LG WD 8012C-не крутит двигатель(решено) | |||||
| Wise men 22/10/2008 21:50 |
Заливает ,греет,сливает,но нет вращения.Движок проверил , реле слышно как шелкают(реверс).Подскажите дальнейшее направление поиска. |
| SergeyNZ 22/10/2008 22:17 |
Wise men, сколько лет машине?
Скорее всего придётся выковыривать плату модуля (только аккуратно), чтоб проверить пайку на кольцевые трещины. Снаружи модуля может какие-то прогары видно? |
| alexu 22/10/2008 23:13 |
По цепи семистора стоят два кондера пропаяй их,с виду вроде пайка хорошая,а когда начнешь паять под оловом черные "пятаки" |
| virmeshter 23/10/2008 00:04 |
не в коем случае! Не надо выковыривать а то микротрешен не набирешся! Wise men,снимаеш плату индекации и окуратно выризаеш пластик что между ней и основной платой(можеш пояльником,у меня лично электро натфель),а там смотриш если есть непропаи или сгоревшие дорожки! SergeyNZ,пардон конечно,но мне частенько приносят отковыреные платы на ремонт с горой микротрешен!Вырезание пластиковой стенки гораздо практичней,эстетичней и надежней! |
| cybe 23/10/2008 00:08 |
А на этой СМА модуль вроде короткий |
| virmeshter 23/10/2008 00:13 |
Wise men, а ты сам мастер? |
| Wise men 23/10/2008 08:00 |
Последний вопрос не по теме.Будете смеяться , но уменя две одинаковые машинки и одна неисправность.Над первым модулем я уже аккуратно поиздевался,пропаял район релюх(была чернота),эфекта ноль. |
| Рифат 23/10/2008 08:09 |
Я в неделю бывает по семь раз вот так смеюсь.В день по одной LG ,а то и по две приходит с непропаем и прогаром на плате.Видать точно
| Wise men 23/10/2008 08:18 |
А если не хвалиться своими способностями,а просто помоч |
| Рифат 23/10/2008 08:26 |
grifat писал: Я в неделю бывает по семь раз вот так смеюсь.В день по одной LG ,а то и по две приходит с непропаем и прогаром на плате.Видать точно]
Что ж ты такой непонятливый то а? Объясняю дословно и понятнее-эта фраза указывает на то ,что ничего удивительного в том что у тебя ДВЕ такие машинки с одинаковыми симптомами.Для LG это почти что нормой стало,это ихняя болезнь. А раз ты пропоял и никакого эффекта от этого нет, значит-
а) плохо и некачественно проведена пайка подгоревшего места б)реле либо неисправно,либо имеется ещёкакая то неисправность. Ты ждёшь готового решения проблемы ,без своего участия?Чтоб тыкнули и машинка заработала?Такое редко происходит,извини. ![]() |
| Wise men 23/10/2008 08:35 |
C LG раньше не сталкивался,не хочется всю плату вскрывать,если есть опыт, просьба обозначить район поиска.А на счет готового решения,что-то я его не наблюдаю.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 09:53 плата |
| allfat 23/10/2008 08:58 |
Wise men, попробуй в районе диодного моста |
| Рифат 23/10/2008 10:32 |
Дай фото ,обратной стороны,где ты паял реле,желательно крупным планом. |
| mas-ter 23/10/2008 12:09 |
Хочешь рзнать решение своей проблемы - замени модуль. Ребята на мой взгляд открыли все карты. Выполняй все рекомендации, и тебе откроется истина. О прозвонке всех цепей ( от разъема до разъема ), раз считаешся мастером, я уже не говорю. Прислушивайся к советам, и благодари хоть иногда. Удачи!!! |
| Wise men 23/10/2008 20:39 |
Проблему решил, спасибо всем откликнувшимся.Все равно пришлось делать как нехотелось.Вскрыл половину платы,нашел беду и...нет беды. Думаю все же если некоторые считают себя опытными мастерами , а не писателями, стоит быть добрее к людям.Нет предела для совершенствования |
| Рифат 24/10/2008 16:59 |
