посудомойка BOSCH SRV55T03EU/26 сгорела микросхема в модуле! | |||||
Lees 21/10/2008 15:37 |
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Дело было так, уехали отдыхать перекрыли воду...натупили и включили посудомойку(хотя в данной моделе есть блокировка отключения воды!!!)....приехали она странно клокочет, открыли табло мигает всеми имеющимися в арсенале цифрами....реагирует только на вкл. выкл....приехал сервисмен....нашел на электронной плате управления сгоревшую микросхему, сказал, что либо модуль под замену (3-6месяцев)? либо он может поменять микросхему (она должна была у него быть как у зажиточного работника сервиса БОШ)....через пару дней сказал, что в закромах нужной микросхемы все-таки не оказалось...в сервисах модуль ждать очень долго(проверено отсутствие наличия в огромном колистве сервисов), покупать новую машинку очЕНь не хОЧется (этой только 2 года исполнилось)...друзья кто может помочь и сколько это будет стоить??? ФОТО С МОДУЛЕМ ВЫЛОЖУ ВЕЧЕРОМ!!! |
virmeshter 21/10/2008 16:09 |
Lees, эт смотря какая микросхема,если ULN2003 то и ремонту подлежит ну а если проц,то пардон,модуль менять надо! |
Lees 21/10/2008 16:25 |
Вот вечером выложу фото, думаю специалистам будет понятно, что за микросхема....я сама в этом профан ULN2003 или еще чего ....![]() |
Lees 21/10/2008 22:49 |
Ну вот подготовила фотоотчет...! ![]() Значит небольшие комментарии к фотографиям.....цифрой "1"(надпись на ней разобрать уже сложно, но полагаю ,что - Z3M Y502) обозначена та микросхема, которая сгорела безвозвартно, в подтверждение чего в ней образовалась несимпатичная дырочка!....однако при ближайшем рассмотрении подозрения вызываает еще одна микросхема размером побольше, она обозначена цифрой "2" (надпись на микросхеме - MC68HC908AB32 CFU 3K56G QGM0508 -надеюСь это не процессор!!! ![]() |
regiss 21/10/2008 23:31 |
Ой да шутник! Что у тебя бабахнул симистор, управляющий клапаном, и так видно. А вот выжил при при этом проц - вопрос? На который можно ответить только восстановив всю обвязку данного симистора и запустив П\М. P.S. над процом вижу какую то микруху - если это ULN, то шансы на выжывание проца увеличиваються в разы..... |
virmeshter 21/10/2008 23:59 |
Lees, 1это симистор Z9M ну а 2 это проц,если он поплавил крышку то возможно он мертв,но это надо проверять методом указанным regis2.Менять надо всю цепь-клапан,симистор,его обвязку,uln2003... .
Замена этих диталий покажет на сколько жив проц!Если проц мерт то кирдык плате-меняй модуль. P.S.:Все дитали выше перечисление есть в продаже но а проц надо прошивать если вдруг есть такой на рынке(что врятли)! ![]() |
cybe 22/10/2008 01:11 |
virmeshter, как Z9M, если желтым по чёрному Z3M? Процы-то есть, а прошивка имеется? |
Lees 22/10/2008 10:02 |
virmeshter, cybe, прошивать процессор в случае покупки нового??? иЛи и эТОт уже наДО будет прошивать???.....вОЩем в теории я конечно все поняЛА, оч просто "поменяй цепочку и будет тебе счастье"....но на практике точно не изображу....потому вопрос Уважаемые Форумчане, обремененные не только теоретическими познаниями, но и практическим опытом!!!КТО МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ В РЕАЛЕ,т.е отремонтировать этот самый модуль (ну или попробовать, если этот самый пресловутый процессор жив все-таки) и сколько это будет мне стоить (готова подвезти модуль)???....буду Вам оч признательна если напишете мне в личку или на мыло ![]() И конкретное спасибо за ответы virmeshter, regis2, cybe, ! cybe, прав на микросхеме написано не Z9M а Z3M! |
regiss 22/10/2008 10:20 |
Если проц остался живой - то какой ремонт может сделать практически любой мастер, умеющий пользоваться паялником ![]() Если же проц труп - забудь про всякие прошивки, придёться менять либо модуль + клапан аквастопа. Либо покупать другую П\М. P.S. На фото не обратил внимание, что проц поплавил пластик, а такой нагрев для него - почти "приговор". Но, как говориться, надежда умерает последней........... |
virmeshter 22/10/2008 23:21 |
Lees, cybe, пардон не заметил,но в принципе Z9M и Z3M не далеко друг от друга! |
cybe 22/10/2008 23:31 |
Z9 дороже стоит и чувствительность по-более ![]() |
virmeshter 22/10/2008 23:44 |
просто помню что всегда на Бошах Z9M стоял! |
cybe 23/10/2008 00:04 |
Вот интересно, что там за м/с стоит ведь в роли буффера есть транзики |
virmeshter 23/10/2008 00:09 |
скорее всего uln2003 хотя зачем? ![]() |
-kolo- 23/10/2008 19:26 |
virmeshter, В этих модулях симистор включен на проц через транзистор, и выживших процов я еще не видел. А ULN стоит только на релюхи. |
virmeshter 23/10/2008 20:07 |
-kolo-, я это уже понял,просто cybe гадал кокая микруха! |
Lees 24/10/2008 09:26 |
Микруха как раЗ ULN2003...regis2, "Если проц остался живой - то какой ремонт может сделать практически любой мастер, умеющий пользоваться паялником"...да то ли не умеют, то ли связываться не хотят...никто не берется...все только продиагностировать хоТЯт...диагностику я такими темпами и самА скоро научусь делать ![]() -kolo-, т.е. Вы считаете, что дохлый номер её ремонтировать??? |
-kolo- 24/10/2008 19:40 |
Lees, За последний месяц 5 штук подобной организации и во всех процы посносило.
Для граматного мастера не составит труда взять в руки тестер и прозвонить порт проца относительно питания - чаще всего они битые, так что и паяльник включать даже не надо. |
Lees 24/10/2008 22:26 |
-kolo- Где же их вЗЯть эТих грамотНЫх????Где оНИ воДЯтся?????....а кАк вОт с эТИм быТЬ???
![]() З.Ы.:уДАленНЫе радИокурсы у нас пРЯМ тут....крУжок умЕЛЫе руКИ ![]() ![]() |
regiss 24/10/2008 22:45 |
Надо Федя, надо ! Если прозвонка данной ноги покажит полный "коротышь" или "безконечность" ( а на других портах при этом килоомы) тогда - да, данный порт "битый". Но если при прозвонке будет только "приличный разброс" - это неочём конкретном не говорит, надо просто ради "полного спокойствия" поработать паяльником. А работы там максимум на 20 мин. Но при таком перегреве проца, как у Вас - шанс 0.01%. А так, как "грамотных" в ваших краях нет ( либо клиент слишком "хитрожопый), плюньте на всё и купите новую П\М (таким образом съэкономите нервы и деньги). |
cybe 24/10/2008 23:11 |
А вот и модуль, такой что ли? |
virmeshter 25/10/2008 10:08 |
Lees, Мадам,чует мое сердце что модуль надо менять и с ним клапан что привел к данному дефекту!Ишите мастера! |
Lees 26/10/2008 17:38 |
cybe, Ваще-то оч похож!!! Может какие-нибудь цифры сверить???...вот у меня на боку этой желтой наклеечки следующего рода информация...
BSH 5600.062.486 PRG 90542-01 AKO 702702-01 а ТАМ ГДЕ БУКОВКА S Typ:I 30_2 050422 710 LO17 Такой у Вас дефецит? ![]() virmeshter, Ищу я , ищу....а Вы все не откликаетесь на зОв беДной мадАМ ![]() |
virmeshter 26/10/2008 17:58 |
Lees, хоть сейчас могу приехать только мне с Кишинева далековато!Стоить дорого будет! ![]() Желаю удачи в скорейшем решении вопроса! ![]() |
cybe 26/10/2008 18:09 |
virmeshter, так может они оттудова? Профиль-то не заполнен |
virmeshter 26/10/2008 18:24 |
cybe, а ведь все может быть ![]() |
Lees 27/10/2008 09:48 |
да не оттуда....в Москве мы ![]() cybe, Вы модуль просто так выложили.....или желаете мне его предложить? |
cybe 27/10/2008 10:34 |
Lees, а оно как раз там и продаётся ![]() |
Lees 27/10/2008 11:03 |
одБманыВАют...ничЕГо у ниХ не проДАётся...под заказ только ![]() |
allfat 27/10/2008 11:23 |
Lees, напиши серийный номер .Посмотрю у себя,может найду |
Lees 27/10/2008 13:57 |
allfat, серийный номер...он ничем не обозначен там, но вроде вот это он:
015050234792003454 |
allfat 27/10/2008 14:45 |
Lees, это не серийник.Посмотрю завтра.Но не обещаю 100%.Без помощи сервиса вам в любом случае не обойтись,т.к.модуля програмируемые.Все-таки стоит посмотреть модуль на предмет восстановления.В худшем случае модуль можно и заказать,цена на него не слишком большая. |
virmeshter 27/10/2008 16:30 |
Lees, чет я не верю что в Moscow нет АСЦ Бош ![]() |
Lees 27/10/2008 16:39 |
А где искать серийник то этот??...Я не протиФ помощи сервиса....проблема в том, что помощь их будет растянута минимум на 3 месяца, но они не дают гарантии, что и в полгода уложатся....если бы кто-нибудь грамотный наконец посмотрел модуль на предмет возможности его ремонта была бы только рада ...цена на модуль может и не такая большая, зато сроки его ожидания впечатляют...поэтому в худшем случае придется не модуль заказывать, а просто машинку новую покупать ![]() ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 16:47 ВОТ ТОЛЬКО ТАКИЕ НОМЕРА НАШЛА ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 17:22 virmeshter, Ну может Вы думаете это хОбби такое у меня на форумах сидеть....прилежно отсидела день на телефоне, обзванивая всех из яндекса, кто хоть мало мальски имеет отношение к БОШу....ответ везде один и тот же, модуля нет....под заказ 3-6 месяцев...я не знаЮ может он у них конечно и есть, но они от меня его усердно скрывают...еще мне поведали что с поставками Бош сейчас большие проблемы....я не знаю, может у Кишенёва какие-то особо теплые отношения с Бошем, но у Москвы они сейчас явно не сложились... Ваще не только с Бош такие траблы у нас....не подумайте ничо пЛОхого про меня(хотя уже моНо запоДОзрить ![]() |
virmeshter 27/10/2008 20:24 |
Lees, странно ![]() ![]() ![]() |
Lees 27/10/2008 22:23 |
virmeshter, СпасиБО! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рифат 28/10/2008 07:18 |
Lees, периодическое залипание Caps Lock? ![]() |
allfat 28/10/2008 10:41 |
Lees, к сожалению модуль,который у меня есть,без блока индикации.Были подобные посудомойки,у которых вместо индикации стояли два светодиода.На вашей ППМ он работать будет(если его правильно запрограмировать),естественно без индикации.Вот такой результат.Посмотрю еще в одном месте,но надо пару дней.Если такой вариант устроит-пожалуйста. |
Lees 28/10/2008 13:43 |
allfat,т.е. ПММ не будет показыать программы и сколько они по времени длятся....и ваще ничо табло не будет показывать???....хммм....это как-то не очень....ну вот второй варианТ как-то получше, пару дней еще я готова подождать, если Вы будете так любезны и поищите для меня идентичный модуль...заранее спасибо за беспокойство! ![]() grifat, у менЯ фСЕ так....моДУля гОРяТ к еДренИФенИ...каПСлоКИ заЛИпаЮТ...фСЕ не сЛАва БОгУ ![]() ![]() |
allfat 28/10/2008 13:50 |
grifat, заметь,что только для тебя кАпсЛУки заедают ![]() Lees, хорошо через пару дней дам ответ.С первым модулем все будет работать так же как и было,только не будет индикации,всесто нее два светодиода. |
Рифат 28/10/2008 14:04 |
Lees 05/11/2008 14:39 |
ТоГда утОЧняте сразу - мужчину с дипломом инженера-электронщика....а то мужчины они тоже раЗные бываЮт ![]() |
Рифат 05/11/2008 15:04 |
allfat 05/11/2008 15:11 |
grifat, смотри,опять на тебя CAPS залипает ![]() ![]() ![]() |
Рифат 05/11/2008 15:15 |
allfat, ![]() ![]() |
allfat 05/11/2008 15:16 |
Решается |
vskr 10/05/2012 22:09 |
Уважаемые специалисты!
У меня машина SRV55T03EU/30 и до боли похожая, хотя и несколько иная ситуация. При отложенном запуске в подающем трубопроводе не оказалось воды. Машина была обнаружена в этом состоянии спустя несколько часов после предполагаемого запуска, при этом на индикаторе светилось изображение водопроводного крана - вроде как никакого криминала. Машина была выключена (кнопкой питания). Через несколько часов была предпринята попытка машину включить. Однако, шиш - машина не включилась, изображение на индикаторе при этом не появилось. Хотя индикатор не светится и никаких визуальных признаков жизни машина сейчас не подает, при нажатии на кнопку питания (очевидно, при включении машины) слышно легкое жужжание в клапане подачи воды. Машину пока не разбирал, поэтому более ничего сказать не могу. Подскажите, плиз, можно ли что-то сделать своими силами в этой ситуации? С ПММ раньше дел не имел, но руки (хочется верить) растут откуда надо. И ещё не удержусь и спрошу: нужто в этой модели нет банальной защиты от отсутствия воды в трубопроводе? |
xarl 10/05/2012 22:17 |
vskr, не в глухой деревне живешь - вызывай специалиста. |
vskr 10/05/2012 22:26 |
Отрицательный ответ - тоже ответ. ![]() Но означает ли Ваш ответ, что поломка у меня довольно сложная и лучше самому ничего не предпринимать? Прошу понять правильно: ремонтировать машину, если с ней случилось что-то серьезное, я и сам не возьмусь (как говорится, кесарю кесарево, а слесарю слесарево), но если могу что-то сделать/глянуть своими силами, почему бы нет? |
xarl 10/05/2012 22:29 |
А никто и запрещает -глянь\сделай. |
cybe 10/05/2012 22:31 |
vskr, о чём говорить при таком бестолковом описании неисправности? |
vskr 10/05/2012 22:43 |
Ну так и прошу, чтобы специалисты хотя бы подсказали, решается ли эта проблема в домашних условиях. Или только в сервис?
Что Вы нашли в нём бестолкового? Описал ровно то, что имело место быть. А Вы видите на расстоянии и можете дать толковое описание неисправности МОЕЙ машины? Очень хотел бы послушать. |
xarl 10/05/2012 22:46 |
А зачем? ![]() |
vskr 10/05/2012 22:53 |
А и правда, зачем помогать человеку, особенно если он об этом просит? |
xarl 10/05/2012 23:04 |
vskr, есть на нескольких форумах чел под ником КРАБ, так вот он в подобных случаях отвечает: 100$ . |
cybe 10/05/2012 23:22 |
vskr 10/05/2012 23:41 |
Я Вас как "профессионала", умеющего ставить диагноз на расстоянии, уже просил изложить свою точку зрения. Кроме общих фраз какая конкретика будет?
Никак не могу отделаться от ощущения, что меня принимают на этом форуме за человека, пытающегося отобрать последний кусок хлеба у бедных мастеров-ремонтников. Я просто ![]() Ну как бы то ни было, официальная позиция официальных лиц данного форума к "простым смертным" мне теперь предельно понятна. Простите, что побеспокоил вас своим присутствием. Но поскольку вера во всё человечество у меня ещё окончательно не иссякла, подожду - быть может найдется добрый человек и на этом форуме. )) |
xarl 10/05/2012 23:48 |
Не предприняв ничего для локализации дефекта, трудно рассчитывать на какую-либо помощь. Думаю ее не будет. |
vskr 11/05/2012 00:20 |
xarl, сделайте милость, подскажите как локализовать дефект, связанный с отсутствием индикации? Если бы у меня не заливалась или не сливалась вода, были бы проблемы с выполнением отдельных этапов программы, тогда хоть какие-то зацепки были бы. А так, никаких признаков жизни у машины кроме еле слышного звука от клапана. Но клапан от магистрали я отсоединял, фильтр в нём в порядке, с подачей воды никаких проблем сейчас нет. Да и не верю я, что из-за проблем с клапаном машина так "мёртво" себя вести будет. Так что ещё можно посмотреть?
А вообще у меня какое-то предчувствие, что если не существует какой-то хитрости (какой-нибудь "сервисный" сброс настроек, или вот в другой теме про аналогичную модель с аналогичными симптомами писали, что начинала работать после того, как ночь стояла отключенной от электросети), так скорее всего полетел контроллер управления. ![]() |
Александр2000 11/05/2012 00:33 |
Думаю только в сервис. Сам не сможешь. Поломка серьезная. |
vskr 11/05/2012 00:43 |
Александр2000, спасибо за совет. |
teres_vl 24/09/2012 14:38 |
Прошу прощения, детишки хулиганили ![]() |
