посудомойка BOSCH SRV55T03EU/26 сгорела микросхема в модуле!
Lees
21/10/2008 15:37
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Дело было так, уехали отдыхать перекрыли воду...натупили и включили посудомойку(хотя в данной моделе есть блокировка отключения воды!!!)....приехали она странно клокочет, открыли табло мигает всеми имеющимися в арсенале цифрами....реагирует только на вкл. выкл....приехал сервисмен....нашел на электронной плате управления сгоревшую микросхему, сказал, что либо модуль под замену (3-6месяцев)? либо он может поменять микросхему (она должна была у него быть как у зажиточного работника сервиса БОШ)....через пару дней сказал, что в закромах нужной микросхемы все-таки не оказалось...в сервисах модуль ждать очень долго(проверено отсутствие наличия в огромном колистве сервисов), покупать новую машинку очЕНь не хОЧется (этой только 2 года исполнилось)...друзья кто может помочь и сколько это будет стоить??? ФОТО С МОДУЛЕМ ВЫЛОЖУ ВЕЧЕРОМ!!!
virmeshter
21/10/2008 16:09
Lees, эт смотря какая микросхема,если ULN2003 то и ремонту подлежит ну а если проц,то пардон,модуль менять надо!
Lees
21/10/2008 16:25
Вот вечером выложу фото, думаю специалистам будет понятно, что за микросхема....я сама в этом профан ULN2003 или еще чего ....недовольство, огорчение
Lees
21/10/2008 22:49
Ну вот подготовила фотоотчет...! улыбка
Значит небольшие комментарии к фотографиям.....цифрой "1"(надпись на ней разобрать уже сложно, но полагаю ,что - Z3M Y502) обозначена та микросхема, которая сгорела безвозвартно, в подтверждение чего в ней образовалась несимпатичная дырочка!....однако при ближайшем рассмотрении подозрения вызываает еще одна микросхема размером побольше, она обозначена цифрой "2" (надпись на микросхеме - MC68HC908AB32 CFU 3K56G QGM0508 -надеюСь это не процессор!!! шок ).... крышка модуля над этой микросхемой немного поплавилась, т.е. надо полагать, что она тоже нагревалась...насколько?....не знаю....выглядит она вобщем-то очень прилично...внешне никаких дефектов мною не выявлено....
regiss
21/10/2008 23:31
Lees писал:
Ой да шутник!
Что у тебя бабахнул симистор, управляющий клапаном, и так видно. А вот выжил при при этом проц - вопрос? На который можно ответить только восстановив всю обвязку данного симистора и запустив П\М.
P.S. над процом вижу какую то микруху - если это ULN, то шансы на выжывание проца увеличиваються в разы.....
virmeshter
21/10/2008 23:59
Lees, 1это симистор Z9M ну а 2 это проц,если он поплавил крышку то возможно он мертв,но это надо проверять методом указанным regis2.Менять надо всю цепь-клапан,симистор,его обвязку,uln2003... .
Замена этих диталий покажет на сколько жив проц!Если проц мерт то кирдык плате-меняй модуль.
P.S.:Все дитали выше перечисление есть в продаже но а проц надо прошивать если вдруг есть такой на рынке(что врятли)! равнодушие
cybe
22/10/2008 01:11
virmeshter, как Z9M, если желтым по чёрному Z3M? Процы-то есть, а прошивка имеется?
Lees
22/10/2008 10:02
virmeshter, cybe, прошивать процессор в случае покупки нового??? иЛи и эТОт уже наДО будет прошивать???.....вОЩем в теории я конечно все поняЛА, оч просто "поменяй цепочку и будет тебе счастье"....но на практике точно не изображу....потому вопрос Уважаемые Форумчане, обремененные не только теоретическими познаниями, но и практическим опытом!!!КТО МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ В РЕАЛЕ,т.е отремонтировать этот самый модуль (ну или попробовать, если этот самый пресловутый процессор жив все-таки) и сколько это будет мне стоить (готова подвезти модуль)???....буду Вам оч признательна если напишете мне в личку или на мыло улыбка ЗАранее спасибо за помощь!!!
И конкретное спасибо за ответы virmeshter, regis2, cybe, !
cybe, прав на микросхеме написано не Z9M а Z3M!
regiss
22/10/2008 10:20
Lees писал:
Если проц остался живой - то какой ремонт может сделать практически любой мастер, умеющий пользоваться паялником голливудская улыбка
Если же проц труп - забудь про всякие прошивки, придёться менять либо модуль + клапан аквастопа. Либо покупать другую П\М.
P.S. На фото не обратил внимание, что проц поплавил пластик, а такой нагрев для него - почти "приговор".
Но, как говориться, надежда умерает последней...........
virmeshter
22/10/2008 23:21
Lees, cybe, пардон не заметил,но в принципе Z9M и Z3M не далеко друг от друга!
cybe
22/10/2008 23:31
Z9 дороже стоит и чувствительность по-более подмигивание
virmeshter
22/10/2008 23:44
просто помню что всегда на Бошах Z9M стоял!
cybe
23/10/2008 00:04
Вот интересно, что там за м/с стоит ведь в роли буффера есть транзики
virmeshter
23/10/2008 00:09
скорее всего uln2003 хотя зачем? ухмылка
-kolo-
23/10/2008 19:26
virmeshter, В этих модулях симистор включен на проц через транзистор, и выживших процов я еще не видел. А ULN стоит только на релюхи.
virmeshter
23/10/2008 20:07
-kolo-, я это уже понял,просто cybe гадал кокая микруха!
Lees
24/10/2008 09:26
Микруха как раЗ ULN2003...regis2, "Если проц остался живой - то какой ремонт может сделать практически любой мастер, умеющий пользоваться паялником"...да то ли не умеют, то ли связываться не хотят...никто не берется...все только продиагностировать хоТЯт...диагностику я такими темпами и самА скоро научусь делать недовольство, огорчение(((
-kolo-, т.е. Вы считаете, что дохлый номер её ремонтировать???
-kolo-
24/10/2008 19:40
Lees, За последний месяц 5 штук подобной организации и во всех процы посносило.
Для граматного мастера не составит труда взять в руки тестер и прозвонить порт проца относительно питания - чаще всего они битые, так что и паяльник включать даже не надо.
Lees
24/10/2008 22:26
-kolo- Где же их вЗЯть эТих грамотНЫх????Где оНИ воДЯтся?????....а кАк вОт с эТИм быТЬ???
....т.е. эТого делаТЬ ничЕГо не наДО???....ну тестер у меня врОДе бы есть.....он не какой-то специфичЕСкий доЛжен бытЬ??? у меНЯ оБЫчНЫй....тИпа черная кароБОчка с проВодками ламПочкой и вроДь стрелочкой со шкаЛОЙ?....я смОГу сама проВерИть в дОМашниХ уСловИЯх?? голливудская улыбка
З.Ы.:уДАленНЫе радИокурсы у нас пРЯМ тут....крУжок умЕЛЫе руКИ обнимаю ...помогИ сеБе сам сумашествие
regiss
24/10/2008 22:45
Lees писал:
Надо Федя, надо !
Если прозвонка данной ноги покажит полный "коротышь" или "безконечность" ( а на других портах при этом килоомы) тогда - да, данный порт "битый".
Но если при прозвонке будет только "приличный разброс" - это неочём конкретном не говорит, надо просто ради "полного спокойствия" поработать паяльником. А работы там максимум на 20 мин.
Но при таком перегреве проца, как у Вас - шанс 0.01%.
А так, как "грамотных" в ваших краях нет ( либо клиент слишком "хитрожопый), плюньте на всё и купите новую П\М (таким образом съэкономите нервы и деньги).
cybe
24/10/2008 23:11
А вот и модуль, такой что ли?
virmeshter
25/10/2008 10:08
Lees, Мадам,чует мое сердце что модуль надо менять и с ним клапан что привел к данному дефекту!Ишите мастера!
Lees
26/10/2008 17:38
cybe, Ваще-то оч похож!!! Может какие-нибудь цифры сверить???...вот у меня на боку этой желтой наклеечки следующего рода информация...
BSH 5600.062.486
PRG 90542-01
AKO 702702-01
а ТАМ ГДЕ БУКОВКА S
Typ:I 30_2
050422 710 LO17
Такой у Вас дефецит?улыбка
virmeshter, Ищу я , ищу....а Вы все не откликаетесь на зОв беДной мадАМ смех
virmeshter
26/10/2008 17:58
Lees, хоть сейчас могу приехать только мне с Кишинева далековато!Стоить дорого будет! смех
Желаю удачи в скорейшем решении вопроса! подмигивание
cybe
26/10/2008 18:09
virmeshter, так может они оттудова? Профиль-то не заполнен
virmeshter
26/10/2008 18:24
cybe, а ведь все может быть ухмылка
Lees
27/10/2008 09:48
да не оттуда....в Москве мы Печатаю
cybe, Вы модуль просто так выложили.....или желаете мне его предложить?
cybe
27/10/2008 10:34
Lees, а оно как раз там и продаётся смех См. личку
Lees
27/10/2008 11:03
одБманыВАют...ничЕГо у ниХ не проДАётся...под заказ только недовольство, огорчение
allfat
27/10/2008 11:23
Lees, напиши серийный номер .Посмотрю у себя,может найду
Lees
27/10/2008 13:57
allfat, серийный номер...он ничем не обозначен там, но вроде вот это он:
015050234792003454
allfat
27/10/2008 14:45
Lees, это не серийник.Посмотрю завтра.Но не обещаю 100%.Без помощи сервиса вам в любом случае не обойтись,т.к.модуля програмируемые.Все-таки стоит посмотреть модуль на предмет восстановления.В худшем случае модуль можно и заказать,цена на него не слишком большая.
virmeshter
27/10/2008 16:30
Lees, чет я не верю что в Moscow нет АСЦ Бош замешательство Даже у нас есть!И там можно енту плату найти!
Lees
27/10/2008 16:39
А где искать серийник то этот??...Я не протиФ помощи сервиса....проблема в том, что помощь их будет растянута минимум на 3 месяца, но они не дают гарантии, что и в полгода уложатся....если бы кто-нибудь грамотный наконец посмотрел модуль на предмет возможности его ремонта была бы только рада ...цена на модуль может и не такая большая, зато сроки его ожидания впечатляют...поэтому в худшем случае придется не модуль заказывать, а просто машинку новую покупать недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 16:47
ВОТ ТОЛЬКО ТАКИЕ НОМЕРА
НАШЛА
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 17:22
virmeshter, Ну может Вы думаете это хОбби такое у меня на форумах сидеть....прилежно отсидела день на телефоне, обзванивая всех из яндекса, кто хоть мало мальски имеет отношение к БОШу....ответ везде один и тот же, модуля нет....под заказ 3-6 месяцев...я не знаЮ может он у них конечно и есть, но они от меня его усердно скрывают...еще мне поведали что с поставками Бош сейчас большие проблемы....я не знаю, может у Кишенёва какие-то особо теплые отношения с Бошем, но у Москвы они сейчас явно не сложились...
Ваще не только с Бош такие траблы у нас....не подумайте ничо пЛОхого про меня(хотя уже моНо запоДОзритьулыбка)), но полгода наЗАд у меня загаДОчным оБразом сгорел модуль на варочной поверхности АЕГ....прям злой рок какой-то...вобщем, плату тоже найти в москве не удалось, только под заказ...пришлось покупать новую варочную поверхность...так что в Москве далеко не все есть....
virmeshter
27/10/2008 20:24
Lees, странно замешательство Ну в прочем и у нас только на заказ и тоже гдето в течение 1-2 месяца могут быть,да ну и ладно недовольство, огорчение .Вам могу лиш пожелать решения вопроса!Я к примеру тоже в поисках платы на посудомойку Бош белее старой модели,о которой в сервисе Бош и слышать не хотят!Вот так!Пришлось заказать чтоб с Германии привезли б/у если найдут.Вот жду а что делать ухмылка У меня тоже проц полетел но делает все кроме слива!
Lees
27/10/2008 22:23
virmeshter, СпасиБО! улыбка Ну с более старыми моделями так во всем....снято с произвоДства и всЁ,гУд баЙ!... НУ у Вас хоТь моеть....а вОду моЖно коВшечком поТОм вычеРпать смех ...шуТКа!....И Вам желаЮ разРЕшениЯ вопроса и скорейшей поставки иЗ Джомани....ну я если чесно уже морАльно настрАиваЮсь на покупку новОЙ...Если вОт allfat не найДет дЛЯ меня ничЕГО...эТу на запЧасти оСтавЛЮ и купЛю такуЮ же...и не буДЕт у меНЯ дефиЦита в зАпчасТЯх...глАвное, чтОбы моДУль опяТЬ не сгоРЕл голливудская улыбка голливудская улыбка подмигивание
Рифат
28/10/2008 07:18
Lees, периодическое залипание Caps Lock? подмигивание
allfat
28/10/2008 10:41
Lees, к сожалению модуль,который у меня есть,без блока индикации.Были подобные посудомойки,у которых вместо индикации стояли два светодиода.На вашей ППМ он работать будет(если его правильно запрограмировать),естественно без индикации.Вот такой результат.Посмотрю еще в одном месте,но надо пару дней.Если такой вариант устроит-пожалуйста.
Lees
28/10/2008 13:43
allfat,т.е. ПММ не будет показыать программы и сколько они по времени длятся....и ваще ничо табло не будет показывать???....хммм....это как-то не очень....ну вот второй варианТ как-то получше, пару дней еще я готова подождать, если Вы будете так любезны и поищите для меня идентичный модуль...заранее спасибо за беспокойство! улыбка
grifat, у менЯ фСЕ так....моДУля гОРяТ к еДренИФенИ...каПСлоКИ заЛИпаЮТ...фСЕ не сЛАва БОгУ смех смех
allfat
28/10/2008 13:50
grifat, заметь,что только для тебя кАпсЛУки заедают подшучивать, дразнить
Lees, хорошо через пару дней дам ответ.С первым модулем все будет работать так же как и было,только не будет индикации,всесто нее два светодиода.
Рифат
28/10/2008 14:04
Lees писал:
так может ,извиняюсь ,пора мужчину заводить ,чтоб ОН всеми этими проблемами занимался?
подмигивание
Lees
05/11/2008 14:39
ТоГда утОЧняте сразу - мужчину с дипломом инженера-электронщика....а то мужчины они тоже раЗные бываЮт смех
Рифат
05/11/2008 15:04
Lees писал:
Ну...хорошие мужчины и без диплома встречаются голливудская улыбка одобрение
allfat
05/11/2008 15:11
grifat, смотри,опять на тебя CAPS залипает помираю со смеху! умора гы-гы
Рифат
05/11/2008 15:15
allfat, гы-гы Lees, Так как всё таки решился вопрос с посудомойкой? подмигивание
allfat
05/11/2008 15:16
Решается
vskr
10/05/2012 22:09
Уважаемые специалисты!
У меня машина SRV55T03EU/30 и до боли похожая, хотя и несколько иная ситуация.
При отложенном запуске в подающем трубопроводе не оказалось воды. Машина была обнаружена в этом состоянии спустя несколько часов после предполагаемого запуска, при этом на индикаторе светилось изображение водопроводного крана - вроде как никакого криминала. Машина была выключена (кнопкой питания). Через несколько часов была предпринята попытка машину включить. Однако, шиш - машина не включилась, изображение на индикаторе при этом не появилось. Хотя индикатор не светится и никаких визуальных признаков жизни машина сейчас не подает, при нажатии на кнопку питания (очевидно, при включении машины) слышно легкое жужжание в клапане подачи воды. Машину пока не разбирал, поэтому более ничего сказать не могу.
Подскажите, плиз, можно ли что-то сделать своими силами в этой ситуации? С ПММ раньше дел не имел, но руки (хочется верить) растут откуда надо.
И ещё не удержусь и спрошу: нужто в этой модели нет банальной защиты от отсутствия воды в трубопроводе?
vskr, не в глухой деревне живешь - вызывай специалиста.
vskr
10/05/2012 22:26
xarl писал:
Отрицательный ответ - тоже ответ. улыбка
Но означает ли Ваш ответ, что поломка у меня довольно сложная и лучше самому ничего не предпринимать?
Прошу понять правильно: ремонтировать машину, если с ней случилось что-то серьезное, я и сам не возьмусь (как говорится, кесарю кесарево, а слесарю слесарево), но если могу что-то сделать/глянуть своими силами, почему бы нет?
А никто и запрещает -глянь\сделай.
cybe
10/05/2012 22:31
vskr, о чём говорить при таком бестолковом описании неисправности?
vskr
10/05/2012 22:43
xarl писал:
Ну так и прошу, чтобы специалисты хотя бы подсказали, решается ли эта проблема в домашних условиях. Или только в сервис?
cybe писал:
Что Вы нашли в нём бестолкового? Описал ровно то, что имело место быть.
А Вы видите на расстоянии и можете дать толковое описание неисправности МОЕЙ машины? Очень хотел бы послушать.
vskr писал:
Ну так и прошу, чтобы специалисты хотя бы подсказали, .
А зачем? равнодушие
vskr
10/05/2012 22:53
А и правда, зачем помогать человеку, особенно если он об этом просит?
vskr, есть на нескольких форумах чел под ником КРАБ, так вот он в подобных случаях отвечает: 100$ .
cybe
10/05/2012 23:22
vskr писал:
Этот пшик ни о чём равнодушие
vskr
10/05/2012 23:41
cybe писал:
Я Вас как "профессионала", умеющего ставить диагноз на расстоянии, уже просил изложить свою точку зрения. Кроме общих фраз какая конкретика будет?
xarl писал:
Никак не могу отделаться от ощущения, что меня принимают на этом форуме за человека, пытающегося отобрать последний кусок хлеба у бедных мастеров-ремонтников. Я просто рёв в три ручья
Ну как бы то ни было, официальная позиция официальных лиц данного форума к "простым смертным" мне теперь предельно понятна. Простите, что побеспокоил вас своим присутствием.
Но поскольку вера во всё человечество у меня ещё окончательно не иссякла, подожду - быть может найдется добрый человек и на этом форуме. ))
Не предприняв ничего для локализации дефекта, трудно рассчитывать на какую-либо помощь. Думаю ее не будет.
vskr
11/05/2012 00:20
xarl, сделайте милость, подскажите как локализовать дефект, связанный с отсутствием индикации? Если бы у меня не заливалась или не сливалась вода, были бы проблемы с выполнением отдельных этапов программы, тогда хоть какие-то зацепки были бы. А так, никаких признаков жизни у машины кроме еле слышного звука от клапана. Но клапан от магистрали я отсоединял, фильтр в нём в порядке, с подачей воды никаких проблем сейчас нет. Да и не верю я, что из-за проблем с клапаном машина так "мёртво" себя вести будет. Так что ещё можно посмотреть?
А вообще у меня какое-то предчувствие, что если не существует какой-то хитрости (какой-нибудь "сервисный" сброс настроек, или вот в другой теме про аналогичную модель с аналогичными симптомами писали, что начинала работать после того, как ночь стояла отключенной от электросети), так скорее всего полетел контроллер управления. недовольство, огорчение
Александр2000
11/05/2012 00:33
Думаю только в сервис. Сам не сможешь. Поломка серьезная.
vskr
11/05/2012 00:43
Александр2000, спасибо за совет.
teres_vl
24/09/2012 14:38
Прошу прощения, детишки хулиганили бяка
