходит до отжима и встает на паузу, паузу нажал- дорабатывает цикл. Все остальное в норме.
SergeyNZ
31/12/2008 00:25
zabolotnyui писал:
Невозможно сделать вывод. Опиши подробне, или "конкретнее"!
zabolotnyui
04/01/2009 10:16
Разобрался, прошивка с глюком была.
