СМА LG WD-1012C вышибает автомат
На страницу 1, 2, 3  След.
bullet74
Сообщение #1 От 02/05/2007 05:09 цитата
в стиралке сгорела обмотка статора основного двигателя...
теперь после перемотки обмотки, и старта программы стирки,
в тот момент когда должен включится двигатель выбивает автомат через который запитана машинка.
реально ли найти схему управляющей платы?
serg66
Сообщение #2 От 02/05/2007 06:26 цитата
а заземление есть?
bullet74
Сообщение #3 От 02/05/2007 07:11 цитата
в смысле?
serg66
Сообщение #4 От 02/05/2007 07:16 цитата
больше вопросов нет.
bullet74 писал:
не найти.
bullet74
Сообщение #5 От 02/05/2007 07:19 цитата
заземление чего, корпуса?
bun
Сообщение #6 От 02/05/2007 08:24 цитата
заземление розетки, и через неё(а не через трубы водопроводные) -машины.
bullet74
Сообщение #7 От 02/05/2007 08:42 цитата
разумеется все правильно сделано...в три провода
форум почитал...склоняюсь к вскрытию платы
похоже когда мотор сгорел, там что нить тоже сгорело
nikudim
nikudim
Сообщение #8 От 02/05/2007 11:21 цитата
А ты уверен ,что мотор правильно перемотали?
bullet74 писал:
На плату не похоже,ищи цепи по движку,где то короткое.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 02/05/2007 13:25 цитата
Включи мотор без платы и замерь потребляемый ток
bullet74
Сообщение #10 От 03/05/2007 10:21 цитата
есть у кого под рукой такой мотор, на всякий случай проверить, как соединены катушки?
как можно такой мотор включить в сеть?
насколько знаю один провод на обмотку потом на щетку, со второй щетки на вторую катушку статора!?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 03/05/2007 10:53 цитата
Все, кроме таходатчика последовательно. Желательно включать через ЛАТР
sadko178
Сообщение #12 От 03/05/2007 22:56 цитата
А можно и через ТЕН
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 03/05/2007 23:53 цитата
А тэн должен быть в воде?
sadko178
Сообщение #14 От 04/05/2007 23:18 цитата
Если долго не гонять ,то не обязательно.
4587derek
Сообщение #15 От 06/05/2007 10:51 цитата
В какой момент выбивает автомат: в момент включения електрозащёлки двери или после после набора воды конкретно при включении движка. На плате управления стоят четыре реле на 16А рядом:разного типа по два одинаковых, одно включает (например фазу) и следовательно подает питание на все потребители СМ (тен, движок, клапана, защёлка) второе включает (ноль) тена, два других осуществляют реверс двигателя изменяя полярность якоря отностельно статора.
bullet74
Сообщение #16 От 06/05/2007 19:11 цитата
вышибает именно в момент включения мотора, он успевает крутануться немного.
сам он от сети - работает...проверили
на обмотку ротора постоянный ток подается?
просто кажется, что где ДО поблема, или ток большой или короткое
serg66
Сообщение #17 От 06/05/2007 20:52 цитата
поставь для пробы рабочий мотор, от любой СМА.
мотать , как на заводе не получится
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 06/05/2007 22:17 цитата
Залипли контакты реле на модуле. От этого мог сгореть двигатель. Напряжение при этом может подаваться только на ротор, соответственно он дёрнится и вышибет пробки.
4587derek
Сообщение #19 От 06/05/2007 23:07 цитата
Попробуйте отключить сам движок, вынув какой нибуть провод, чтобы тахометрия осталась подключена, может прогорела дорожка на самой плате БУ.
zverev
Сообщение #20 От 10/05/2007 13:41 цитата
вообще-то движок управляется семистором,а в полне после кз могло подсадить ногу проц.поменяй семистор а на управляющий семистора,добав резистор до 1ком..который ограничивает управляющий-проц.реле стоят для реверса.проверить цепи пайки.пропаять все места.особено на ноге кондера не електролит.Зверев
