slavatv
| зависает на 33мин до окончания стирки:вкл. слив , затем ждет 2мин , затем опять слив и т.д..если вкл. режим "полоскание+отжим" пишет FE,а режим "быстро 30" прогнала без проблем .менял помпу, тэн(подгоревший).на датчик уровня воды реагирует-если отсоединить пишет PE. помогите советом кто сталкивался. |
тю
| FE-Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды а баке. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня или клапана залива воды |
slavatv
tenon
| Был такой глюк после скачка напряжения, меняли модуль. |
Сергей
slavatv, продуй трубку пресса для начала, затем сам пресс не мешало бы подкинуть. Со сливом все в порядке?
В названии модели единичку потерял... |
slavatv
| прдул трубку, поменял датчик уровня, прочистил клапана,трубки-в них грязь была ,и что странно аппарат без белья заработал,но с бельем не хочет .отдельно отжим работает только на 400 об. а на 800 и 1000 начинается вибрация и обороты сбрасываются. может из-за амортизаторов неисправность? |
virmeshter
slavatv, это же ЛЖ выставь ее по уровню и наполни бак бельем,может пойдет а с FE я вижу ты уже решил! |
slavatv
| выставил по уровню,отжим с бельем работает только на 400 об. а на 800 и 1000 начинается вибрация и обороты сбрасываются. а также время возвращается на начало процесса, без белья все ок-может в двигателе неисправность? |
23rus
А как поживают подшипнички и ремешок ?
Также стоит обратить внимание на крепление амортизаторов к корпусу СМА. Зачастую металл лопается (жидковатые крепёжки). |
Анатоличь КемСити
| Вопще такая проблема бывает из-за маленького количества белья или когда бельё сбивается в комок. Что за бельё ложил? Вибрация в основном по этим причинам. Дисбаланс!!!! Когда машина понимает что в барабане дисбаланс она возвращает время назад и начинает процедуру раскладки беля снова, если опять дисбаланс то опять назад, и так несколько раз потом загорится ошибка UE -ДИСБАЛАНС! |
TDA72
| Посмотри ещё разъем на плате рядом с бункером (от него провода к РУ идут ), было такое когда на него постоянно порошок с водой попадал. |
gen00
| Анатоличь КемСити ,согласен с Вами,действительно у лыж зто часто бывает при маленьком наполнеии белья в баке ,при отжиме она не может разложить бельё по барабану веером как цветок-бутон у тюльпана,возникает дисбаланс и таходатчик понижает обороты мотора,особенно у сма. с малой загрузкой бака. |
Vik77
| slavatv писал: | | может из-за амортизаторов неисправность? | Проверить их не сложно с бельём прокрутить на отжиме и посмотреть горячии они или нет.Хотя у Лыж редко летят амортизаторы |
slavatv
| всем спасибо неисправность нашел. обломился провод, идущий от датчика уровня воды к датчику температуры. в разъеме последнего. |
Рифат
Обыкновенный человек
slavatv, думаю чтот будешь не против если тему я помечу как РЕШЁННУЮ?  |
