vladimirkrym
Прошу, кто может помочь: Как включать обмотки двухскоростных асинхр двигателей, используемых в стиральных импортных машинках?А именно:
1.Обеспечение режима низких оборотов для стирки
2.Реверса при стирке
3.И режим высоких оборотов для отжима
C уважением, Владимир из Крыма |
Rain
vladimirkrym, держи мануалчик
мотор.rar 342.58 КБ Скачано: 1002 раз(а)
vladimirkrym
Rain,очень Вам благодарен. Сейчас буду читать
Если кто-нибудь еще может что-нибудь подбросить- буду рад
Владимир |
Rain
| vladimirkrym, тебе этого хватит, для проверки двигателей. |
Digon
Rain, а скажи пожалуйста - мануалы (этот, кстати, простенький и со вкусом ) какого типа фирмы не разрешают публиковать? Только схемы блоков? |
Rain
Алесей
| Digon, В договоре фраза звучит так примерно".. любую информацию полученную в рамках настоящего контракта." |
vladimirkrym
Rain, Ваша помощь оказалась очень полезной, и я Вам глубоко благодарен
Я где-то на 80 процентов продвинулся в разрешении моего вопроса
Дело в том, что я на микропроцессоре разрабатываю свою версию
универсального(именно универсального) командного аппарата. Сейчас я без проблем обрабатываю все датчики(уровень воды, закрыта ли дверь, температуру воды и прочее, ),
а также управляю элекромагнитами подачи воды, включением помпы и прочего.
Осталось сделать почти универсальный драйвер управлением различными
двигателями(коллекторными и асинхронными). Общее управление коллекторными
не вызывает никаких проблем (с помощью ШИМа), а с многоскоростными
асинхронными я не имел раньше дел. Управление с дистанц пульта...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 21:30
...продолжаю окончание
Управление с дистанц пульта, поэтому неважно какие кнопки и другие ручки управления
имеются на панели машинки: весь обмен идет всего лишь через 1 инфракрасный приемник
на панели
Я к завтранему дню сформулирую лаконично еще не разрешенные для меня
на настоящий момент вопросы по этой тематике
Спасибо за внимание к моей проблеме |
Digon
Rain, Алесей, спасибо за инфо.
vladimirkrym, это здорово Удачи!
А нет желания рассказать немного подробней? У меня была похожая идея с реализацией на плате Velleman
и есть кое-какие идеи по вибрации и "динамической" балансировке.
Кстати, это может заинтересовать профильные журналы. Во всех случаях - УДАЧИ!!! |
vladimirkrym
Digon, конечно,могу рассказать. Я постараюсь это сделать завтра
Тема по вибрации и "динамической" балансировке тоже очень интересная
Я над ней думал и придумал красивое решение (с точки зрения физики явления и технической реализации)
Поделемся |
Rain
Digon, vladimirkrym, изобретатели вы наши , продолжайте в том же духе, это здорово, в любом случае. |
Мелиор
Скоро свет увидит новую стиралку фирмы Владигон
Digon
| Ленту высококоэрцитивного гибкого магнита бы достать... |
vladimirkrym
Добрый день
Я все прочитал
Очень приятно,что есть живой интерес
и моральная и техническая поддержка
Скоро выйду на связь с Вами
Владимир |
vladimirkrym
Digon, рассказываю подробнее об универсальном командном аппарате
Исполнение:современная стеклотекстолитовая плата со всеми контактными клеммами.
Она полностью самодостаточная и очень универсальная
Обмен производится по инфракрасному каналу с дист пульта
Плата устанавливается, и все провода от датчиков и силовых устройств стир маш
переставляются на контактные клеммы универс платы(согласно их назначения)
На плате с избытком есть входы для датчиков и выходы (симисторные и релейные) на включение/отключение силовой периферии (на все случаи жизни)
По паролю специалист с дист пульта заходит в режим конфигурации, отключает не нужные
ему входы и выходы или функции,
ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 17:18
или, можно сказать, создает профиль конфигурации.
Например, если нет тахометра- он функцию обработки тахометра в программе отключает.
Далее, заходит в режим тестирования (тоже по коду с пульта) и каждую функцию может
проверить отдельно т.е. ,например, включить двигатель и порегулировать ему скорость и т.д.
Далее, в программе микроконтроллера заложено ,например, 10 стандартных программ и нажатием кнопки на пульте можно выборочно запустить на исполнение любую(например, кнопку 2 и нажать Enter- запустится стирка по программе 2 )
Кроме того, можно с пульта задать очень просто другие режимы и время стирки, полоскания
и другое...Например, три полоскание и из них третье в теплой воде с температурой t
DIGON , дальше продолжать? |
Digon
| Да меня как-то больше все что с вибрацией связано интересует... |
vladimirkrym
Digon, сегодня вечером продолжим тему по вибрации и "динамической" балансировке
Я подготовлю полезную информацию |
Digon
Давай попробуем...
Но аккуратней! Виш как Мелиор стебанул...  |
vladimirkrym
Digon, у меня появилось немного времени, начну писать
Проблема вибраций и динам балансировки действительно актуальная и,
когда я начал обдумывать как сделать свую версию мозгов для стир машинок, встал
вопрос: как раскладывать белье при отжиме и как определять, что все разложилось
достаточно равномерно и можно добавлять обороты
Действительно, существующие классические медоты оценки вибрации есть неуклюжие.
Но сделать свой хотя бы немного серьезный датчик влечет за собой еще и устройство,
которое будет его обрабатывать. Например, подвешенный на леске магнит внутри индуктивной
катушки требует усиления и всего прочего, что существенно добавляет затраты, плюс
вопрос крепления, корпуса... |
Digon
vladimirkrym, акселерометры сейчас копеечные  |
