СМА самсунг S 821 не крутит двигалель
makar.m1
Сообщение #1 От 23/06/2007 12:45 цитата
СМА самсунг S 821 P\n 51CW703178K невращается двигатель ни на стирке ни на отжиме. Двигатель рабочий, тахо звонится , цепи целые. Может кто-нибудь дать схему или подсказать возмжную причину. С уважением, макар.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 23/06/2007 17:24 цитата
makar.m1, а как узнал, что двигатель рабочий? 1-2 контакты звонятся?
makar.m1
Сообщение #3 От 23/06/2007 19:54 цитата
1-2 откуда считать? Звонятся все пары. Двигатель запускается - сделает несколько оборотов и как бы затухает хоть на стирке, хоть на отжыме.
ИНЭКО
Сообщение #4 От 23/06/2007 20:06 цитата
makar.m1 писал:
а говорил не вращается. В нашем деле мелочи давай.
А как без нагрузки крутит ? Искру посмотри ?
Rain
Rain
Сообщение #5 От 23/06/2007 20:12 цитата
makar.m1, быстро начинает крутиться?
makar.m1
Сообщение #6 От 23/06/2007 21:17 цитата
Начинает крутиться как обычно. Пробовал снять катушку тахо - начинает стартовать резко (как бы так и должно быть без тахо) но дальше тут же утихает, с модуля питания не идет. Семитр пробовал менять - результат тот же. Может - это процессор глюкнул?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2007 22:31
Двигатель не искрит.
Rain
Rain
Сообщение #7 От 23/06/2007 21:51 цитата
makar.m1, поменяй релюху.
saniek62
saniek62
Сообщение #8 От 23/06/2007 22:16 цитата
Извините внесу свои поправки.Как можно заниматься ремонтом не имея первостепенных необходимых инсрументов.Все ремонты связанные с крутит не крутит,начинаю с диагностики двигла,и проверяю его почти на все 100%.Для зтого ,ну возми ты модуль на 1085, не поленись собери стенд, три переключателя вкл,выкл,режим стирки,ожим.За шесть лет столько нервов и вопросос снято.А советы погляди искру,промерь щетки,замени симистор,смешно.Апри помощи примочки с большой долей вероятности определишся,двигло либо засада дальше.Простите за резкость.С уважением
Rain
Rain
Сообщение #9 От 23/06/2007 22:27 цитата
saniek62, не проходит идея со стендом на дому у клиента.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 24/06/2007 01:06 цитата
Rain писал:
А с интернетом на дому у клиента проходит? подмигивание
makar.m1 проверь электролиты на модуле, а так же транзистор ТА13 и его цепи
Rain
Rain
Сообщение #11 От 24/06/2007 07:54 цитата
У меня интернет даже и на дому у клиента.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 09:19
Мелиор, а двигун можно проверить и без преспособы, я файл выкладывал, http://monitor.espec.ws/section7/topic87361.html , saniek62, на сколько я тебя понял, стенд сделан на базе модуля, на микрухе 1085с? Если да, то с Лыжами может не прокатить, там двигун имеет пять выходов.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 09:24
makar.m1, релюха на модуле подписана как Relay3.
saniek62
saniek62
Сообщение #12 От 24/06/2007 16:19 цитата
Прошу простить за качество фото, за внешность девайса (ему лет 6 или 7)
Комментарий один,находим тахо, (либо по сопротивлению,либо на переменке крутанув двигло),далее щетки и обмотка.Мой цифровик точный,определяю щетки и обмотки без труда,(сопрот. щеток самое маленькое)Даже можно перепутать попарно щетки и обмотку.Далее в сеть и на всех режимах,(ХОТЬ У КЛИЕНТА ДОМА,ХОТЬ НА СТОЛЕ ДОМА) В общем где угодно.Как говорится,дешево и сердито.Суважением.
Rain
Rain
Сообщение #13 От 24/06/2007 16:25 цитата
saniek62, молодец! классно! Но для меня этого не требуется, я и так его проверю, без лишних преспособ в рюкзаке, он и так у меня тяжёлый.
makar.m1
Сообщение #14 От 24/06/2007 21:46 цитата
Желаю всем здравия. Ничего не понимаю: ставил модуль на другую машинку - работает. Еще раз проверил все, что только можно: двигатель, тэн. Блокировку, реле уровня, насос - ставил новые. Прозвонил. Результат тотже. Двигатель запускается - сделает несколько оборотов и как бы затухает хоть на стирке, хоть на отжыме. Осталось только поменять жгуты. Какое должно быть сопротивление катушки тахо?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 24/06/2007 21:52 цитата
makar.m1, щетки посмотри. Может они еле касаются.
makar.m1
Сообщение #16 От 25/06/2007 06:00 цитата
Щетки нормальные, двигатель включаю напрямую - работает. Гонял минут десять, тахо в это время выдал 5V - это нормально?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2007 07:10
Ставлю двигатель на машину опять старая история: чуть крутнет и тишина - с модуля не идет питание. Может бы процессор получает с какого-нибудь датчика неверный сигнал? Пробовал даже закоротить семистр - двигатель рвет с места.
Rain
Rain
Сообщение #17 От 25/06/2007 08:16 цитата
makar.m1, смотри шлейф, колодку, какое сопротивление тахо?
saniek62
saniek62
Сообщение #18 От 25/06/2007 12:12 цитата
ставил модуль на другую машинку - работает Ну тыды смею предположить что дело все-таки в двигателе.Правильнее было-бы другой модуль к ЭТОЙ машине и посмотреть результат.Встречались двигло ,с места рвет,на отжиме ОК, а на основных оборотах не работает.Суважением
serg66
Сообщение #19 От 25/06/2007 12:47 цитата
makar.m1, проблема может быть в датчике уровня , он не даст запустить двигатель.
Попробуй отсоединить его от трубки и включить отжим.
Дуть в него не надо, так его не провериш. У него конструкция иная, не такая как у Индезитов.
ИНЭКО
Сообщение #20 От 25/06/2007 18:22 цитата
makar.m1, тахо 50 ом. Провода на разъёме двигуна - пропадает контакт.
