СМА LG WD-1012C вышибает автомат
bullet74
02/05/2007 05:09
в стиралке сгорела обмотка статора основного двигателя...
теперь после перемотки обмотки, и старта программы стирки,
в тот момент когда должен включится двигатель выбивает автомат через который запитана машинка.
реально ли найти схему управляющей платы?
serg66
02/05/2007 06:26
а заземление есть?
bullet74
02/05/2007 07:11
в смысле?
serg66
02/05/2007 07:16
больше вопросов нет.
bullet74 писал:
не найти.
bullet74
02/05/2007 07:19
заземление чего, корпуса?
bun
02/05/2007 08:24
заземление розетки, и через неё(а не через трубы водопроводные) -машины.
bullet74
02/05/2007 08:42
разумеется все правильно сделано...в три провода
форум почитал...склоняюсь к вскрытию платы
похоже когда мотор сгорел, там что нить тоже сгорело
nikudim
02/05/2007 11:21
А ты уверен ,что мотор правильно перемотали?
bullet74 писал:
На плату не похоже,ищи цепи по движку,где то короткое.
Мелиор
02/05/2007 13:25
Включи мотор без платы и замерь потребляемый ток
bullet74
03/05/2007 10:21
есть у кого под рукой такой мотор, на всякий случай проверить, как соединены катушки?
как можно такой мотор включить в сеть?
насколько знаю один провод на обмотку потом на щетку, со второй щетки на вторую катушку статора!?
Мелиор
03/05/2007 10:53
Все, кроме таходатчика последовательно. Желательно включать через ЛАТР
sadko178
03/05/2007 22:56
А можно и через ТЕН
Мелиор
03/05/2007 23:53
А тэн должен быть в воде?
sadko178
04/05/2007 23:18
Если долго не гонять ,то не обязательно.
4587derek
06/05/2007 10:51
В какой момент выбивает автомат: в момент включения електрозащёлки двери или после после набора воды конкретно при включении движка. На плате управления стоят четыре реле на 16А рядом:разного типа по два одинаковых, одно включает (например фазу) и следовательно подает питание на все потребители СМ (тен, движок, клапана, защёлка) второе включает (ноль) тена, два других осуществляют реверс двигателя изменяя полярность якоря отностельно статора.
bullet74
06/05/2007 19:11
вышибает именно в момент включения мотора, он успевает крутануться немного.
сам он от сети - работает...проверили
на обмотку ротора постоянный ток подается?
просто кажется, что где ДО поблема, или ток большой или короткое
serg66
06/05/2007 20:52
поставь для пробы рабочий мотор, от любой СМА.
мотать , как на заводе не получится
Мелиор
06/05/2007 22:17
Залипли контакты реле на модуле. От этого мог сгореть двигатель. Напряжение при этом может подаваться только на ротор, соответственно он дёрнится и вышибет пробки.
4587derek
06/05/2007 23:07
Попробуйте отключить сам движок, вынув какой нибуть провод, чтобы тахометрия осталась подключена, может прогорела дорожка на самой плате БУ.
zverev
10/05/2007 13:41
вообще-то движок управляется семистором,а в полне после кз могло подсадить ногу проц.поменяй семистор а на управляющий семистора,добав резистор до 1ком..который ограничивает управляющий-проц.реле стоят для реверса.проверить цепи пайки.пропаять все места.особено на ноге кондера не електролит.Зверев
nikudim
10/05/2007 18:22
Скажу так,для размышления,но не утверждаю.Было такое (правда на сименсе),причина-проводок ,идущий к щетке,контачил с корпусом движка,правда бак был металическим. подмигивание
bullet74
11/05/2007 10:42
нет, мотор весь и вся давно проверен
попробуем снять всю плату целиком...заливка достала
zverev
11/05/2007 11:33
На LG,до 2003г.,была одна и таже проблема холодная пайка,сиптомы не крутит но гудит.Под кондерами не пропай.А на самом деле твой случай тяжелый,мужайся.Модуль можна заказать в любом АСЦ.Цена 170 зеленых?.Ище,там двигатель после семистора выпрямляется диодным мостом.!!! Может один диод пробит !!!!!!.
bullet74
11/05/2007 12:51
главное добраться до платы с вну стороны, там разберусь...
кстати семистор только на ротор мотора?
bullet74
12/05/2007 17:13
плату извлекли...
странно, но оказалось, ротор и статор собираются последовательно
и работают на постоянном токе, не пойму почему, двигатель ведь асинхронный.
выпрямитель "наелся", будем искать в понедельник
nikudim
12/05/2007 20:13
bullet74 писал:
улыбка
zverev
14/05/2007 09:30
Дело в том что асинхронный двигатель не знает куда вращатся.При переменом напряжении стоит кондер на 16*450вольт или выпрямляется диодным мостом после симистора и подается на реле,которые делаю реверс.Может быть такое что перемотали нормально но не правильно соеденили обмотку.Начни из самого простого подкинь рабочий движок,а если за работает меняй движок.Дальше знаеш что делать,копать.
Rain
14/05/2007 09:33
По моему там коллекторный двигун.
bullet74
14/05/2007 10:00
дело в том, что движок проверяли работает нормально...кстати так с есть, стоят 2 реле на каждую из обмоток, то что на статор меняет направление тока через обмотку,
обе обмотки соединяются последовательно (именно так и проверили мотор, работает, только на переменном токе)
просто меня удивило, почему на моторе написано 50Hz, читай асинхронник, а работает на постоянке...хотя мало ли пишут, вот на заборе например улыбка
пробит диодный мост, сейчас поменяем и будем пробывать
nikudim
14/05/2007 10:41
bullet74, Так у тебя стоит асинхронник или коллекторный(щеточный).Я не помню,что бы в лыжах асинхронники были.
Rain
14/05/2007 10:54
nikudim писал:
Угу, ещё и на штуку оборотов.
bullet74
14/05/2007 11:49
асинхронный бывает коротыш....бывает фазный ротор, он щеточный...и тут щеточный
если написано 50гц оно подразумевает движок переменного тока, или мои познания в эл. машинах меня подводят?!
nikudim
14/05/2007 23:20
bullet74 писал:
если написано 50гц
bullet74, да причем тут,что написано.Если двигун коллекторный,то там есть статор и якорь,летят в основном якоря и как тебе его перемотали- вопрос,это ты только сам можешь определить.Ну асинхроник мотать ,вещ неблагодарная,у нас их мотать не хотят.Вообщем смотри все,проводку,двигло,плату,что еще сказать недовольство, огорчение
zverev
15/05/2007 12:11
bullet74.nikudim пишет истину.Стоят в основном на 7кг.А теперь и с прямым ДД.Асинхроные способны дольше работать без перерыва,коллекторный просто перегреется и за высоких оборотов.На счет диодов!.Это диодный мост
Rain
15/05/2007 12:17
zverev, быстрей асинхронник перегреется, чем коллекторный, если ты правда не про трёхфазные, безшумные, говоришь.
bullet74
15/05/2007 12:26
сегодня точно пробуем запускать (вчера поздно было, но все собрали), если что и не работает еще так это симистор.
перематывали статор, он из двух отдельных обмоток...в принципе обмотчик сказал не трудно, несите еще
кстати, выяснили у владельца, пару раз машина не могла провернуть барабан во время стирки, мотор с барабаном стоял с гулом...похоже 2 раз был последним
PS ремень за время ремонта усел дико, повесили вытягивать...наверно "ремонтники" из нас не очень
Rain
15/05/2007 12:37
bullet74 писал:
Ну ребята вы даёте, как это усел, уменьшился что ли? И как вы его вытягиваете? равнодушие
bullet74
15/05/2007 14:30
реально меньше стал ... весел на крючке, хотели поставить не как....весит с грузом теперь
Rain
15/05/2007 14:36
bullet74, такого не может быть, по крайней мере у меня такого не было. Может двигатель поставили и не отрегулировали?
serg66
15/05/2007 18:07
Rain писал:
да там нет регулировки.
И такого точно не может быть...
Комиксы , картинок не хватает только.
Может ремешок от другой машинки?
Rain
15/05/2007 18:14
serg66, он у них на крючке висел, мож кто подменил улыбка ? По поводу регулировки, только предположил, у Гнусов например есть, на Лыжах не помню.
serg66
15/05/2007 18:21
избу на ночь запирать надо смех
размер ремня какой?
Мелиор
15/05/2007 18:37
Да ерунда это все. Просто надо уметь надевать. Конечно туго, иногда аж не верится что налезет. Посмотри, что на ремне написано и кинь в форум. Сразу станет ясно кто чего подменил. А груз с ремня можете снять, пока не упал кому-нибудь на ногу. Это бестолку, все-равно не вытянется.
Rain
15/05/2007 18:40
Мелиор, там ремень мизинцем уже можно одевать, что то они не правильно воткнули, или каши мало ели, одно из двух.
nikudim
15/05/2007 20:01
Про ремень-это хохма браво! Что-то во всей этой истории не клеется ничего.То двигло неизвестно какое,а теперь еще и ремень,умора помираю со смеху!
Rain
15/05/2007 20:05
Точно, за место коллекторного поставили, асинхронник, во.. W-O-W
Digon
15/05/2007 20:33
ремень за время ремонта усел дико - сильна трава подмигивание
bullet74
16/05/2007 08:56
ремень перепутали на самом деле подмигивание , бывает
машина работает, перемотчику спасибо...детали: диодный мост 30 руб
всем спасибо за помощь и участие в дискуссии голливудская улыбка
zverev
16/05/2007 12:44
Поздравляю
serg66
16/05/2007 12:46
свершилось чудо!!!
