сма samsaung s-852 ошибка в процессе стирки
KOLI
02/11/2008 21:05
всех приветствую, проблемма вот такая, сма samsung s 852 , ставишь режим быстрой стирки набирает воду затем стирает минут десять потом включается помпа ,и выскакивает ошибка мигают два первых ряда индикаторов выборов режимов в третьем ряду выбора температуры горят постоянно 2 и 3 т.е 40 и60градусов ,незнаю что это за ошибка но скажу ,что пробовал менять модуль, с новым работает нормально.что за проблемма кроется в модуле к сожалению не имею представления схемотехники самсунговских модулей и не знаю кодов ошибок ,подскажите с чего начать.?
wolf50
02/11/2008 21:23
Проблема с ТЭНом.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 22:24
реле ТЭНа смотри.
KOLI
02/11/2008 21:34
спасибо за совет но хотелось бы знать которое из них реле тена был -бы очень благодарен если-бы ткнули пальцем
bun
02/11/2008 21:37
Глазки откройте, и увидите куда именно приходят провода с ТЭНа, тогда по дорожкам сможете определить какие элементы участвуют в управлении ТЭНом
KOLI
02/11/2008 21:56
да! всётаки придётся потрудиться.
mas-ter
02/11/2008 21:59
И рыбку не вытащиш смех
KOLI
02/11/2008 23:18
вобшем поменял релюху HEATER, поменял симистор в цепи нагрева , ключевую микросхему, таже самая история ,вообщем зашёл в тупик
virmeshter
02/11/2008 23:29
KOLI, сто пудов тэн на массу бьет,меняй тэн!
cybe
02/11/2008 23:40
virmeshter, проблема в модуле, т.к. он менял на другой. KOLI, а не пробовал не менять, а проверить реле 1 и 2? С симистором чё-то переборщил
KOLI
03/11/2008 10:27
да с другим модулем действиельно работает нормально ,а сэтим на всех режимахсбрасывает через 10 минут реле 2 которе как я понял на нагрев , я менял апричём сдесь реле 1?
cybe
03/11/2008 10:38
А на холодной воде стирает?
KOLI
03/11/2008 10:59
вода комнатной температуры
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 12:22
немного покопался ещё, оказывается ошибка выскакивает из за того что не подаётся питание на тен, что же может быть ведь как я уже говорил замененно почти всё в том числе 1и2 реле.пробовал ещё раз другой модуль всё ок.хорошо бы схемку иметь
wolf50
03/11/2008 11:33
KOLI писал:
какой ты симистор там поменял?Нагревом управляет реле 2.Вот и проверяй всю цепь до проца.Это 14 нога проца на 5 ногу буферного усилителя IC6 ,с 11 ноги идет на реле.Параллельно катушке стоит диод D20 прозвони его на всякий случай.Все дорожки прозвони,на предмет обрыва.Ничего там больше нет.
KOLI
03/11/2008 11:57
на 11ноге процца напряжение2.5в на 14 0,1мв так ли должно быть и на чём построен буферный усилитель нигде не могу найти IC6 на плате самое большое IC5 как я понял какаято ключевая микросхема
virmeshter
03/11/2008 12:01
KOLI, БУФЕР это Uln2003,смело меняй его и может наступит счастье!
KOLI
03/11/2008 16:23
Uln2003 ,я поменял , также поменял оба диода парралельных релюшкам практически мало что осталось не поменянным,а счастье не наступило ,кстати повнимательней приглядевшись я определил что 14нога процца никуда не ведёт также каки13 и15 процессор S3P8469XZZ-AT99 может вы что-то путаете с выводами?
KOLI
03/11/2008 22:17
всё проблемма решена! оказалось попалась бракованная релюшка,
wolf50
03/11/2008 22:50
wolf50 писал:
реле ТЭНа смотри.
wolf50 писал:
KOLI писал:
без комментариев!
Рифат
04/11/2008 08:14
wolf50 классно! Здесь комментарии действительно излишни. хммм... KOLI тему отметь тогда,как решённую
kukin
08/04/2009 11:35
подобная проблема:
1)запуск с бельём- 2-3 минуты начинает набирать воду, потом резко раскручивается барабан (замечено: только по часовой стрелке), хотя за несколько оборотов до этого плавный пуск был в обе стороны, машинку резко подбрасывает, и стирка останавливается.. ламы моргают так какбудто стирка продолжается.
2)запуск без белья-набирает тоже около двух минут, после второго резкого разкручивания барабана машинка выдает ошибку: две левые колонки моргают, а индикаторы температуры светятся все кроме индикатора 60 градусов.
Во время рывка из загрузочного лотка вытекает мокрый порошок, вся левая часть машинки в порошке.
до этого машинка с таким рывком отработала полные цыклы 4-5стирок, теперь работать отказалась упс!
где найти коды ошибок для этой стиральной машины?
regiss
08/04/2009 11:40
kukin писал:
Проблемма с симистором мотора....
Рифат
08/04/2009 15:01
kukin,тема создана в чужой теме,создай свою тему.Это раз.А во вторых что мешает обратится к специалисту?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 14:03
regis2, хммм...
kukin
08/04/2009 21:10
grifat прав, прийдется обращятся к спецу
завтра отпишусь что скажет сппец
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 22:49
regis2, а почему симистор? почему тогда первые раскручивания происходят плавно и по часовой и против часовой стрелке?
regiss
08/04/2009 22:33
kukin писал:
К спецу , к спецу только к спецу....
А то меня скоро, за длинный язык, начнуть пинать.....
Рифат
09/04/2009 05:57
regis2, подмигивание смех
kukin
13/04/2009 10:40
regis2: К спецу , к спецу только к спецу....
пришел "Спец" открутил переднюю панель с блоком управления (четверг) записал код ошибки и ушел, в понедельник я ему звоню и спрашиваю что с стиралкой?
Ответ: мы не неашли такого кода ошибки, поэтому прийдется забрать всю стиралку... может мотор поламался, может там еще че поламалось?
Несколко настараживает меня такой "спец" бяка
grifat
Наверно прийдется создать свой топ, и ремонтировать машинку своими силами недовольство, огорчение
zolotnikoval
14/04/2009 17:19
не надо нам таких ссылок.Если кому надо -кидай в личку. grifat
allfat
14/04/2009 17:35
kukin, меня очень удивляют подобные рассказы про местных мастеров.Наверное они начитались сайтов,который тебе предложил zolotnikoval, но в такое я поверить не могу!Для меня,это просто обидно,неужели мастера из сервиса такие тупые?НЕ ВЕРЮ!Ты не заполнил профиль,поэтому не могу судить о твоем регионе,но принцип рынка везде один.Не нравится,иди к другому!Зачем тебе платить за неоконченный ремонт?Зачем такие мастера,которые не могут диагностировать ошибку?Платя таким мастерам,ты сам,своими руками плодишь им подобным!Обратись к другим,ведь у нас рынок,согласен?
Сорри за оффтопик!
kukin
26/04/2009 11:47
allfat, мне повезло, этот "мастер" оказался всего лишь "посредником", насколько я понял он своими силами проводит мелкий ремонт, а если что либо "серьёзное" отвозит к настоящим специалистам.
машинку вернули, дали пол года гарантии на проделаную работу.
"мастер" за работу денег не взял, а выщитал доставку машинки до сервиса и обратно, конечно же я оплатил ремонт машинки тому сервису где была проделана работа...(общяя сумма почти 20% от стоимости машины)
четкого ответа что было неисправно не получил, машинку не вскрывал, поэтому неисправность осталась пока загадкой
вот такие пироги, бум старатся ремонтировать без "посредников"
