СМА самсунг S 821 не крутит двигалель | |||
| makar.m1 23/06/2007 12:45 |
СМА самсунг S 821 P\n 51CW703178K невращается двигатель ни на стирке ни на отжиме. Двигатель рабочий, тахо звонится , цепи целые. Может кто-нибудь дать схему или подсказать возмжную причину. С уважением, макар. |
| Мелиор 23/06/2007 17:24 |
makar.m1, а как узнал, что двигатель рабочий? 1-2 контакты звонятся? |
| makar.m1 23/06/2007 19:54 |
1-2 откуда считать? Звонятся все пары. Двигатель запускается - сделает несколько оборотов и как бы затухает хоть на стирке, хоть на отжыме. |
| ИНЭКО 23/06/2007 20:06 |
а говорил не вращается. В нашем деле мелочи давай. А как без нагрузки крутит ? Искру посмотри ? |
| Rain 23/06/2007 20:12 |
makar.m1, быстро начинает крутиться? |
| makar.m1 23/06/2007 21:17 |
Начинает крутиться как обычно. Пробовал снять катушку тахо - начинает стартовать резко (как бы так и должно быть без тахо) но дальше тут же утихает, с модуля питания не идет. Семитр пробовал менять - результат тот же. Может - это процессор глюкнул?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2007 22:31 Двигатель не искрит. |
| Rain 23/06/2007 21:51 |
makar.m1, поменяй релюху. |
| saniek62 23/06/2007 22:16 |
Извините внесу свои поправки.Как можно заниматься ремонтом не имея первостепенных необходимых инсрументов.Все ремонты связанные с крутит не крутит,начинаю с диагностики двигла,и проверяю его почти на все 100%.Для зтого ,ну возми ты модуль на 1085, не поленись собери стенд, три переключателя вкл,выкл,режим стирки,ожим.За шесть лет столько нервов и вопросос снято.А советы погляди искру,промерь щетки,замени симистор,смешно.Апри помощи примочки с большой долей вероятности определишся,двигло либо засада дальше.Простите за резкость.С уважением |
| Rain 23/06/2007 22:27 |
saniek62, не проходит идея со стендом на дому у клиента. |
| Мелиор 24/06/2007 01:06 |
А с интернетом на дому у клиента проходит?
makar.m1 проверь электролиты на модуле, а так же транзистор ТА13 и его цепи |
| Rain 24/06/2007 07:54 |
У меня интернет даже и на дому у клиента.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 09:19 Мелиор, а двигун можно проверить и без преспособы, я файл выкладывал, http://monitor.espec.ws/section7/topic87361.html , saniek62, на сколько я тебя понял, стенд сделан на базе модуля, на микрухе 1085с? Если да, то с Лыжами может не прокатить, там двигун имеет пять выходов. ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 09:24 makar.m1, релюха на модуле подписана как Relay3. |
| saniek62 24/06/2007 16:19 |
Прошу простить за качество фото, за внешность девайса (ему лет 6 или 7)
Комментарий один,находим тахо, (либо по сопротивлению,либо на переменке крутанув двигло),далее щетки и обмотка.Мой цифровик точный,определяю щетки и обмотки без труда,(сопрот. щеток самое маленькое)Даже можно перепутать попарно щетки и обмотку.Далее в сеть и на всех режимах,(ХОТЬ У КЛИЕНТА ДОМА,ХОТЬ НА СТОЛЕ ДОМА) В общем где угодно.Как говорится,дешево и сердито.Суважением. |
| Rain 24/06/2007 16:25 |
saniek62, молодец! Но для меня этого не требуется, я и так его проверю, без лишних преспособ в рюкзаке, он и так у меня тяжёлый. |
| makar.m1 24/06/2007 21:46 |
Желаю всем здравия. Ничего не понимаю: ставил модуль на другую машинку - работает. Еще раз проверил все, что только можно: двигатель, тэн. Блокировку, реле уровня, насос - ставил новые. Прозвонил. Результат тотже. Двигатель запускается - сделает несколько оборотов и как бы затухает хоть на стирке, хоть на отжыме. Осталось только поменять жгуты. Какое должно быть сопротивление катушки тахо? |
| Мелиор 24/06/2007 21:52 |
makar.m1, щетки посмотри. Может они еле касаются. |
| makar.m1 25/06/2007 06:00 |
Щетки нормальные, двигатель включаю напрямую - работает. Гонял минут десять, тахо в это время выдал 5V - это нормально?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2007 07:10 Ставлю двигатель на машину опять старая история: чуть крутнет и тишина - с модуля не идет питание. Может бы процессор получает с какого-нибудь датчика неверный сигнал? Пробовал даже закоротить семистр - двигатель рвет с места. |
| Rain 25/06/2007 08:16 |
makar.m1, смотри шлейф, колодку, какое сопротивление тахо? |
| saniek62 25/06/2007 12:12 |
ставил модуль на другую машинку - работает Ну тыды смею предположить что дело все-таки в двигателе.Правильнее было-бы другой модуль к ЭТОЙ машине и посмотреть результат.Встречались двигло ,с места рвет,на отжиме ОК, а на основных оборотах не работает.Суважением |
| serg66 25/06/2007 12:47 |
makar.m1, проблема может быть в датчике уровня , он не даст запустить двигатель.
Попробуй отсоединить его от трубки и включить отжим. Дуть в него не надо, так его не провериш. У него конструкция иная, не такая как у Индезитов. |
| ИНЭКО 25/06/2007 18:22 |
makar.m1, тахо 50 ом. Провода на разъёме двигуна - пропадает контакт. |
| makar.m1 25/06/2007 20:58 |
Сегодня с машиной ничего не делал. С рабочей машины модуль ведет себя также. Сопротивленние тахо 96 ом . Думаю, что где-то все-таки обрыв, завтра буду искать. Есть ли на этих машинах сервисный тест? Потому что нажав одновременно две крайние кнопки и кнопку включения, машина начала кратковременно ( буквально 2-3 секунды) вращать двигатель в разные стороны, заливать и сливать воду тоже кратко. |
| makar.m1 07/07/2007 21:20 |
Наконец-то починил машинку! Перепробовав множество вероятных и невероятных причин неработы двигателя, оставил машину в покое. После перерыва начал все сначала - с двигателя. Оказалось - в катушке тахо межвитковое (не знаю на сколько правильно выразился), катушка звонится, но машина двигатель не крутит. Поставил катушку с аристона (по размерам подходит), машина заработала. Спасибо всем принявшим участие |
