Ariston ALS109XEU - после стирки не переходит на полоскание
Toll
08/09/2004 08:39
Добрый день.
Я просто пользователь машинки.
История с ремонтом долгая не буду вдаваться. Скажу только что на машинке уже поменяны - двигатель, 2 ЭБУ. Скажете пора бы и выбросить, но нравится уж больно, а на другие глаза не смотрят.
В данный момент проблема - после того как машинка отстирает, не важно на какой программе (1,2,3....), не переходит на полоскание, только слышно жужжание моторчика блока управления. если поймать момент и вручную перевести, то продолжает стирку и заканчивает как положено (последний блок погорел (дорожки выгорели), похоже из-за того что вовремя не перешло на полоскание).
Сервису не доверяю, была история, вроде даже и сертифицированный центр! шок
Боюсь если просто поставю новый блок управления не решится проблема, да и денег уже много вбухано.
Еще и светодиод блокировки двери не горит, уже и не помню в какой момент.
Буду благодарен за совет.
popov
08/09/2004 10:24
а воду выкачивает? или тока жжужит?
Toll
08/09/2004 11:11
стирку полностью заканчивает
Alexzz
08/09/2004 11:41
Ну значит сломаны зубцы шестерёнки в редукторе селектора программ. Можно конечно пробовать и разобрать и что-то смудрить, подискать похожую шестерёнку и т.п. А может просто что-то неправильно собрано или моторчик заклинен.
Но замена селектора поможет точно.
Toll
14/09/2004 15:22
Шестеренки нипричем, разбирал. К тому же с программы полоскание на отжим и т.д.... переходит без проблем!
vladik
14/09/2004 16:38
Toll, интересные вещи ты говоришь.
Если слышно жужжание моторчика блока управления (ПРОГРАММАТОРА Я ТАК ПОНИМАЮ, ну или КОМАНДОАППАРАТА-как кому нравится), но при этом даже спустя некоторое время он не переключается, в то же время его двигатель продолжает работать- то причина только в нём.
Убедиться можно, проверив напряжение питания (~220V) на выводах этого двигателя в тот момент,когда ты слышишь ЕГО жужжание (может не его?).
Подробности исследования отправь мне мылом,или по ICQ (внизу в подписи есть мыло и ICQ), я помогу разобраться.
Alexzz
14/09/2004 17:47
Вся штука в том, что селектор программ в данном случае просто периферийное устройство. С него снимаются показания о его позиции и он управляется электроникой посредством моторчика. При стирке например хлопка, всю стирку до конца ручка остаётся на одном и том-же месте, моторчик не включается. Когда стирка закончена, только тогда включается моторчик, ручка перещёлкивает сразу несколько позиций на полоскание, и там остаётся в течение всего полоскания.
Проверить исправность селектора элементарно просто. Установив например третью программу, после того как она началась нужно сделать один щелчок вперёд. Спустя несколько секунд моторчик запустится и начнёт двигать ручку вперёд, пройдёт весь круг и остановится обратно на позиции 3. Собственно такое происходит с любой программой, кроме случаев когда передвижение происходит на точку между программами, так как тогда программа отменяется. И ещё если поставить первую программу и сдвинуть ручку то возврат будет за один шаг до первой программы, так как вверху два шага имеют одинаковый код.
vladik
14/09/2004 18:16
Alexzz, проверить работоспособность СЕЛЕКТОРА ПРОГРАММ и машинки в целом на предмет критических неисправностей можно ещё проще, запустив тестовый режим.
А вот двигать ручку в процессе работы машинки на любую программу,кроме точки сброса нежелательно, т.к может произойти сбой памяти (случаи уже были).
Alexzz
14/09/2004 18:35
vladik, ни разу не было. Я сколько раз сталкивался с жалобами клиентов что ставят программу а ручка перебегает в другое место. Они просто успевали выключить стиралку до окончания программы а про отмену ленились прочесть. Ну вот я им постоянно демонстрирую принцип работы этой логики, ставлю программу, и потом сдвигаю ручку, смотрите мол что произойдёт. После такой демострации все очень хорошо усваивают в своей голове логику работы с этой электроникой.
И за всё время ни разу не было сбоя при этом. Имхо сбои в основном происходят из-за пропадания контакта между микросхемой и её колодкой в момент обращения к ней или записи в неё. Поэтому стараюсь при ремонтах выпаять колодку и впаять память сразу в плату. Ни одна из тех что я впаял ещё не возвращались с проблемами сбоя в памяти. Были - сгорали из-за сырости, но память даже при этом была рабочая.
vladik
14/09/2004 19:32
Alexzz, а я наоборот сталкивался с тем, что после сдвига ручки селектора детьми в процессе работы (так я это понимал со слов хозяев) происходило изменение содержимого EEPROM, несовместимое с логической работой машины- приходилось перешивать на месте.
Потому я не советую проводить демонстрацию,описанную тобой.
Практически EEPROM имеет 3 области памяти, одна из них-область переменных значений (куда записывается текущая программа и потом все изменения в ней по ходу её выполнения). Так вот теоретически может сложиться так, что в момент записи нового значения изменится управляющий код из-за изменения положения ручки селектора и его контактов. Что будет вследствие этого предугадать невозможно... По этой же причине рекомендуется производить такой способ запуска машинки: сначала установить ручку селектора на точку останова, потом включить сетевую кнопку и дождаться мигания индикатора с частотой 1 Гц (ОЖИДАНИЕ ВВОДА), после чего выставить температуру,обороты и функциональные клавиши. И только потом переместить ручку на требуемую программу.
Люди, которые сначала ставят программу, а потом включают кнопку часто сталкиваются с тем, что вскоре после начала работы программы ручка начинает безостановочно вращаться по кругу.
Причина состоит в том, что после включения область переменных значений EEPROM не обнулена предшествующим сбросом перед выключением (точнее- она то обнулилась, но после выключения и последующего включения при тестировании памяти проц мог туда что-то записать).
popov
14/09/2004 19:50
У меня были случаи безпямятья после переключений ручкой во время выполнения проги.
Alexzz
14/09/2004 21:04
vladik, если и правда существует описанная тобой ситуация, то это глюк софта процессора. В нормально отлаженной программе такой ситуации возникать не должно.
Toll
16/09/2004 09:35
Здорово все написали, попробую.
А уже было стал подумавать не обновить ли мне машину частично - заменить КА , новую панель с ЖК. Сейчас Ariston вынускает новые модели. На сколько я понимаю, все внутренности (мотор, насос слива и т.д.) те же, вопрос только в ЭБУ - подейдет ли... достаточно будет прошивки EEPRom на новую модель....
Alexzz, ! - В том-то и мистика, что при сдвиге КА на работающей машине проходит по кругу как положено!!!
vladik, ! как запустить тестовый режим?
Alexzz
16/09/2004 10:16
Toll, а сколько времени она стоит на одном месте? Сколько ты ждал? Может просто недождался? Она там может больше часа стоять. Если в течение трёх часов не переходит, тогда надо перепрошить память.
Toll
16/09/2004 11:15
Alexzz, ждать боюсь, так как похоже из-за этого предыдущий ЭБУ сгорел... дорожки выгорели подходящие к первому клемнику.
Alexzz
16/09/2004 12:21
Toll, Из-за этого дорожки не сгорают! Это полная чушь!
Я подозреваю, что с программой у тебя всё в порядке. Просто не дождался.
Toll
16/09/2004 12:57
Alexzz, может и чушь, но тогда почему дорожки выгорели?
Alexzz
16/09/2004 16:42
Toll, Дорожки могут выгореть по двум причинам. Либо где-то что-то коротнуло, либо плата отсырела. Но от того что программа стоит на месте никак.
В любом случае, чтобы узнать что было причиной сгорания дорожек мне нужно увидеть саму плату. То есть нужно проанализировать между чем и чем пошёл такой большой ток что сжёг дорожки.
И ещё, если машинка подключена по правилам через автомат B16 то никакие дорожки никогда не сгорают, а в случае возникновения к.з. или перегрузки автомат быстро отключает фазу.
hildarik
28/02/2005 23:42
подшучивать, дразнить У меня была история с этой машиной -почти аналогичная проблемка.То работает нормально,то вдруг начинает трещать модуль и лампочки мигают.Как буд-то какой контакт замыкает.Менял всё что можно.И модуль и Селектор и УБЛ и ФПС и двигатель снял с другой машины.Нет не идёт! В чём может быть причина?
Макс
01/03/2005 00:02
hildarik писал:
То работает нормально,то вдруг начинает трещать модуль и лампочки мигают. В чём может быть причина?
Не понял, что значит - начинает трещать модуль. Издавать какие либо звуки на модуле способны только реле.Ты их проверял? Все остальные элементы модуля, способны издавать звук только один раз, после чего как правило последует запах. голливудская улыбка
А вот по поводу мигания лампочек - это диагностика, надо бы пощитать, больше шансов будет подсказать тебе, в чем проблемма.
hildarik
01/03/2005 00:11
подшучивать, дразнить Вот именно что реле трещит ,такое ощущение ,что где-то плохой контакт!
Макс
01/03/2005 03:24
Может быть плохой контакт в самом реле? Менять не пробовал? Или поискать плохой контакт на разъемах. Также можно просмотреть качество пайки. На выводах силовых элементов, в том числе и на реле, могут быть кольцевые трещины. Дело в том что реле в этом модуле управляются процессором, я не думаю что процессор способен формировать сигнал, приводящий к дребезгу контактов реле.
Также необходимо обратить внимание на напряжение питания реле.
kolyo
01/03/2005 11:09
hildarik писал:
Остаются провода,помехоподавляющий фильтр и ключ питания
hildarik
01/03/2005 11:09
Конечно меня !модуль целиком -результат тот же! Ведь не может одна неисправность быть на двух модулях одновременно! подшучивать, дразнить
Device
01/03/2005 11:37
hildarik писал:
kolyo, hildarik, А вы господа помните я год назад поднимал похожую тему?
У меня после 10-15 минут работы начинали мигать лампочки и реле щелкало в модуле, после некоторого такого "телепания" блок просто сбрасывался совсем.
Причем это было на разных машинах но в одном микрорайоне!
Всё было поменяно - результат НОЛЬ !!!
Секрет такого поведения был в том что этот микрорайон находится рядом с вокзалом (ЖД) и питается от тяговых подстанций, которые в свою очередь питают и поезда. А там регулировка мощьности на семисторах ( ИМХО ) вот и высокочастотные помехи прут в сеть. И пролазят в цепи сброса проца.
Так что я решал эту проблему заменой конденсаторов по питанию на более емкие и навешиванием емкостей по питанию для подавления этих помех, так же я менял конденсаторы в цепи микросхемы сброса. Там они висят на 2,3,4 ногах но на какие не помню.
Вот тогда помогало.
А по данной теме: Я конечно не буду утверждать, но может у человека на машинке есть кнопочка отмены отжима?
kolyo
01/03/2005 12:27
Device, это очень большая редкость,если проблема не в проводах или плохой контакт на колодке то тогда остается
пониженое напряжение сети.
hildarik,это произходит во время работы ТЭНа?
Может все таки лучше замерить напряжение на первичке трансформатора на плате.
hildarik
04/03/2005 17:28
Извините! За задержку!
Это происходит во время набора воды почти сразу! До ТЭНа дело не доходит!
Напряжение не проверял,так как хозяин машины отказался от ремонта и вывез машину на стоянку в гараж.Правда многие пытались и после меня что-то сделать---результат тот же!
Что ж захочет чинить поковыряюсь!
Спасибо всем!
Alexzz
04/03/2005 19:58
hildarik, когда трещат рэлюшки выключи свет, и сразу увидишь где искрит.
