Стиральная машина BOSCH WAE16160 как удалить ошибку?(Решено) | |||
| Тангаж 20/11/2008 11:03 |
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как удалить ошибку со стиральной машины BOSCH WAE 16160. Мигает ошибка двигателя, один посередине и два по краям индикатора. Как войти в сервисный режим я не знаю. |
| Рифат 20/11/2008 11:36 |
Мастер знает ,как войти в сервисный режим.К нему и дорога. |
| Тангаж 20/11/2008 12:40 |
Да дальше дороги нет. Не хочет она туда входить. Может у кого дампик имеется на такую модельку? |
| Рифат 20/11/2008 17:38 |
Поверь мне ,хороший и опытный мастер всегда найдёт верную дорогу.Тангаж, ты мастер или клиент? |
| Тангаж 21/11/2008 03:45 |
Вообще-то мастер. Но ремонтом стиральных машин занимаюсь не так давно. ![]() |
| Рифат 21/11/2008 10:52 |
Откуда ты? |
| Тангаж 21/11/2008 11:12 |
Из Владивостока. |
| mitr 21/11/2008 20:23 |
Попробуй методом тыка.Нажимаеш две кнопки и включаеш.Глядь и попал в сервис! ![]() |
| niksergej 21/11/2008 22:34 |
Пришли свой дамп. Попробую поправить. |
| Тангаж 24/11/2008 03:28 |
Высылаю. |
| cybe 24/11/2008 07:44 |
Тангаж, см.личку |
| Тангаж 24/11/2008 08:53 |
Спасибо. Слил, поставил на отжим, не дожидаясь конца программы сбросил. Затем решил выбрать другую программу-загорелись все индикаторы слева и два верхних правых. Буду разбираться сейчас. После отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:20 Попробовол еще раз залить дамп. При выборе селектором любой программы вся информация на индикаторах отображается правильно. На этот раз запустил программу слива. Окончания также не дождался, просто повернул селектор в нулевое положение. При дальнейшем выборе-история такая же, не обнуляется, на любом положение горят все индикаторы слева и два верхних справа. Посмотрел также в кодах ошибок- такого нет. В сервисный режим не выходит. ![]() |
| cybe 24/11/2008 09:20 |
Какие горят индикаторы скорости отжима, если считать сверху вниз? |
| Тангаж 24/11/2008 09:24 |
все, т.е. весь левый ряд, а справа два верхних предварительная стирка и замачивание.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:25 если быть точнее то они мигают с периодичностью 1 секунда. ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:26 похоже на FATAL ERROR ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 10:28 Пойду еще раз проверю все основные узлы. |
| cybe 24/11/2008 09:32 |
Право с лево не путаешь? Отправляю ещё одну |
| Тангаж 24/11/2008 11:20 |
Попробовол те две другие , история та же. Причем не запускал никакую программу. Повернул селектор по часовой стрелке каждая программа выставляется, докрутил до ноля и со следующего круга опять замигали. левый столбик все пять индикаторов, а правый что около кнопки старт- верхние два индикатора. Может быть я не в том формате записываю. Выставляю 8 bit 24xxAUTO |
| Тангаж 25/11/2008 03:08 |
cybe, огромное спасибо, все пошло после того как я поставил другую микросхему памяти. Проблема полностью решена. ![]() |
