Ariston ALS109XEU - после стирки не переходит на полоскание
Toll
Сообщение #1 От 08/09/2004 08:39 цитата
Добрый день.
Я просто пользователь машинки.
История с ремонтом долгая не буду вдаваться. Скажу только что на машинке уже поменяны - двигатель, 2 ЭБУ. Скажете пора бы и выбросить, но нравится уж больно, а на другие глаза не смотрят.
В данный момент проблема - после того как машинка отстирает, не важно на какой программе (1,2,3....), не переходит на полоскание, только слышно жужжание моторчика блока управления. если поймать момент и вручную перевести, то продолжает стирку и заканчивает как положено (последний блок погорел (дорожки выгорели), похоже из-за того что вовремя не перешло на полоскание).
Сервису не доверяю, была история, вроде даже и сертифицированный центр! шок
Боюсь если просто поставю новый блок управления не решится проблема, да и денег уже много вбухано.
Еще и светодиод блокировки двери не горит, уже и не помню в какой момент.
Буду благодарен за совет.
popov
Сообщение #2 От 08/09/2004 10:24 цитата
а воду выкачивает? или тока жжужит?
Toll
Сообщение #3 От 08/09/2004 11:11 цитата
стирку полностью заканчивает
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 08/09/2004 11:41 цитата
Ну значит сломаны зубцы шестерёнки в редукторе селектора программ. Можно конечно пробовать и разобрать и что-то смудрить, подискать похожую шестерёнку и т.п. А может просто что-то неправильно собрано или моторчик заклинен.
Но замена селектора поможет точно.
Toll
Сообщение #5 От 14/09/2004 15:22 цитата
Шестеренки нипричем, разбирал. К тому же с программы полоскание на отжим и т.д.... переходит без проблем!
vladik
vladik
Сообщение #6 От 14/09/2004 16:38 цитата
Toll, интересные вещи ты говоришь.
Если слышно жужжание моторчика блока управления (ПРОГРАММАТОРА Я ТАК ПОНИМАЮ, ну или КОМАНДОАППАРАТА-как кому нравится), но при этом даже спустя некоторое время он не переключается, в то же время его двигатель продолжает работать- то причина только в нём.
Убедиться можно, проверив напряжение питания (~220V) на выводах этого двигателя в тот момент,когда ты слышишь ЕГО жужжание (может не его?).
Подробности исследования отправь мне мылом,или по ICQ (внизу в подписи есть мыло и ICQ), я помогу разобраться.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 От 14/09/2004 17:47 цитата
Вся штука в том, что селектор программ в данном случае просто периферийное устройство. С него снимаются показания о его позиции и он управляется электроникой посредством моторчика. При стирке например хлопка, всю стирку до конца ручка остаётся на одном и том-же месте, моторчик не включается. Когда стирка закончена, только тогда включается моторчик, ручка перещёлкивает сразу несколько позиций на полоскание, и там остаётся в течение всего полоскания.
Проверить исправность селектора элементарно просто. Установив например третью программу, после того как она началась нужно сделать один щелчок вперёд. Спустя несколько секунд моторчик запустится и начнёт двигать ручку вперёд, пройдёт весь круг и остановится обратно на позиции 3. Собственно такое происходит с любой программой, кроме случаев когда передвижение происходит на точку между программами, так как тогда программа отменяется. И ещё если поставить первую программу и сдвинуть ручку то возврат будет за один шаг до первой программы, так как вверху два шага имеют одинаковый код.
vladik
vladik
Сообщение #8 От 14/09/2004 18:16 цитата
Alexzz, проверить работоспособность СЕЛЕКТОРА ПРОГРАММ и машинки в целом на предмет критических неисправностей можно ещё проще, запустив тестовый режим.
А вот двигать ручку в процессе работы машинки на любую программу,кроме точки сброса нежелательно, т.к может произойти сбой памяти (случаи уже были).
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 От 14/09/2004 18:35 цитата
vladik, ни разу не было. Я сколько раз сталкивался с жалобами клиентов что ставят программу а ручка перебегает в другое место. Они просто успевали выключить стиралку до окончания программы а про отмену ленились прочесть. Ну вот я им постоянно демонстрирую принцип работы этой логики, ставлю программу, и потом сдвигаю ручку, смотрите мол что произойдёт. После такой демострации все очень хорошо усваивают в своей голове логику работы с этой электроникой.
И за всё время ни разу не было сбоя при этом. Имхо сбои в основном происходят из-за пропадания контакта между микросхемой и её колодкой в момент обращения к ней или записи в неё. Поэтому стараюсь при ремонтах выпаять колодку и впаять память сразу в плату. Ни одна из тех что я впаял ещё не возвращались с проблемами сбоя в памяти. Были - сгорали из-за сырости, но память даже при этом была рабочая.
vladik
vladik
Сообщение #10 От 14/09/2004 19:32 цитата
Alexzz, а я наоборот сталкивался с тем, что после сдвига ручки селектора детьми в процессе работы (так я это понимал со слов хозяев) происходило изменение содержимого EEPROM, несовместимое с логической работой машины- приходилось перешивать на месте.
Потому я не советую проводить демонстрацию,описанную тобой.
Практически EEPROM имеет 3 области памяти, одна из них-область переменных значений (куда записывается текущая программа и потом все изменения в ней по ходу её выполнения). Так вот теоретически может сложиться так, что в момент записи нового значения изменится управляющий код из-за изменения положения ручки селектора и его контактов. Что будет вследствие этого предугадать невозможно... По этой же причине рекомендуется производить такой способ запуска машинки: сначала установить ручку селектора на точку останова, потом включить сетевую кнопку и дождаться мигания индикатора с частотой 1 Гц (ОЖИДАНИЕ ВВОДА), после чего выставить температуру,обороты и функциональные клавиши. И только потом переместить ручку на требуемую программу.
Люди, которые сначала ставят программу, а потом включают кнопку часто сталкиваются с тем, что вскоре после начала работы программы ручка начинает безостановочно вращаться по кругу.
Причина состоит в том, что после включения область переменных значений EEPROM не обнулена предшествующим сбросом перед выключением (точнее- она то обнулилась, но после выключения и последующего включения при тестировании памяти проц мог туда что-то записать).
popov
Сообщение #11 От 14/09/2004 19:50 цитата
У меня были случаи безпямятья после переключений ручкой во время выполнения проги.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 От 14/09/2004 21:04 цитата
vladik, если и правда существует описанная тобой ситуация, то это глюк софта процессора. В нормально отлаженной программе такой ситуации возникать не должно.
Toll
Сообщение #13 От 16/09/2004 09:35 цитата
Здорово все написали, попробую.
А уже было стал подумавать не обновить ли мне машину частично - заменить КА , новую панель с ЖК. Сейчас Ariston вынускает новые модели. На сколько я понимаю, все внутренности (мотор, насос слива и т.д.) те же, вопрос только в ЭБУ - подейдет ли... достаточно будет прошивки EEPRom на новую модель....
Alexzz, ! - В том-то и мистика, что при сдвиге КА на работающей машине проходит по кругу как положено!!!
vladik, ! как запустить тестовый режим?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 От 16/09/2004 10:16 цитата
Toll, а сколько времени она стоит на одном месте? Сколько ты ждал? Может просто недождался? Она там может больше часа стоять. Если в течение трёх часов не переходит, тогда надо перепрошить память.
Toll
Сообщение #15 От 16/09/2004 11:15 цитата
Alexzz, ждать боюсь, так как похоже из-за этого предыдущий ЭБУ сгорел... дорожки выгорели подходящие к первому клемнику.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 От 16/09/2004 12:21 цитата
Toll, Из-за этого дорожки не сгорают! Это полная чушь!
Я подозреваю, что с программой у тебя всё в порядке. Просто не дождался.
Toll
Сообщение #17 От 16/09/2004 12:57 цитата
Alexzz, может и чушь, но тогда почему дорожки выгорели?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 От 16/09/2004 16:42 цитата
Toll, Дорожки могут выгореть по двум причинам. Либо где-то что-то коротнуло, либо плата отсырела. Но от того что программа стоит на месте никак.
В любом случае, чтобы узнать что было причиной сгорания дорожек мне нужно увидеть саму плату. То есть нужно проанализировать между чем и чем пошёл такой большой ток что сжёг дорожки.
И ещё, если машинка подключена по правилам через автомат B16 то никакие дорожки никогда не сгорают, а в случае возникновения к.з. или перегрузки автомат быстро отключает фазу.
hildarik
Сообщение #19 От 28/02/2005 23:42 цитата
подшучивать, дразнить У меня была история с этой машиной -почти аналогичная проблемка.То работает нормально,то вдруг начинает трещать модуль и лампочки мигают.Как буд-то какой контакт замыкает.Менял всё что можно.И модуль и Селектор и УБЛ и ФПС и двигатель снял с другой машины.Нет не идёт! В чём может быть причина?
Макс
Макс
Сообщение #20 От 01/03/2005 00:02 цитата
hildarik писал:
То работает нормально,то вдруг начинает трещать модуль и лампочки мигают. В чём может быть причина?
Не понял, что значит - начинает трещать модуль. Издавать какие либо звуки на модуле способны только реле.Ты их проверял? Все остальные элементы модуля, способны издавать звук только один раз, после чего как правило последует запах. голливудская улыбка
А вот по поводу мигания лампочек - это диагностика, надо бы пощитать, больше шансов будет подсказать тебе, в чем проблемма.
