стиралка LG WD-10192T зависает.РЕШЕНО | |||
| slavatv 03/12/2008 09:15 |
зависает на 33мин до окончания стирки:вкл. слив , затем ждет 2мин , затем опять слив и т.д..если вкл. режим "полоскание+отжим" пишет FE,а режим "быстро 30" прогнала без проблем .менял помпу, тэн(подгоревший).на датчик уровня воды реагирует-если отсоединить пишет PE. помогите советом кто сталкивался. |
| тю 03/12/2008 09:46 |
FE-Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды а баке. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня или клапана залива воды |
| slavatv 03/12/2008 10:10 |
а прошивка могла слетеь? |
| tenon 03/12/2008 10:39 |
Был такой глюк после скачка напряжения, меняли модуль. |
| Сергей 03/12/2008 10:43 |
slavatv, продуй трубку пресса для начала, затем сам пресс не мешало бы подкинуть. Со сливом все в порядке?
В названии модели единичку потерял... |
| slavatv 04/12/2008 20:35 |
прдул трубку, поменял датчик уровня, прочистил клапана,трубки-в них грязь была ,и что странно аппарат без белья заработал,но с бельем не хочет .отдельно отжим работает только на 400 об. а на 800 и 1000 начинается вибрация и обороты сбрасываются. может из-за амортизаторов неисправность? |
| virmeshter 04/12/2008 22:05 |
slavatv, это же ЛЖ выставь ее по уровню и наполни бак бельем,может пойдет а с FE я вижу ты уже решил! |
| slavatv 10/12/2008 00:18 |
выставил по уровню,отжим с бельем работает только на 400 об. а на 800 и 1000 начинается вибрация и обороты сбрасываются. а также время возвращается на начало процесса, без белья все ок-может в двигателе неисправность? |
| 23rus 10/12/2008 00:34 |
А как поживают подшипнички и ремешок ?
Также стоит обратить внимание на крепление амортизаторов к корпусу СМА. Зачастую металл лопается (жидковатые крепёжки). |
| Анатоличь КемСити 10/12/2008 19:34 |
Вопще такая проблема бывает из-за маленького количества белья или когда бельё сбивается в комок. Что за бельё ложил? Вибрация в основном по этим причинам. Дисбаланс!!!! Когда машина понимает что в барабане дисбаланс она возвращает время назад и начинает процедуру раскладки беля снова, если опять дисбаланс то опять назад, и так несколько раз потом загорится ошибка UE -ДИСБАЛАНС! |
| TDA72 10/12/2008 22:39 |
Посмотри ещё разъем на плате рядом с бункером (от него провода к РУ идут ), было такое когда на него постоянно порошок с водой попадал. |
| gen00 11/12/2008 21:28 |
Анатоличь КемСити ,согласен с Вами,действительно у лыж зто часто бывает при маленьком наполнеии белья в баке ,при отжиме она не может разложить бельё по барабану веером как цветок-бутон у тюльпана,возникает дисбаланс и таходатчик понижает обороты мотора,особенно у сма. с малой загрузкой бака. |
| Vik77 11/12/2008 21:52 |
| slavatv 30/01/2009 00:37 |
всем спасибо неисправность нашел. обломился провод, идущий от датчика уровня воды к датчику температуры. в разъеме последнего. |
| Рифат 30/01/2009 07:03 |
slavatv, думаю чтот будешь не против если тему я помечу как РЕШЁННУЮ? ![]() |
