ошибки ПММ Крона BDE 4507 EU | |||
| хозяюшка 28/11/2008 16:48 |
иногда ошибка Е6(ошибка температурного сенсора), что делать? из-за чего, иногда просто останавливается через час с водой и молчит, не показывает ничего. |
| Мелиор 28/11/2008 18:41 |
хозяюшка, ремонтировать сами будете? |
| Vik77 28/11/2008 20:34 |
хозяюшка, Если вы не мастер вызовети квалефецированого мастера он вам и отремонтирует ![]() |
| хозяюшка 29/11/2008 15:37 |
Наверное я настолько тупа, что мне нужен такой совет! (в моём городе никакая фирма не занимается Кронами). Здесь нужен не мастер, а нужно понять причину временного сбоя, отзовитесь те, кто с этим сталкивался. Она иногда работает прекрасно, а иногда... |
| xarl 29/11/2008 15:45 |
Мастер не может "понять причину временного сбоя"? |
| 23rus 29/11/2008 16:28 |
хозяюшка, не стоит обижаться. Только по модели, никто ничего сказать не сможет. Нужна проверка, замеры. У Вас есть для этого необходимые инструменты и какие либо навыки ? Если нет, дорога только одна - сервис.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 16:31 А что касается
то принцип работы у всех ПММ один и при желании разобраться можно. ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 16:34 Да кстати, хозяюшка, заполните свой профиль или напишите место жительства. Возможно кто нибуть с форума живёт не подалёку и сможет вам помоч. |
| FAU2 29/11/2008 17:21 |
Это ошибка слива почистить слив и его привод. |
| хозяюшка 30/11/2008 18:44 |
Всё-таки капризная система у ПММ, и производители некоторые проблемы эксплуатации вообще не оговаривают в инструкциях. В интеренете отсутствует научно-популярная информация о них, выходит только через общение пользователей можно решить проблемы. А вообще пока привыкнешь и разберёшься - проходит время и тратятся нервы. Сегодня выяснилось, что молчит она 10 мин а потом продолжает работать и оканчивает мойку. |
| FAU2 30/11/2008 19:43 |
Так что с ошибкой? Или хозяюшка пользоваться не умеет техникой? Всегда есть ручной выход. |
| хозяюшка 03/12/2008 16:49 |
Ошибку выдавала иногда, сейчас временно не выдаёт. Вся проблема - не могу понять почему, ведь может повториться. Руками не хочу, маникюр жалко. А с техникой на ты, тк преподаю физику. |
